3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Видимо, горизонт в Китае не совпадает с нашим))
Да горизонт в Китае совпадает с нашим 😁, сам неоднократно проверял. Это я нажимал калибровку сенсоров не в совсем подходящее время. Хотел центрировать подвес с камерой. Надеялся, что в голове подвеса есть гироскоп или голова будет брать данные из GoPro. Так что я горизонт завалил сам. Думаю, что нормальный человек именно так бы и сделал, а не корячился под коптером с кейсом от аппы и 6S Li-Po на 22000mAh.😁
Подключаете по SBUS и режимы и управление моторами будет доступно
Ну по SBAS само собой. У меня достаточно хороший пульт, но пока я к сожалению не поменял в нём передатчик на тот, что работает по протоколу SBAS. У меня Devention DEVO 12S. Я им полностью доволен, т.к. сам переписал прошивку под свои нужны.
Анатолий, спасибо за фотоматериал. Собираюсь пока поставить на свои полозья TL96015, а вот на него уже и кронштейны с карбоновыми трубками “приварить”.
Пришлось полностью убрать питание с камеры, т.к. пропадало осд, либо мерцало изображение.
Опишу своё случай.
При включении коптера ОСД мерцает. При взлёте, когда моторы крутятся с нагрузкой, ОСД мерцает очень сильно вплоть до нечитаемости. Картинка с камеры поступает нормально.
Решилось двумя витками на ферритовом кольце на проводе питания подвеса.
Пока нужно так же решить вопрос подвеса всего этого добра на Tarot T18
вы не шутите?
вы не шутите?
Отнюдь. На хороший и дорогой подвес, способный везти Nikon D800E я пока не могу разориться, поэтому пока так. Кроме того этот подвес я могу ставить и на фантом и на Т18. Уже нашёл приблуду, которая решает бОльшую часть проблемы.
Господа, такой вопрос:
Сегодня обнаружил, что даже запитанный по каналу управления подвес, не подключенный (силовым разъёмом) к питанию работает и управляется.
Получается что он запитывается напряженыем 5V, поступающим от BEC (power module)?
В характеристиках указано 3S-6S… Необычно. Конечно я понимаю, что насиловать 5V канал приёмника радиосигнала, который в свою очередь запитывается от силового модуля NAZA-M V2 - это не выход. Запитывать по-нормальному нужно по линии основного питания, но от этого история не меняется.
Силовой модуль NAZA-M V2 тянет штатно до 3A, но опять же, не через передатчик, а напрямую. Кроме всего на нём конечно же висит сама NAZA и периферия (GPS).
Так же интересно получается, что рабочий номинальный ток подвеса=30mA на 25V! Я, когда распаяю переходник для точного амперметра-сам лично проверю. Не верится мне, что рабочий ток всего 30mA на 25V (Пусковой ток указан, как 700mA на 25V).
Подскажите, как может пусковой ток (в данном случае электродвигателей) представлять из себя линейную! зависимость? Линейную Карл! Или у них с графиком проблема?
Народ, никто не паял шнурочек для подключения камер типа sj и xiaomi с microusb? Распиновкой не поделитесь?
Прозванивайте с верхнего разъема. Моя распиновка не всем помогла. А вообще поиск по теме поможет
Всем привет.вообшем не разобрался я со своим подвесом.заводской брак с мотором не держит по ролу из за этого пр отдам на запчасти или под восстановление.кому интересно в л.с.подвес в воздухе не разу не был.
помогла. на пластиковом подвесе все спаяно так-же, но помех и пропаданий осд нету.
Проблема в стабилизаторе 5v подвеса, он плохого качества. При нагрузке 1а просадка напряжения до 4.2v, это просто ппц.
мужики, подскажите, как калибровать подвес. к примеру там, камеру вниз , потом нажать на калибровку?
Вот ТУТ Руслан писал. Мне помогло.
Пишут много где что валит гаризон он, есть в этой же ценовой-весовой категории что нибудь стоящее кроме этого подвеса?
Storm32
Ещё такой вопрос, возможно ли этот подвес - переделать для камер с кубом(season) или плоским формфактором, проблематично или вполне реально?
Интересно узнать сколько кирпичный формфактор привязывает к использованию таких же камер.
И что по ценам? На банге сейчас со скидкой 12$ - 106$ выходит, наверно дешевле не стоит искать?
возможно ли этот подвес - переделать его на куб(season)
эТО ОЧЕМ РЕЧЬ ВООБЩЕ…?
Опечатался там чутка…
Смысл о том на сколько затратно потом переделать под другую камеру? Типа мобиус или Session
купить крепление и переставить… без проблемм. а лучше купить уже готовый
Поделитесь пожалуйста информацией… как вы планируете выводить видео с камеры сессион? Ни в одном описании гопро сессион я не нашел упоминания о выдеовыходе… там есть только вайфай. Очень хочется поставить сессион на коптер, но с видеовыходом не понятно.
Дополнительно курсовую только вешать. Как балансир она там скорее всего пригодится)))
очень жаль, что так… если бы был у нее видеовыход + адиовыход, можно было бы ей еще и управлять…
я вот и пытаюсь найти инфу как увеличить ВайФай через какой-нить роутер… пока безрезультатно…
Если там вайфай на 2,4ггц, то есть реальный шанс заглушить прием управления. Именно из за этого и разносят частоты управления и видео… По этому вот вопрос… ставить курсовую камеру паллельно гопро сессион, конечно можно. Очень надеюсь, что все таки там ЮСБ 10-пиновый производители сообразят, что теряют сегмент рынка с коптерами, и выведут видео.
Я не говорил что я буду ставит сессион… я спросил про формфактор камеры… Нда раз там даже выхода для АВ нет, лучше всё же этот подвес…
Спрашивал просто если вдруг надумаю ставить Legend 3 или Foxeer Box - думаю какой подвес лучше брать… на сколько знаю в тартовский Box невлезет 40мм против 38мм.
Я про это не знал… думал разница лишь в рамке… но у меня вопрос был про формы камер, я не имел ввиду именно сессион…
Вообщем повторюсь, возможно ли приколхозить на этот подвес такого типа камеры?
приколхозить можно к любой камере … основное преимущество что сенсор (IMU) встроен в плату 3 мотора… выпиливайте любую рамку (если руки на месте) прикручивайте и пользуйтесь… может потом по балансировке придется помудрить - приклеивать монетки к разным сторонам…
