3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
полос не наблюдаю. Было что-то подобное, когда по питчу камеру вниз опускал. Появлялся дребезг, полосы и подвес “уплывал”. Настройка силы моторов частично решало проблему, точнее позволяли отклонить камеру ниже, но результат был тем же. Проблему решил вспененным скотчем между камерой и мотором питча. И поплотней камеру прижимаю при установке в подвес. И еще полосы были, когда глючил старый разъем и видеоземля отваливалась - пропадали данные осд и появлялись диагональные бегущие полосы
может драйвер порта установить…
Так порт уже на месте, его единтсвенного и выбираю в утилите. Плюс комплектные к утилите драйвера тоже пробовал - никаких изменений, то же самое, ноль реакции, как будто контакта нет.
Ну вот и дождались встроенного стабилизатора…
Мощная штука, привет камера мавика на самосборах 😃
Правда стоит она пока…
А кто-нибудь добился чистого выхода видео
у меня тоже появляются иногда, снимаю питание общее, включаю опять, нет полос. Когда в тишине еле слышный писк от моторов, тогда и полосы появляются. правильно говорят надо моторы поднастроить, и еще думаю провода на передатчик покороче сделать и через колечко ферритовое витков пять сделать. Есть еще вариант побороть помехи. Если коптер большой, то вообще без проблем. В видео наблюдении используют пассивные трансформаторы для ЮТИПИ проводов. ставят на выход камеры и на вход регистратора. Два кубика размером 30х20х20 мм примерно. как работает. На выходе камеры увеличивает размах напряжения, на входе в регистратор обратно уменьшает.тем самым уменьшает уровень помех сигнала особенно импульсные. + развязка питающих цепей. Стоит пара около 300р.
А кто-нибудь добился чистого выхода видео с Го-про через подвес
попробуйте на провод питания ферритовое колечко, сделав пару витков…
провод питания чего?
провод питания подвеса…
Я, конечно, в электронике слабоват, но как гласит википедия, ферритовый фильтр на сигнальных проводах снижает внешние помехи, а на силовых уменьшает создаваемые ими помехи. Я бы посадил шлейф от контроллера до мотора яв и убил 2-х зайцев. Если я бред несу, то поправьте))
Кто нибудь подключал подвес к приемнику? переключатель режимов надо сажать на выключатель или кнопку?
Расскажите пож., зачем это делать? Что это за режимы такие?
Имею такой подвес, но полгода лежит в коробке, всё руки не доходят.
С ув.,!
Режим FPV просто сглаживает по всем осям, имхо больше для самолёта. Дали крен 40 градусов вправо и подвес плавно повернет камеру вправо по роллу. Режим PF так же, только ролл всегда в горизонте, а питч в заданном положении
Прошу прощенья за оффтоп.
Тут народ ставит Хаiomi на этот подвес.
Xaiomi 4К имеет аналоговый видео-выход чтобы ее можно было как и ГоПро ВЕ использовать в качестве курсовой камеры и видеть на земле то, что снимаешь? А то с ГоПро приходится вот так ставить отдельную курсовую камеру. Ее видео-картинка лучше, чем у ГоПро
Если есть аналоговый выход, то качество картинки на нем не такое же паршивое как у ГоПро 3 ВЕ?
Так у ГоПро есть же аналоговый видео-выход… зачем курсовая? Качество картинки у всех экшен одинаковое на AV-выходе… И во что там вглядываться? Главное определить ракурс и направление съемки а качество пишется на саму камеру…
Ракурса уже мало(((
Появились HD-камеры заточенные и под съемку и под фпв, с нормальным аналоговым выходом, но у них форм-фактор как у Мебиуса и НD там слабенькое(((
banggood.com/Hawkeye-Firefly-Q6-4K-1080P-24FPS-HD-…
на вкус и цвет… Меня нравится ГоПро… хотя летаю и с Sony RX100 M3…
Поверьте, я сравнивал аналоговую видеокартинку ГоПро 3BE и Eachine 1000TVL 1/3 CCD. ГоПро отдыхает. Да и вчером Eachine 1000TVL 1/3 CCD ооооочень круто. Так что мой колхоз с размещением курсовой камеры на подвесе возле ГоПро не такой уж и большой оффтоп для этого топика 😉
А кто то этот подвес разбивал? Я да. Долго мучался как склеить… Скажу совет, проверял молотком, точно держится в месте где разлетелся. Искал по форумам, этого способа не встречал не разу. Сода и супер клей (циакрилан) это песня, я такой подвес склеил и счастливый.
на редкость живуч. 2 серьезных краша, в последнем треснула пластина и так и стоит кривая. на скорость не влияет. провода вырывало к счастью только вместе с разъемом
Кстати, когда отваливалась VGND на первом разъеме (там было сложно подпаяться - держалось на соплях), то у меня просто пропадали данные осд, картинка и зарядка была
вот у меня такая же картина сейчас, пока разъем не воткнут в камеру осд показывает, стоит воткнуть - осд пропадает, картинка с камеры и зарядка идет. непропаев нет, прозванивал. что можно сделать?
что можно сделать?
Земля и vGND замкнуты?
Да. На один контакт.
А какое у вас осд?
FFOSD N2
У меня S2. Вечером гляну как подключено. Такое ощущение что где-то лишняя земля
так и есть. в камеру у меня приходят video, vgnd, +5. Gnd заглушен. Вспомнил как все было: прошлый разъем глючил, но как оказалось контакт не отваливался, а появлялся и данные осд пропадали. Перепаял на новый, осд не появилось и я сразу отключил землю… даже не придал значения
А runcam к нему приколхозить можно? если да, то что модифицировать понадобится, провод подключения и само крепление, или там могут быть проблемы с геометрическими размерами?
смотря какой… хотя при желании все можно…
