3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Создал отдельную тему rcopen.com/forum/f123/topic469660
камера ик диапазона
Это на ebay.
Похоже, это только совместимый подвес для камер ИК))
Цитата Сообщение от makstzl
Всем доброго времени суток! Не могу подключить подвес к zyx-m через sbus. TX R9DS, аппа АТ10.кабель контроллера подключен. Сильно не пинайти, в рядах коптероводов пару месяцев.
Я в этих рядах несколько лет, но то же не въехал как подключать. Допустим ПК соединён с-бас с ресивером, то как с-бас ответвить к подвесу, тупо тройником?
Выходит нет таких кто подключил подвес через sbus и посоветовать не кому:).
Некоторые приёмники имеют 2 выхода сбас. Кажется футаба, но могу ошибаться. Так же мозг пиксхавк имеет вход сбас и выход. Вход для приёмника, выход для всего остального
Оба девайса Таро, ПК и подвес, могут быть подключены через С-Бас и к тому же между собой соединены доп.линком.
Раньше я думал что по этой линии подвес получает не только инфу от ПК о коптере, но и управление от приёмника.
Может кто нибудь наберётся смелости и расскажет как подключают TAROT ZYX T3D и Tarot ZYX-M к одному приёмышу по с-бас?
Всем спасибо, сам разобрался.
разобрался.
и как решили свой вопрос? Через Y-кабель?
Да.😉
Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать этот подвес в перевернутом положении. Хочу поставить на самолет.
Всем привет, никто не решил проблему наводок на камеру при питании через штатную проводку? Приобрел я себе этот подвес (в пластиковом исполнени) всё хорошо, но при зарядке от штатного разъема камера мерцает и наводки на звук (камера Firefly 6s) раньше сталкивался с такой проблемой когда паял самодельный провод. Проблема решилась сменой провода на фирменный от тарот т3-2d, но при детальном осмотре выяснилось что они оба идентичны, (в плане элементов и подключение дорожек) что может быть? И ещё заметил такую особенность, если от цепи отделить минус видео и минус зарядки (камеры) то подвес перестаёт работать, т.е. он берёт минус на датчик из вне (бред какой-то) и для чего в комплекте положили провод с двумя разьёмами как при подключении свистка и много таких разьёмов по всему подвесу в инструкции не написано…
Всё спасибо, вопрос снят… Заиптал не из того разьёма на коптере… Хотя про провод и разьёмов актуально…
Господа. У меня T4-3D. Говорят, что аппараты совместимы…
Возникла такая проблема.
После подачи питания, загораются синие индикаторы на контроллере, всех трех сервах и на плате с гиродатчиком. Потом раздается тихий щелчек и все синие диоды гаснут, а потом на плате управления загораются синий и красный диоды. Так и светятся. Аппарат не работает.
Скажите, если от платы управления отключить 8-жильный провод и подать питание, как ведут себя диоды? Пытаюсь выяснить источник проблемы. Спасибо.
Провод для подключения к их полетному контроллеру.
Разъемы на каждом серво-контроллере для калибровки, если появится программа. Пока, для наших подвесов такой программы нет.
Тут понятие серво применять не совсем корректно, приводами выступают бк моторы, а их приводят в движения контроллеры бк моторов или драйверы.
Я в этом не силен. Вообще, если верить википедии: «бк-мотор»+«энкодер угла поворота» = «серво». Ну, или я не так понял.
Подвес не того уровня, энкодеров нема.
разбирали же и говорили что энкодеры как у зенмуса?
А че про подвес писать то, пока новая прошива не выйдет обсуждать то особо нечего)))) давайте обсудим тогда вот что: Кто разбирал подвес и смотрел начинку?)))) Я уже разобрал)))) Какчество хорошее но реализация убила))) В отличии от футеча (стоит датчик магнитного поля), в подвесе стоят энкодеры (резисторы как в земусе). Все бы ничего но вот то что вращает сам энкодер это ось вала, она из плотной резины а не из металла или пластика… Поэтому если будите разбирать подвес придется приловчится чтоб ее засунут обратно.
Стоят вообще-то. 😃 Я разбирал. Обычный, работающий по принципу реостата. Но есть.
Я не разбирал, взял за правило, пока работает, не трогай. И поста не видел. Теперь буду знать. Энкодеры на всех трех осях? правильно я понял?
У меня не работает, потому и разбирал. 😦
Да, на всех трех.
А у вас, случайно, не t4-3D?
Скажите, если подать питание на контроллер, не подклбчая к нему вообле ничего. Он себя как ведет? Какие лампочки горят? Спасибо.
Возвращаясь к вопросу перепайки FPV-кабеля под microUSB. При подключении камеры, показания s2 osd (думаю, что так же будет на n1,n2 и аналогах) начинали мерцать. Отключил вторую землю и картинка пришла в норму.
Два раза отваливалась нога
в первый раз разорвало
папа-папа jst 8pin SUR serias connector модель 08sur32s
используется у всех таротов
из Америки 20долл/шт.
да и просунуть сквозь мотор ОООООчень трудно
пришлось резать и припаиваться
Так что надо не спеша еще подкупить
Уж больно хорош 3D III
Отключили вторую землю от чего? От осд? Или от коннектора в камеру? Если в камеру то какую именно землю отключили: от видео или от зарядки?
от камеры, землю питания
