Ребят, пришла ко мне рамка от феи для сяоми, ткните носом кто как (имеется в виду не чем а что, углы там или как) подпиливал?
дремелем спилил
да так не понятно… уголки под ноль спилили?
да, именно так. Причем чутка переборщил))
от камеры, землю питания
зарядка акб камеры при этом осуществляется?
мы тут выяснили, что земли питания и видео сходятся вместе в разъеме микроюсб, а в самом подвесе они вроде бы разные, следовательно если отключить землю питания по идее зарядка не должна идти…
а помехи могут быть вызваны некачественным стабом на 5в, и в случае отсутствия земли (если зарядка не осуществляется) на стабе нагрузки нет, соответственно помех тоже… ну а если зарядка все равно идет… то я не понимаю из-за чего помехи идут 😃
Зарядка идет, во всяком случае увеличение с 18% до 25% мобильное приложение показало и диод красный горит. А вообще странно, подвес берет от акб одну землю, другой там не взяться. Только если питать видеопередатчик другим акб
видео земля по идее проходит сквозь подвес прямиком в осд/передатчик. во всяком случае на выходе из подвеса они между собой не звонятся. а так земля конечно общая, если только она как-нибудь хитро не развязана на осд/передатчике
получается в моем случае была земляная петля, видимо из-за нее показания осд мерцали, точнее пропадали на 2-3 секунды и на доли секунды появлялись. Питание у меня от ходового. Я так же мог отключить и видеоземлю. Считаю это багом осд
подскажите, а в перевернутом положении подвес работает? например в варианте установки на самолет) выбираю между этим и feiyu mini3d, там с установкой можно и так и так 😃
Я как раз использую в перевернутом положении. Но нужно использовать только режим FPV, иначе он разворачивает камеру по питчу на 180 градусов.
А если в конфигураторе задать угол при старте 180 градусов?
Программа не дает ввести 180 градусов. Диапазон от -120 до +15
А что мешает включить в гопрошке поворот изображения?
Но мне кажется там слишком мягкие демпферы, чтоб работать на растяжение
а что мешает переставить площадки местами?
Дело в другом. Сама рамка упирается в ограничители, после этого моторы на некоторое время отключается.
Добрый вечер. Пришёл подвес. Не лезет sj5000 plus, есть ли какое то решение? Может рамка другая? Или только ста читать край? Жалко!
Вариант поставить такую рамку не реклама
С небольшой доработкой. Несколько страниц назад было вроде
На первое время можно и под углом камеру всунуть. С сяоми так и летал, пока не заменил рамку
говорят что подвес работает лучше если подключен к контроллеру Tarot ZYX-M ???
Да, есть такое мнение, но у меня он и без ихнего полетника отлично работает
Вам не нравится Tarot ZYX-M ???
Но в паре с ПК точно лучше работает, т.к. получает “евоные” дополнительные данные
у меня его просто нет, не пробовал, поэтому не знаю. Мне нравится пиксхавк.
че то в ветке у него много проблем
Подскажите, как подключить подвес по s-bus. Есть Naza m v2, пульт futaba t10j c приемником R3008SB.
К приемнику по sbus подключена naza, использует 5 каналов. Можно ли воткнуть подвес в sbus2 и использовать, скажем, 7-9 каналы для управления подвесом?
Так до конца и не понял про логику работы sbus2, слишком мутное описание в мануале.
