3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Подвес весит 160 грамм, удалить мотор минус 30 гр. От чего спасает такой гемор. Просто при повороте дрона идет приятное сглаживание, а это полезно.
Всем привет . у меня проблема купил подвес.включаю питание через бек моторы отключаются сами.потом восстанавливаются и через секунд 10 ситуация повторяется и так постоянно.на блоке загорается красный и синий диод.подключал на прямую к 6s ситуация такая же. Камера го про. У форумчагина была такая же проблема связался с ним.он ее не решил .вернули ему деньги. Может кто то еще сталкивался и решил эту проблему .уж очень не хочется с китайцем время терять охота уже летать и снимать.
вообщем разобрался.может кому то будет интересно.плата контроллера была загажена флюсом. Протер спиртом и все заработало как надо .
Пришел подвес, все подключил, но еще не включал… Хотелось бы прояснить один момент. Нужно ли отключать красный кабель 5V от трехжильного провода, идущего в
канал приемника?
Чуть выше писали, что у кого-то подвес продолжает питаться от приемника по этому проводу, даже если основное питание подвеса отключить…😇 вот я и в недоумении…
да да, уже вразумили меня что надо три оси, в итоге, DYS, фея или тарот? Есть кто пользовал и то и другое?
Была фея, щас тарот. Фею и врагу не пожелаю)))) но и у тарота есть косяки. Валит горизонт при резких поворотах, стабилизирует хуже зенмуса. Но у меня еще узкий обэектив, возможно это дает тоже знать. Ну и про подключение питания к камере тут писали. Я лично спалил видеовыход у сяоми с ним.
А фея именно новая была? Или старая модель?
фея - есть фея… тоже валяется. Тарот работает без нареканий (предпочитаю плавную съемку, без виражей) и большой плюс что - есть прога по настройке…
обязательно…
Скажите, а верхногами тарот может работать? Фея точно может, на утубе видел, про тарот не нашел такой инфы. Есть мысли иногда с руки использовать или на тачку ставить.
обязательно…
т.е. производитель выходит зря включил его в связку?
Вот мой старичок, не валит горизонт, вот если только бочку крутануть😈.
Не зря,
на пример приёмник питать, особливо если их два,
просто если один приёмыш кормить двумя сиськами, может срыгнуть:).
А подвес на видео с контроллером связан? Где-то читал, что если подключить сабж к zyx-m, то завалы проходят. ИМХО, когда снимаю, то летаю на 30% расходов и горизонт нервы не портит.
Если дали шнурок, конечно надо вставить.
узкий обэектив
Сколько градусов
просто если один приёмыш кормить двумя сиськами, может срыгнуть.
совершенно согласен… просто у меня приемыш запитан от Наза и еще подавать питание бессмысленно… это актуально если на подвес устанавливается свой приемник…
насколько я знаю подключать можно только к контроллеру Тарот… тогда подключение желательно
В заголовке видео как раз написано про zyx-m, потому и спросил.
Кстати, как у zyx-m с прошивками? По осени интересовался контроллером, но много жалоб было.
контроллер еще сырой - поэтому и не приобретаю…
Сколько градусов
92 емнип
У меня была с прошивкой проблемка, но не у контроллера;).
Да вроде подсох уже, вот новый блок БТ сыроват, манёвры резковаты, только на третью ось и надежда.
Правильно понимаю что в этом режиме он просто сглаживает
Да
От ZYX M более ждать нечего - развития не будет - процессор ОЧЕНЬ слабый
ST32F103 уже перестают поддерживать открытые проекты - там STM32F4
Например, пытаются добавить ZYX BD и чтоб влез его софт - упростили алгоритмы, а сделать нормальный полет по точкам не удается, не тянет мозг
Сделали прошивку 1.4 под это и у меня гекса F550 с ней стала черте как летать - вернулся к 1.04 - все ОК
на РСГ вердикт - на больших коптерах использовать 1.04, а про ZYX BD пари забивают, что не получится нормально
А что не так, уже опробовали или всё догадки?
Может у кого есть опыт продвес с таким объективом ru.aliexpress.com/item/…/32579940074.html
Как справляется или нет
Помогите распознать подвес. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2215045-war…
