F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
arb
У Алексея хорошее видео и там все правильно. Нет только самого подключения.
Давайте по порядку.
Какой стоит датчик?
Как подключены датчики (напряжения и тока)? Физически и в МП.
Напряжение правильно показывает?
Какой ток без / с нагрузкой?
Alex407sw
  1. Датчик тока стоит от Алексея К. последней редакции наверное на 150А. Брал у него полный комплект вместе с повер модулем. На модуле был разъем в него вставил 3 проводочка по инструкции. Напряжение показывает нормально. А ток нет.
  2. В МП пины настроены по инструкции 12,13.
  3. Не знаю как проверить токовых клещей нет под рукой.
arb
Если 140А это без нагрузки, то подозреваю, что проблемы с подключением датчика.
Померьте тестером напряжение на всех контактах.
Alex407sw
Блин опять весь коптер разбирать. Т.е. как на видео там все правильно вводит? И у меня так же должно БЫТЬ?
arb
Alex407sw:
На видео правильно вводится для его датчика. У Вас скорее всего другой датчик, а значит другие цифры. Вам Козин подошлет их (раз обещал) и Вы не видите название Вашего.
Alex407sw:
Подозреваю, что надо достать датчик тока.
Alex407sw
ОООочень тяжело Его достать! Рама tbs disco. Только всю красоту на вёл:(
arb
Alex407sw:
Ну или как вариант забыть про датчик тока.
Alex407sw
А достать для каких целей? Маркировку посмотреть?
alexeykozin
откалибровал сенсор 150A на плате F4by 2.1.5 (черная)
плата имеет делитель по входам сенсоров напряжения и тока 1к2
офсет биполярного сенсора примерно половина напряжения питания деленная на 2
офсет униполярного примерно 0,59 деленные пополам
тестил с прошивкой Arduplane 3.6.0
еще раз о методике.
Поверяем что датчик тока подключен правильно, на его GND ноль вольт относительно GND полетного контроллера, на +5v датчика тока напряжение питания, на выходе сенсора тока примерно 0,59 вольта
  1. питаем полетный контроллер от бортового блока питания, для того чтобы питание сенсора было то которое будет в полете,
    от него зависит офсет датчика тока (не будущее возможно сделаем параметр исключающий влияние питания на офсет)
  2. включаем тип сенсора 4, это значит и напряжение и ток.
  3. задаем параметр BATT_AMP_PERVOLT равный удвоенному значению соответствующему типу микросхемы датчика тока
  4. перезагружаем контроллер
  5. обеспечиваем нулевой ток через сенсор
  6. в мишен планере видим некоторый положительный ток - увеличиваем офсет, если видим отрицательный ток - уменьшаем офсет
  7. убеждаемся что при нулевом токе через сенсор мишен планер показывает ноль ампер
  8. делаем контрольное измерение (опционально) для этого к примеру через датчик тока нагружаем автомобильную лампу дальнего света (или иную галогенку или другую нагрузку обеспечивающую постоянный большой ток) и измеряем ток лабораторным прибором - амперметром. Проверяем что в мишен планере отражается эквивалентный ток. Если это так то вы не ошиблись в расчете параметра BATT_AMP_PERVOLT
Alex407sw
Круто. Спасибо огромное! Нужно в инструкцию добавить!
arb
Alex407sw:
Так заработало? И что не так делали?
Alex407sw:
Можно и добавить.
Alex407sw
arb:
Можно и добавить.
С утра попробую и отпишусь! Должно что то получиться.
Alex407sw
Alex407sw:
Не заработало! Попробовал переставил пины питания в разъеме теперь показывает 18,3 ампера.
вопрос Алексею, разъем на датчике 1 пин, который ближе к краю это земля? А то посмотреть не возможно на плату!
arb
Alex407sw:
А померить напряжение на пинах относительно общей земли можете?
Alex407sw:
Попробуйте теперь офсет увеличить.
Alex407sw
arb:
Вынул из датчика тока разъем, на среднем пине +5, на сигнальной 0, на земле земля.
arb
Alex407sw:
А когда подключен разъем?
Alex407sw:
Если теперь предположить, что подключено правильно, то осталось только откалибровать.
Alex407sw
Поставил разъем на место. Замерил напряжение землю и сигнальный показывает 1 вольт ровно. Армлю коптер запускаю моторы на 40% газа, также показывает 1 вольт! Что может быть дохлый датчик?
В планере как показывало без нагрузки 18, так и под нагрузкой 18А
arb
Alex407sw:
Замерил напряжение землю … показывает 1 вольт ровно.
Такого быть не может. Что-то неправильно подключено.
Alex407sw
Что может быть не правильно там три провода всего! Земля, +, и Uout.
arb
В том то и дело. По напряжению должно быть соответственно 0, 5 и плавающее напряжение от 0,х до 4,х вольт.
1В на земле не может быть. Такое возможно при обрыве, плохом контакте и т.п.
Alex407sw
Теперь вынул пин сигнальный из гнезда повер модуля. Сначала при подключении питания показывало 0,946 вольт, потом стало 1 вольт ровно. Нагрузка нечего не меняет!
Не 1 вольт на земле, а на Uout!
В датчике тока 3 и 4 пин запарралелен вроде сейчас переставлю на 4 пин!
Все тоже самое. И что заметил когда датчик холодный вначале показывает 0,920 вольт, и секунд через 30, растёт и замерает на 1,020 вольт. Изменения нагрузки опять не на что не влияет! Наверное придётся все разбирать и вынимать его, может где дорожка мёртвая. На соседнем форуме уже было что то похожее!
alexeykozin
Alex407sw:
там все подписано с обратной стороны разъема на 3-пиновой версии разводки сигнального кабеля где gnd +5 и vout - сигнал.
на gnd долно быть 0, если не так ищите неконтакт
Alex407sw
alexeykozin:
на gnd долно быть 0, если не так ищите некотакт
На GND и есть ноль. Я про сигнальный, там 1 вольт и без изменений!
alexeykozin
Alex407sw:
пишите в почту, бесплатно вышлю замену
анонс ништяшки.
поддержка компактного бортового олед дисплея
поддерживается в арду 3.4 для линуксовых плат, ну и теперь для f4by.
подключается в I2C
правда еще нужно разобраться что за шумовая полоса лезет справа
