3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Вот и я стал обладателем сего подвеса. Подвес пришел только с тремя демпферами. Вопрос, может кто уже сталкивался с проблемой подбора демпферов для нашего подвеса, если не трудно, скиньте ссылку на них?
air-hobby.ru/…/1104-dempferi-tarot-25ha-chernie.ht… Использовал их на другом подвесе - остался доволен
Были жалобы на них, трескаются на холоде.
Можно еще попробовать демпферы от dji.
Я как раз поставил демпфер от dji Zenmuse H3-2D, но он немного большеват, в отличии от родных демпферов или у dji есть поменьше демпферы? А то не хочется расширять отверстия под новые демпфера.
Сегодня экспериментировал с новым видеопередатчиком. Отключаю питание подвеса, а он, как ни в чем не бывало продолжает работать. Только диагональные полосы на картинке исчезли.
Короче получает он питание по кабелю от приемника на 5В. Чем это может грозить, если так оставить? Внутри не сгорит ничего?
Картинка уж больно понравилась- чистое видео почти совсем без полос.
Диагональные исчезли полностью, чуть заметные горизонтальные практически не видно.
Убрать плюсовой провод от приемника, питать штатно от 12 вольт или 3s акб. Драйверам моторов будет тяжело.
У меня картинка чистая, ищите причину наводок.
а как он у вас подключен к приемнику? У меня на приемник идут от разъема 2 штекера(питч и яв) и в них только сигнальные провода
Ну наводки где-то в самом подвесе от моторов или внутреннего ВЕС. Когда запитывал отдельно от 3S - усиливаются вместе с усилием удержания. Камера подключена через подвес. Возможно отдельным проводом помех не будет.
- ну понятно же обычным 3 жильным кабелем. (в начале + вынимал, картина была та-же, видимо второпях воткнул невынутый удлинитель) Если при вкл питании вынимаю кабель из приемника, картинка не меняется: все те-же диагоналные полосы.
видимо, у нас разные ревизии. В моем случае нет трехжильного кабеля, как на картинке. Только два одножильных на управление и один на видео
Ну да, CH1 это он и есть. Он через сервоудлинитель в приемник и втыкается.
Я красный выдернул из колодки.
Сижу и думаю про красный провод. Получается дублирование PMU Назы. Вся система работала от 2х ВЕС-ов в параллель. Ничего не перегрелось и не сгорело, как ни странно. Может так и оставить?
Что может случиться при работе 2-х импульсных ВЕС-ов параллельно? Между ними почти 30см провода с небольшим сечением и кучей переходных разъемов. Напряжение 5.14 и 5.15В т.е. разница 0.01В. (Шоттки ставить лень, хоть и правильнее)
Что скажете?
Подумайте, что может произойти если выйдет из строя PMU и вы отправитесь в полет? Подвес будет питать все ваше хозяйство?
Мое мнение, дублировать питание надо нормальным беком с развязкой.
Там всего хозяйства наза да приемник - вполне ненапряжный режим для ВЕСа. Меньше пол-ампера.
мда-наверно дешевле и проще купить.не подвес
эх как я жег на 650.всем удачи
что купить, простите?
наверное ВЕС…
тот же фантик-там и подвес и коптер и камера и аппа-и не дрожит и не дергается
Всех с Наступившим…! Кто подскажет где взять провод который из коробочки выходит (кажется 8 пин) ???
Из коробочки выходит два провода - 8 и 6 пин. И тот и другой можно самому сделать, купив разъемы на ebay или найти такие же в старой оргтехнике. Отдельно провода тарот кажется не продает.
блин, форум фотки урезает, ничего не прочитаеш. через вк или диск кинуть сможете?
Народ, все таки кто еще подключил сяо ми через подвес. По штекеру в подвесе все ясно -5;+5;VGND;V. А в микро USB. Я намерил 1й- +5; 5й- -5. А с видио как,- 4й - V , а VGND куда???. С -5 объединял, подвес вырубается, на 2й пробовал, чуть не сжог . Вешал в замешательсве и на железн корпус микро юсб. Тоже подвес вырубается. Без VGND, если его не задействовать - видио нет. Разобрал родной переходник для го про с мини юсб. Там присутствует сопротивление около 100кОм. Может его куда надо. Не отследил куда было впаяно сопротивление, пока разбирал, не ожидал его там увидеть, принял за остатки изоляции и выкусил. Разпиновка микро юсб: 1й- Vcc(+5); 2й- D-; 3й- D+; 4й- ID(Сюда видио V); 5й- Gnd(-5).
Или шансов нет, только минуя подвес. Или тонкости с +5 вольт уходящие из подвеса. Или выводить из 8ми проводного шлейфа, или сяо ми разбирать. Я так понял только у cfero Руслана работает. Кто то еще справился с задачей.
Сяоми ю 16-го года. Боюсь что зарядку в ней убил, все остальное пока работает. Кто сомневается, народ не торопитесь включать - опасно нарваться на доп расходы.
V , а VGND куда???
А если на 4й дать видео, а на 5й дать vgnd, то картинка есть? В моем случае все проще - микроUSB у меня с готовой распиновкой под sj/xiaomi. Сначала был такой, но с переходом на yi4k провод стал коротковат и переделал на такой. На нем запаяны vgnd и -5 на один контакт, но на какой пин не могу проверить - тестера нет под рукой.
Надеюсь, вы при помощи тестера выяснили, просто у меня картина обратная если смотреть на разъем сверху-вниз
