F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm
скажите пожалуйста, F4BY может летать по точкам (маршруту) ?
В описании не нашел, но ARM же может…
да, полная совместимость по функционалу с прошивками аналогичных версий работающих под управлением Arducopter и Arduplane на пиксавке и других аналогичных контроллерах
Ну там компас же на шине i2c кроме гпса, собственно провод от компаса будет рядом с проводами к бк моторам от контроллера подвеса и экран непосредственно защищать оный не будет, а если провод еще и длинный и т.д…не факт конечно что будут проблемы, но я б так не делал без крайней необходимости(а еслиб делал то ферриты обязательно)…
Мне этот контроллер от народного подвеса просто больше деть не куда!
а ферриты куда тогда ставить?
Провод к компасу/гпс…на подвесе должны и так стоять на всех проводах(моторы и гироаксель)…
феритовые кольца зачатую имеют намагниченность и вышибают мозг компасу как и обычные магниты, поэтому поосторожнее с ними
Вроде как бы все нечего, но поведение странное, в стабилайзе стоит на месте а потом берет и со всего маху переворачивается на бок и шмалит в землю побил винты.
У меня в альтхолде на прошивке 3.4 такая хрень. Летает нормально, не прыгает не бузит. Потом вдруг кувырок через один из лучей и с 15 метров в песок. Вчера на 3.2 летал нормально.
К сожалению тоже может произойти при срыве синхры или при перегреве регуля (если включена защита по температуре).
Нужна статистика.
может таки срыв синхры на регулях…
хотя и не так интенсивно как хотелось бы мы тоже полетываем на альфе 3.4 потихоньку, пока обошлось без “нежданчиков”
кстати вроде бы как пофиксил логирование в альфе 3.4, ссылка на загрузку прежняя
проверить логирование в полете возможности небыло. но файл не нулевой, в тесте по быстрому - записало заголовок
Добрый вечер. Такая проблема прошивка 3.3, воткнул бузер в разъем, а он молчит! Может есть какой то параметр в настройках чтобы его включить?
В 3.4. это NTF_BUZZ_ENABLE = 1.
А в 3.3.2?
Они похожи большей частью, посмотрите в дереве группу параметров NTF. Вам проще проверить, мне перепрошивать надо.
Но может быть и не включена в прошивку.
У меня вообще NTF группы в планер нет!
попробуйте поменять местами провода бузера при подключении к контроллеру.
Не чего не сгорит?
Хорошо сейчас проверю.
А что за бузер у Вас?
у меня красный провод с краю платы, в один ряд с минусами всех остальных входов а черный в ряду с плюсами (косноязычно ))) но как о так)
Такой www.promelec.ru/catalog/240/244/265/0/30639/ не реклама!
Вроде понял он на 12V!
Нужно на 5?
Прошил 3.3.2 leds.
Бузер работает по умолчанию.
Проще даже проверить при включении.
Вынимаете флэшку, подключаете питание и если бузер подходит, то он начинает противно прерывисто пищать.
Лучше возьмите простой бузер от компа или маленький динамик.
Это где такую прошивку взять 3.3.2 leds? И чем она от 3.3.2 отличается?
Да, точно в 3.3.2 такого параметра, но бузер работает.
Его получается наоборот не отключишь, если только физически.
В шапке forum.apmcopter.ru/threads/…/page-22
На выходы Д2 и Д3 продублированы светодиоды с платы.
скажите пожалуйста, а F4BY на виброплатформу нужно ставить, как APM ?
Если большие вибрации, то не помешает.
современные прошивки 3.3 и выше поддерживаемые f4by легче пререносят вибрации благодаря использования фильтру кальмана,
однако если механически хорошо устранить вибрации не удается то при наличии виброразвязки контроллера качество удержания позиции будет существено выше
а какой амортизатор лучше купить? (ссылочку)
А то на Али почти все без размеров, догадайся мол сама…
СПАСИБО
Можно использовать для АПМ. Будет с запасом куда можно прикрепить регулятор питания (только не бузер) ru.aliexpress.com/item/…/32656763622.html
Можно поменьше, только будет свешиваться миллиметров по 7 (прикрепить можно на вспененный скотч или переходную пластинку) ru.aliexpress.com/item/…/32656811071.html.
