3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Юрий#
Parala:
помогла. на пластиковом подвесе все спаяно так-же, но помех и пропаданий осд нету.
Проблема в стабилизаторе 5v подвеса, он плохого качества. При нагрузке 1а просадка напряжения до 4.2v, это просто ппц.
Можно поподробнее про стабилизатор? Я замерял напряжение между землёй и крайним контактом из 6 жильного шлейфа - чётко 5в, в момент включения записи или смещения камеры рукой просадки до 4.2 не заметил.
Возможно ли заменить стабилизатор на нормальный?
Parala
После перепайки разъёма на микроюсб появилась возможность проверить питание 5v линии. Подключил юсб тестер и включил нагрузку в 1а. Как и говорил, напряжение упало до 4.2в, но даже при таком напряжении подвес не выдал 1а, а только 0.8. Это никуда не годится.
По поводу замены - очень наврядле. Для себя сделал вывод, что проведу отдельный провод к подвесу для питания и передачи видео.
cfero
Stufi:
нет все норм.проверено. именно в положении ровном по горизонту он перезагружается…
В общем столкнулся с той же проблемой. При достижении горизонта подвес перезагружается. Проблема появилась после частичной разборки. После краша появился люфт в моторе яв. Окручивая кронштейн от мотора не обратил внимания, что один винт короче остальных, тк он незаметно примагнитился к корпусу мотора. Вал чуть вышел из посадочного места. Вал поправил, начал собирать и запорол обмотку мотора… в итоге все симптомы, как и описаны выше. Если отключить мотор яв по питанию, то подвес работает нормально, соответственно без третьей оси((( Так что и ваша проблема может быть вызвана невнимательностью сборщика
Попробую, конечно перемотать…
22 days later
igorshiling
Всем добрый день, скинте ссылку на оригенальные резиновые амартизаторы (мягкие)
17 days later
DmitryK
Коллеги, что-то не могу найти, где скорость следования по Яву настаивается… Или это у меня от Зенмуза воспоминания?
DmitryK
У меня там 200 стоит. Не устраивает мертвая зона около 0 гр (направления вперед) и медленный доворот за коптером. Снимать по картинке с камеры очень проблематично. Руддером поворачиваешь-сначала никакой реакции, потом подвес довольно резко догоняет коптер…
Новой версии прошивок не вышло? У меня 1.00
cfero
я 160 поставил, загнал расходы аппы по яв в 25% - довольно плавно получается. Если н а 100%, то задержка присутствует. Быстрые перемещения, имхо, лучше по курсовой, а съемка с задушенными расходами
DmitryK
Жаль, что нет настроек подвеса. Не хочется отдельную курсовую со свитчем, да и при уменьшении расходов коптер не заармишь. Наза тоже мертвую зону чуть ли не 10% имеет- при 25% это станет 40% 😦
cfero
Так в чем проблема - арм в 100%, тумблером на пониженный и вперед. Ну или пониженные, когда вышли на объект съемки. Потом 100% и домой, главное не крутить сильно по яв
27 days later
xander_kej
Созрел наконецто на подвес. Хочу ксаоми поставить 4к. Но пока только старая SJ4000.
Заделитесь креплением под него, плз. Где купить или под печать
cfero
Рамка от фейки с бэнгуда. Требует небольшого допила. Ссылка ранее в теме была, а пока под углом можно поставить
Dee-ma
У меня стоит yi 4k, немного подточил рамку, буквально по 0.3мм, села ровно. Для баланса приклеил 10р монетку на мотор по питчу))))
xander_kej
Уже появилась Yi 4k Plus, хз что там, но стоит на треть дороже и хз как она будет влезать в эту рамку…
Vitaly_777
Ребят, руки зачесались поковырять чего-нибудь. Как данный подвес в роли электронного стедикама? В основном ваяют на основе storm32, а по Tarot Gopro 3DⅢ в этой роли ничего не нашел. Есть у кого опыт?
Xommep
С недавних пор тоже летаю с этим подвесом. Аппарат немного болтало, и видео было дёрганное; уже думал менять демпферы, но сбалансировали гексу по всем осям и проблемы с видео ушли. Немного валит горизонт при поворотах на скорости, но это общая беда всех подвесов, насколько понимаю. До того летал с Феечкиным подвесом (Mini 3d), там болтанка была как на море в шторм (особенно при направлении камеры строго вниз). За такие деньги - подвес мечты.
xander_kej
Пришёл подвес, вставил камеру, настроил равновесие, установил дрова, скачал софт.
Видит подвес на компорте, всё ок, подключился.
По мануалу, после подключения подвес должен отключить моторы, чтобы не мешать настройке. При попытке поменять какойто параметр появляется красная надпись снизу слева Parameters Uploading.
prntscr.com/g13eis
Но ничего не аплоадится. Более того на вкладке инфо нет ни типа устройства, ни версии прошивки
prntscr.com/g13kra
Что я делаю не так?
Единственное что - я его держал в руках, может калибровка не закончилась…
Anatoll
посмотрите ролик, настройки в общем аналогичные. У меня ZYXT3D_III_V1.1 настраивал по этому ролику
вот еще один ролик
xander_kej
cfero:
у вас не тот ассистент. Должна быть версия 1.10 для zyx t3d III, а у вас 1.20 для zyx t3d v1
Спасибо! Я думаю проблема в этом!
Anatoll:
вот еще один ролик
Спасибо за ролики, буду курить тему дальше.
out-of-space
у меня 2 подвеса один рабочий TL3D02 (с четырьмя резинками) и один с ломаным нижним рычагом (у него 5 резинок)
ни один не могу подключить к компу. Пробовал версии 1.1 и 1.2 на двух компах win 8 64 и win7 32бит
Может на usd переходник не так дрова встали? Как он должен определяться в системе?
У меня silicon labs CP10x USB UART bridge
fpv54
привет всем! Отпишитесь пожалуйста, будет ли подвес нормально работать, если его завести “вверх ногами”? т.е. площадкой вниз.
ради эксперимента хотел бы такой поставить на миник, насмотревшись видео на ютубе. Но на видосах народ в основном с feiyu mini3d летает
ещё вопрос тем кто разбирал подвес - как устроены датчики угла? как на фее (магнитные) или как на фантомовских подвесах (резисторы)
и как внутри порвода идут - как плоский шлейф или обычные мягкие
спасибо!
