3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Виктор93
А чисто случайно не кто не рисовал площадки подвеса?)
gvgnno
Anatoll:
на что поставлен этот объектив?
Сяоми ю 2к которая без дисплея, подвес который обсуждаем 3д
Anatoll
gvgnno:
подвес отработает без проблем, с балансировкой придется немного по колдовать…
cfero
gvgnno:
Типо, догрузить заднюю часть .
да, я на 3М пару тяжелых монет приклеивал
igorshiling
Всем добрый день! Не нашел темы Тарот Т4 3D, решил задать вопрос сдесь. Кто знает подскажите как можно упровлять подвесом по оси Yaw как на видео Tarot T4-3D 3-axis brushless gimbal TL3D01
cfero
Tarotrc.com -> downloads. Качаете софтинку для своего подвеса, потом вешаете на крутилку tilt, если не ошибаюсь. Я вешал на хэдтреккер, но чувствительность не устроила
martyanov
Ребят, нигде не нашел, какое расстояние между трубками должно быть для родных креплений? И диаметр 10мм же?
cfero
на первой странице темы посмотрите #37
Basil
martyanov:
60мм
martyanov
Basil:
60мм
Где 60, где 58, в итоге сколько точно?
sav4enko
60 точно, на чертежах своих рам делал столько, встали идеально
Basil
martyanov:
От 55 до 65 пластик защёлкивается.
martyanov
Ребят, везде есть габариты 60х75х100 но нигде не написано какой где размер. Подвес еще не пришел, моделю крепление, очень нужно знать высоту и глубину, желательно от креплений к трубкам.
pinco
покажи на чертеже/картинке какой размер нужен
замерю
martyanov
pinco:
замерю
Вот эти:
Anatoll
горизонтальный - 48 мм
вертикальный - 86 мм
Stufi
Подскажите в чем проблема.вообшем когда крутилка до 50% все норм все работает как только крутилку на пульте перевожу в 50% и больше .подвес начинает постоянно перезагружаться.приэтом после 50% подвес должен подниматься вверх на 10% этого не происходит .вообшем когда подвес выравнивается по горизонту он перезагружается .пробовал все … И расходы канала менял и с разными банками аккумами пробовал и через беки.и еще бывает осд пропадает на изображении.
Stufi
Друзья.Кто может скинуть прошивки любые на этот подвес или скинуть ссылку где можно скачать ? Формат.syaf2
cfero
Stufi:
качал тут
