3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
а новые хуже?
Да че то глючит описывал сверху .вот думаю может в прошивке дело.
проверьте механику подвеса… подвес может перезагружаться если какой-то мотор клинит или что-то мешает мотору…
нет все норм.проверено. именно в положении ровном по горизонту он перезагружается…
поддерживаю. На мысль приходит, что проходящий шлейф питания и видеосигнала перебит или что-то иное. И при достижении горизонтального положения проскакивает коротыш и подвес ребутается. Вскрывали?
Вскрывал прозванивал .все хорошо .
я так понимаю, что сабж с fy mini схож по механике. Может это видео наведет на решение
Короче бесполезно…может кто то грохнул коптер с подвесом и отдельно контроллер продает?
Так он выключается только когда камера в горизонте и выше? В остальном все хорошо? Может ограничить в ассистенте угол и приколхозить камеру на 20 градусов выше?
А мне пришел подвес, но в комплекте не было кабеля для подключения к контроллеру . Думаю сделать его из двух кабелей usb от подвеса и контроллера. Может кто скинуть фото кабеля крупно, чтобы понять как провода между собой соединить. Вроде там 3 провода , а разъем 4-х контактный.
Пришлось полностью убрать питание с камеры, т.к. пропадало осд, либо мерцало изображение.
так было, когда обе земли подключались от подвеса к камере. Оставил одну землю и все стало хорошо. Ранее в теме это обсуждалось
обсуждалось, но в моем случае это не помогло.
с балансировкой придется немного по колдовать…
Здравствуйте Анатолий! По вашей рекомендации взял сей подвес. Сразу же спаял XT30 на него и подключил. Как-то странно подвес ведёт себя, видимо нужно балансировать, потому что ровно висеть пока не хочет. Косит. Пытался разобраться и сбалансировать, но пока не получается. Знаю, что смогу, но вероятно с помощью тех, кто уже набил шишки. Подскажите самую последнюю версию ПО и прошивки для подвеса пожалуйста.
Все это настраивается программно, мне помог ЭТОТ РОЛИК, можно даже поэкспериментировать с настройками…
12th April 2016 V1.1 Added “Calibrate Gimbal Angles ”
Спасибо Анатолий. Уже нашёл всю информацию на официальном сайте:
ТУТ по версии прошивки и ПО.
ТУТ по самому подвесу самая полная информация от производителя и разработчика.
Пока нужно так же решить вопрос подвеса всего этого добра на Tarot T18 😁
тут у меня нестыковочка получается по трубкам. Подвес под трубки диаметром 10 мм, а у меня 12 мм и расстояние между осями трубок у подвеса 59 мм, а у меня где-то 170-180.
Может быть кто-нибудь подскажет, как на стандартную Таротовскую систему большого диаметра подвесить сие чудо?
просто в ролике все объяснили по русски…
Это не видео, а ерунда. Может быть поможет тем, кто в английском совсем никак. Тут только пункты меню объяснены. Для меня польза от этого видео составила ноль.
Ситуация у меня такая: На две крутилки поставил два канала, которые выходят из модуля питания. Один соответственно наклон(TILT), второй на переключение режима(FPV-PAN Follow). Оба канала работают.
- Канал наклона работает точно, но нужно ещё настроить точки страгивания в пульте управления, что бы не было пробелов у крайних положений.
- Каналы (судя по ПО переключает), но поскольку у меня крен завален (и удерживается мотором), то я хочу понять, как центрировать и балансировать камеру в подвесе.
3.Так же хочу понять, как управлять панорамой, самостоятельно с пульта.
начальный крен можно выставить в проге…
подключаете на 2 крутилку 3 канал…
в состоянии покоя камера должна быть горизонтальна… я приклел на двухсторонний скотч 2 рубля на мотор титл…
это лучше завести не на крутилку, а на переключатель…
Подключаете к компу, не нажимая run gimbal выставляете камеру в горизонт (я подкладывал стопку бумаги для заметок) и во второй вкладке tools нажимаете на калибровку. После этого в первой вкладке нажимаете run gimbal и камера должна встать в горизонт. Если этого не произошло, то проблема, скорее всего, в железе.
балансировать гопро-подобую камеру не обязательно, если вы не собираетесь вешать линзу, которая тяжелее камеры)) дабы не насиловать мотор питча
Режимы, ИМХО, лишние. PAN follow интересен для самолета. Я повесил tilt и pan на аппу. Далее настройками аппы вытягиваете нужную плавность хода. Подскажу, для radiolink будет полезен пункт меню servo dely(появился в свежих прошивках)
Каким образом? Меняя параметры и перезаписывая конфигурацию не получается. Ничего не происходит. Волнует именно крен, т.к. он завален конкретно и он не управляется, т.е. он должен автоматом вставать в горизонт по уму.
Но тогда я теряю переключение режима, т.к. PWM. Т.е. приходится выбирать, либо Режим, либо одна из свобод (tilt/pan).
Да вот фигушки. Если бы всё было так просто…У меня как раз мотор завален. Ну ведь должна быть возможность как-то балансировать программно, т.к. подвес создан под эту камеру (GoPro 3+).
Повторяюсь что мотор возмущается по поводу дестабилизации накренённого положения.
Ахахах 😂😂😂 Жесткач! Спасибо Руслан! Это же ужас какой-то ))) У меня получилось, но не думал, что всё так запущено, особенно после подвеса DJI 😅
Теперь необходимость в балансировке отпала ))
Ну тогда и бог с ними, с режимами. Сделаю как и вы, плавное слежение за положением коптера.
.У меня как раз мотор завален.
не вставляйте Проху до конца в крепление…
после изменения параметра обязательно нажимайте ентер, потом перезаписывайте конфигурацию…
Такое нельзя допускать. Это ненормальные процедуры. Проха должна быть вставлена до предела. И кстати функционирует в таком положении весьма корректно. Только осталось придумать, как закрепить сей подвес на одном из моих коптеров. Как я ранее писал, Т18 имеет систему подвеса иных габаритов. Сейчас подвес висит на двух капроновых нитках, за счёт этого при повороте подвеса изменяется немного крен, но затем восстанавливается. Где-то до 4-6 градусов.
Всегда так делаю! 😉
Видимо, горизонт в Китае не совпадает с нашим))
Подключаете по SBUS и режимы и управление моторами будет доступно
