3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Боритесь с вибрациями, светофильтр для устранения желе не выход
Всем доброго времени суток! Не могу подключить подвес к zyx-m через sbus. TX R9DS, аппа АТ10.кабель контроллера подключен. Сильно не пинайти, в рядах коптероводов пару месяцев.
Я в этих рядах несколько лет, но то же не въехал как подключать.
Допустим ПК соединён с-бас с рессивером, то как с-бас ответвить к подвесу, тупо тройником?
Уважаемые форумчане!
Прошу подсказать где я был не прав… 😦
Купил я такой подвес, камера сяоми, решил перепаять разъем. После того как перепаял, подключил мобильный, для теста, зарядка пошла… Повесил все на коптер, воткнул камеру, подал питание, моторы дернулись ииии… пошел дымок… Соответственно питание точно не перепутал, спаял все аккуратно… Разобрал разъем микроюсб, оказалось, что земля общая у питания и у видео, могло ли быть из-за этого? Или она там и должна быть общая…? В общем даже не знаю что делать, ужасно обидно… Как думаете если попросить у официалов продать плату сгоревшую пойдут ли они на встречу?
Я подобным образом ушатал видеовыход на сяоми. Дыма не было, но работать перестал.
Дык, может и на камере тоже не работает больше… я с горя даже не проверял…
п.с.: На фото платка которая находится в верхнем моторе под крышкой
Если зарадка шла, с видео-выходом напутали что-то.
А хвост микро юсб покупной? Его перепроверяли. Китайцы могут все перепутать. Некоторое время назад для гоупро хоббикинг продавал кривой провод.
Похоже, я один, у кого кабель нормально получился? по верхней фотке выглядит, что у вас провода слева направо: земля, +5, видео, земля. У меня: Видео, земля, +5, земля. Или в обратной последовательности (если на кабель смотреть с другой стороны). Так или иначе, у меня земля через 1 кабель.
Да ваш пост со схемами был на восьмой странице rcopen.com/forum/f123/topic454184/304.
у меня земля тоже через один и звонятся они между собой 1 и 3 пин (либо 2 и 4 с какой стороны посмотреть), фото не очень качественное, провода просто лежат неровно и создается иллюзия, что видео идет направо перехлестывая землю, это не так сначала идет земля потом видео
да в том то и дело что по распиновке напруги и видео выхода все ок…
Хвост покупной для sjcam, но они вроде одинаковые, проверял по отдельности, перед тем как на подвес ставить видео работало
меня смущает в данном случае только общая земля в микроюсб… больше я вроде ничего не намудрил…
может конечно вообще просто совпало так, и камера то не при чем, а он просто так сгорел… я никогда раньше не имел дела с подвесами, верхний мотор немного гудел с самого начала, не знаю должен ли он был гудеть или нет…
Со стороны юсб может и верно, а со стороны jst разъма, который в подвес подключается?
По ссылке ранее проверьте.
ну так ведь зарядка телефона происходила, значит тоже верно…
и ведь даже если подключил не так, и устроил кз должен же был выйти из строя dc/dc преобразователь, а не контроллер мотора… ну это так… мысли
разобрал новый разъем кабеля sj - земля общая. Свой кабель делал из неразборного
а как там выглядит распиновка питания? земля не общая?
На неразборном не знаю, под рукой нет. Там был такой кабель без разъемов на конце.
а Вас не затруднит попробовать прозвонить между собой эти земли? ну когда будет под рукой…
Меня не покидает чувство, что у вас провода так идут
ну нет же…
не знаю видно тут сейчас или нет… смогу сфоткать иначе только когда дома буду…
при загрузке пережимается качество… плохо видно, но в общем ответственно заявляю, что питание на картинке Вашей, да, перехлестываются, а вот видео нет
сходил за тестером, земли не звонятся… вот это поворот!
ну нет же…
теперь вижу))
Ничего не понимаю…
Беру слова обратно, повыдергивал пины из штекера в подвес и звон пошел. Видимо плохой контакт был
Ничего не понимаю…
ГУдел верхний мотор? у меня такого не было. Гудел мотор питча, если камеру неплотно прижать
выходит если у меня все сделано правильно… значит просто так совпало…? очень обидно, ведь поменять то не получится… фиг докажешь теперь…
а мотор верхний у Вас не гудит? ну так слегка, даже не знаю как этот звук назвать, остальные у меня так гудели только в крайних положениях
нет, не гудел. И сейчас не гудит. Попробуйте поменять - попытка не пытка))
я брал в Москве в магазине… они ведь попросят на диагностику и блаблабла… а там попробуй им докажи, что не верблюд…
если бы в Китае можно было бы сказать мол да так и так…
сейчас написал письмо в tarot-rc (вроде официальный сайт) с просьбой продать плату отдельно… посмотрим что скажут, ну очень жалко подвес и 9 тысяч тоже жалко 😦
Я этот сайт пользую. Мне он больше официальным кажется))) Кстати, там в разделе подвесов недавно появился подвес с тепловизором. Нигде не могу инфы на него накопать. На Ебее видел около 300$/ Как-то дешево, если тепловизор настоящий. Охотники меня поймут))
А ссылочку можно на него? Цена в 300$ за тепловизор достаточно интересная.
Нашел, только цена не 300 баксов, а 300 тыс.руб. или 4999$.
