3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Звонил прибором, вызвонил до выхода из контролера. Пины разьема подвеса такие же. Я их с обратной стороны описал, снизу вверх. А когда
А если на 4й дать видео, а на 5й дать vgnd
подвес просто “обмяк” моторы свободно болтаются
И когда vgnd попробовал соединить на №2 микро ЮСБ нагрелась и камера и контролер подвеса. Сейчас камера по моему зарядку не берет. когда вставляеш зарядник что должно гореть.
Я думаю что возможно vgnd попробовать на +5, но страшно и жалко денег если вдруг…
красный ободок вокруг кнопки питания
Если я правильно понимаю, то, возможно, это произошло из-за переплюсовки. т.е. первый и пятый местами перепутали. Есть возможность замерить 5в на первом пине? А что у вас за разъем microUSB?
Тогда и видеовыход может умереть. Останется камера как писалка… с необходимостью зарядки внешним устройством
Кстати, когда отваливалась VGND на первом разъеме (там было сложно подпаяться - держалось на соплях), то у меня просто пропадали данные осд, картинка и зарядка была
Ну точно кака нить защита диод сгорел.Надо разбирать.
из-за переплюсовки.
В том то и дело что нет, я с начало все разьемы вызвонил потом паял. Нагревались оба прибора когда VGND на 2й микро ЮСБ припаял.
Обычный разборный под пайку, с одной стороны три площадки под пайку с другой две. 1,3,5 и 2,4
Когда камеру сделаю, попробую замерить напряжение между VGND подвеса и +5 камеры. Надо все равно как нибудь выходы сделать через подвес.
Рисунок микро ЮСБ
все верно, непонятно почему не работает. Может все же в разъеме дело? Закороченных между собой пинов нет случаем?
Что то выскочило с повтором
Буду бороться
Коротких нет, может в камере глюк
Аналогов микросхемы p3484 не могу найти
Доброго времени суток!
Планирую заказать себе этот подвес и отдельный пульт к нему для управления камерой PAN и TILT
Подскажите, подойдут ли для этих целей простенькие 4х канальные пульты от Hobby King или Turnigy с их приемниками?
hobbyking.com/…/hobby-king-2-4ghz-4ch-tx-rx-v2-mod…
hobbyking.com/en_us/fs-i4x-4ch-radio-mode-1.html
Не проще купить 12 канальный приёмник и использовать крутилки на пульте?
Если два оператора лучше пульт, какие цели преследуется
с какой целью? что вы хотите? на коптер, на кран, на штатив…
xander kej, gvgnno, Anatoll:
У меня довольно неплохой основной пульт Futaba 8J, который как бы устраивает и не хотелось бы его менять… у меня возникло 2 мысли:
В случае отдельного пульта для управления камерой, мой напарник смог бы полностью сосредоточиться на кадрировании, а я на управлении хексакоптером.
С другой стороны, я подумал, что смог бы управиться в одиночку, если вывести свободную крутилку моей Futaba 8J для управления TILT(наклон камеры), а поворот кадра осуществлять за счет поворота самого коптера. Единственное, эта крутилка у меня неудобно расположена в центре… вот если бы вывести провода от нее на удобный джойстик под палец с тыльной стороны пульта, то было бы намного удобнее одновременно управлять коптером и кадрированием. Как думаете, реально так сделать с моим пультом?
При желании сделать можно все… а я бы продал Futaba 8J и взял RadioLink AT9 & AT9S, с заделом на будущее
вроде у него крутилки так же неудобно для пальцев расположены (как у моей футабы), что-бы одновременно управлять и коптером и кадрированием камеры.
мне кажется нужно решение либо под пальцы снизу пульта , либо сверху на торце колесики - как для фантома сделали, что на мой взгляд менее удобно
вот как раз RadioLink AT9 & AT9S такими и оборудованы… сзади 2 рычажка… посмотрите картинки в гугле
точно! сразу не заметил эти слайдеры) спасибо
Возможно так вам будет удобней fpv-community.ru/…/498-podklyuchenie-hedtrekera-fa…
А еще на рынке ардуиновские джойстики продают, их можно в параллель через тумблер к крутилке припаять, либо переменный резистор такой же как на крутилке по номиналу с тыльной стороны врезать. В любом случае нужен паяльник и отвертка.
заказал ардуиновский… попробую подпаять к крутилке) главное ничего не сжечь)
На аппе Таранис есть аж 2 слайдера!
А крутилок там вааще как грязи - 3 штуки.
Так что сможете как минимум по двум осям крутить свою камеру.
Народ, есть вопрос. Пытаюсь подключить подвес к утилите, выбираю ком порт, жму коннект, и ничего не происходит. Подвес запитан от внешнего источника. Случалось такое у кого?
выбираю ком порт
Попробуй в свойствах ком порта скорость поменять
там по умолчанию стоит 9000 если не ошибаюсь. У меня такая проблема была с заменой телеметрии. 57600 --заработала. А у тебя может 11500 надо
Пробовал, не помогло. По идее программа сама нужную скорость порта должна устанавливать при открытии. Странно в общем, буду смотреть железо.
может драйвер порта установить…
Ну вот и дождались встроенного стабилизатора…
Кто нибудь подключал подвес к приемнику? переключатель режимов надо сажать на выключатель или кнопку?
Через тумблер.
А кто-нибудь добился чистого выхода видео с Го-про через подвес? Задолбали противные полосы. Пускать в обход - не спортивно, оставлю на крайний случай.
