F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
да, эти я видел
я думал есть 50*50, прям под f4by
Попробуйте поискать демпфера для AIOP, китайцы штампуют, может и демпфера сделали, этот контроллер тоже 50х50.
Для AIOP тоже выбор небольшой. Наверно все же проще взять для АПМ или СС3Д и доработать под себя. Да и 40р не много.
очень красиво монтируется в rctimer.com/product-971.html
правда у них на фотках навыворот собрано, контроллер должен крепиться к металлической детали
то есть карбоновая часть к раме,
к ней через резинки - синяя дюралька,
на дюралььку этот блок
все входит под родной колпак.
Точно. Вечно забываю про этот комплект.
Ну и вопрос был про Али, сразу и переключился.
такой подойдет?
ru.aliexpress.com/item/…/32369827412.html
45*45 как раз наверно для крепления платы F4BY…
есть такое предложение.
сделать так как изображено в прилагаемой миниатюре.
тоесть отказаться от раздельных 8 PWM входов от приемника оставив только сбас и ппмсум, в замену получаем 12 выходов вместо 8.
почему:
в основном уже раздельные пвм каналы от приемника практически ни у кого не используются, в крайнем случае для старинных пвм приемников можно использовать энкодер в ппм сум.
в результате имеем дополнительные 4 выхода,
благодаря возможностям современного по мы сможем втч перенаправлять отдельные каналы приемника напрямую на выходы контроллера,
появляются пвм выходы для управления камерой и сервоподвесом на окте,
появляется возможность собрать тилтроторный самолет вертикального взлета на прошивке arduplane 3.6
актуально?
Если это будет реализовано , то считаю будет замечательно.
Расширение возможностей всегда хорошо.
одно время я решил что сервопдвес в связи с приходом подвесов на бесколекторниках канул в лету…
но недавно на практике убедились что он вполне еще востребован,
но не для камер фото и видеосъемки, а для несколько неожиданных применений.
- стабилизация и поворот курсовой камеры при фпв полетах.
- стабилизация положения тарелки-экрана навигационного применика при полетах в зонах действия наземных глушилок.
обеим конструкциям нужна легкая но не требовательная по качеству система стабилизации т.е. самое оно для системы гиростабилизации на сервоприводах
еще как вариант можно сделать антенный трэкер на сервах …
Да там еще кучу всего можно. Ноги , парашют , замок и .т.д. Главное чтоб было , а фантазия додумает как применить.
Алексей, а доп. выходы будут цифровые или аналоговые?
Если бы на ф4 была отдельная дорожка питания серв, вообще было бы классно. Может где дорожку можно перерезать чтоб отделить?
останется разъем usart3
Спасибо.
Отлично, то что надо.
Разъем все равно свободен, да и если понадобится всегда можно будет задействовать (главное знать что там).
но не эстетично.
Отдельная колодка на сервы еще менее эстетична.
Доброе утро. Вопрос: модуль MT3333 от Алексея. Установлено все на монтажном комплекте. Какие настройки ориентации компаса указать? Ролл 180? Почему то чёрная линия в планере скачет по кругу?
Если правильно помню, то без вращения. Проверить можно по карте при включении жпс.
Какую прошивку используете?
Красная линия компас.
Черная жпс. Показывает курс по жпс. Пока нет движения будет крутиться.
Прошивка 3.3.2, красная линия почти вместе с жёлтой!
И ес че вопрос. Не как не могу настроить датчик тока от Алексея на аллегро! Вбиваю настройки как у Юлиана показывает 140 ампер! BATT_AMP_OFFSET-0,3 , BATT_AMP_PERVOLT-75,18.
просто галка там сама стоит что экстернали маунтед, он сам понимает что внешний уже с переворотом.
на жпс модуле есть стрелка вперед и написано forward
Спасибо. Вроде разобрался. А с оффсетами на Ваш датчик тока не могли бы помочь? Перерыл всю информацию по форумам, все пытаются эксперементальным путем подобрать BATT_AMP_OFFSET, BATT_AMP_PERVOLT.
Прошивка 3.3.2 модуль питания Ваш из комплекта. Батарея 4s. Хотя бы ориентировочно что вбивать.
по дефолту подбирается BATT_AMP_OFFSET 0,59 таким образом чтобы без нагрузки на датчик было ноль в показаниях,но в зависимости от версии платы были варианты на сколько множить чтобы получить ноль в показаниях.
вечерком проверю и отпишусь
Спасибо. Очень буду ждать, и посмотрите ес че пожалуйста параметр BATT_AMP_PERVOLT какой получиться.
Какая версия платы?
Последняя чёрная!
BATT_AMP_OFFSET напряжение смещения - напряжение на выходе сенсора тока при нулевом токе.
Укажите значение близкое к нулю для униполярных сенсоров тока.
Для биполярных сенсоров тока следует установить значение близкое к 1,25.
Надо делить на 2, что указано в описании.
BATT_AMP_PERVOLT количество вольт соответствующих 1А тока проходящего через сенсор тока.
К примеру, для сенсора ALLEGRO ACS756 на 50А c чувствительностью 0,04 вольта на ампер - этот коэффициент равен 50, для ALLEGRO ACS756B на 100А с чувствительностью 0,02 вольта на ампер - этот коэффициент равен 100.
для расчета коэффициента для других сенсоров следует взять из документации чувствительность вольт_на_ампер и рассчитать значение по формуле BATT_AMP_PERVOLT =2/ вольт_на_ампер.
Ну и напомню адрес проекта инструкции …apmcopter.ru/…/f4by-2-x-x-rukovodstvo-po-ehksplua….
Наверное у меня что то с головой! Я это уже раз 50 читал, и даташитом пользовался. Все равно бред получается какой-то. Если по инструкции делать то показывает 140 ампер! Если подбирать вручную то показывает на холостом 0,8 ампера. И под нагрузкой нечего не меняется. Стоит такая же связка на апм (повер модуль, и датчик тока на 150 от Алексея) все работает замечательно. Вбил с листочка который с датчиком шёл в апм и все гуд. А здесь что только не Вбиваю все равно бред какой то. Причём насколько я понял не у меня только! Может во всем делитель виноват?
И вопрос что нужно делить на 2?
Офсет надо делить на 2.
А коэффициент ампер на вольт умножить на 2.
И как всегда надо сделать перезагрузку.
