Долголет для видео, складной и лёгкий.
SergejK
Hyperion:
а чего 720п?
Да нет, 1920х1080, FullHD.
Hyperion:
ну и по облакам видно желе.
Всем бы нам такое желе на 10" разборном квадрике с полетным около часа 😉 На фантомах желе примерно такое же проскакивает и ничего, все довольны.
ctakah:
подумываю поставить джидаевские моторы
Хорошие моторы, хоть чуток выше по цене и вниз ногами не особо поставишь.
Этот полет делал на своем полетнике с Blheli_S регулями. Судя по моим ощущениям, да и по тестам Рамазана, SimonK регули похоже чуток эффективнее при всех прочих равных. Подумываю всетаки доделать модуль с регулями на SimonK и сравнить, было бы крайне интересно.
Yden
Jentosik86:
Похоже на глюк вектора. Меняли регули местами?
да пока не успел, на улице ещё за -20 стало, да и в чём глюк ? аппаратный ?
пробовал его перешивать ничего не изменилось
сергей_романович
порылся в тырнете, в одном месте нашел, пишут , что при подключении приемника к контролеру по PWM может не корректно работать, надо SBUS или SPPM, переключите вектор в стандарт вместо woneshot и попробуйте, правда потребует пройти визард снова
Yden
у меня и так sppm используется, oneshot попробую выключить, при переходе c oneshot и обратно визард проходить не нужно, визадр понадобится при переходе c pwm на sppm или s-bus
Jentosik86
Собрался прикупить тут по случаю тайгеры 14х48. Мои 3506 их может и потянут до жары, но уже предел. На что посмотреть? Вес точно не помню, 1800 вроде. Сейчас на 3506 и 12 типа апц мр летает 35 минут на 8а 4 банки, вливается потом 7. Тайгеры не предлагать)))
ssilk
Jentosik86:
Мартины?))) Серьезно, если не собираетесь менять батарейку, то выбор у Вас невелик, моторов с 650-700 кВ не так уж много… По хорошему уже надо смотреть в сторону 40** и 6 банок…
Shuricus
Ну что. А все тут со своими 15-ми пропами возятся. Вот как нужно было! Оказывается.
Правда эксперимент опять не до конца чистый, ибо нет ФПВ оборудования.
Кто теперь воткнет Лионку в Фантом? Должно так-же получиться! 😉
Shuricus
Еще всегда непонятно почему нельзя полетать, если там даже передатчик есть, хотя антенну не видно. При том что видео уже стало качественным в висении, поведение в полете осталось неизвестным.
SergejK
Shuricus:
Антенна - удлиненная раздербаненая комплектная сосиска без корпуса, немного видно на кадрах взлета сбоку. По фпв пока не летал потому как однажды случайно выпалил видео выход на камере, а новая пока в пути. Новый клон SJ4000 обошёлся кстати всего в около 30 евро. А так да, экран/очки есть, как потеплеет буду летать. Тут у нас кстати очень красивые жёлтые рапсовые поля весной.
ctakah:
Супер рекорд! Поздравляю!
Спасибо, Андрей!
Shuricus
Заметил, но думал это 2.4. На 5.8 обычно подсознание ищет клевер.
Да Андрей, спасибо! У тебя тоже есть такие моторы и подвес, давай, не ударь лицом в грязь! Ждем 55 минут!
Yden
Shuricus:
тут фишка в комбополётнике который как минимум грамм 50 экономит + коптер не совсем готовый к фпв летать по камере с подвеса не очень прикольно т.е + миимум ещё 20гр, да и передатчик на 200мВт для долголёа ниочём сымсл тогда делать долголёт если на нём никуда не улететь, итого реально летающий коптер будет не 1320 и 1420 и летать уже будет не 50 минут а где то около 40, что тоже конечно круто для 9 пропов.
Мне кажется идеальный видео долголёт будет где то на 11-12 пропах на литий ионе и весом 1450-1500гр, и вибраций меньше будет и заставить летать его под 50 минут будет не так сложно, и размер гораздо удобнее чем у 15
SergejK
Yden:
А почему собственно?
Yden:
У меня в загашнике например лежит 5,8ГГц передатчик на заявленые 600мВт точно такого же размера, как и тот, что был на борту. Да и 1,2ГГц передатчики тоже есть и не особо большие и тяжелые.
Yden
SergejK:
потому что это как ехать на машине без центробежной силы в повороте и без обратной связи от руля, имеется ввиду если камера на подвесе
SergejK
По крайней мере на Tarot GoPro 3DIII есть режим FPV, когда с небольшим сглаживанием отрабатываются все движения аппарата.
Yden
тогда смысл подвеса теряется
Shuricus
это режим только для самолета )))
управлять, это конечно, не поможет. Будет еще хуже.
Jentosik86
Yden:
тут кому как. давно снял курсовую, смысла в ней не вижу, если осд показывает горизонт. только лишний вес от нее, свитчера и проводов. когда снимаешь что то, то все равно с подвеса камеру смотришь, а не через курсовую на объект съемки
есть винты 14-48. 5010 620 от рц таймеров под них хороши будут? или под эти моторы 15 минимум нужны? на эти моторы какая то странная инфа и везде разная))))есть еще ультра дешевый вариант их ночной смены, но там обмотки очень красного цвета, непохоже на медь…или пленка такая?) на рц таймерах есть следы балансировки? тут вроде кто то юзает эти моторы
pinco
Jentosik86:
Еще бы камера, которой снимаешь, выдавала на VTX приличное аналоговое видео. У ГоПро там просто ужас ((((
Jentosik86
Ну не знаю, с сяоми норм. С эсджей 4000 было хуже, но юзать можно. У меня была курсовая дорогая, имела преимущество только в недостаточном освещении и не слепла на солнце.
Yden
Jentosik86:
это ключевой момент, и всё же качество нормальной курсовой в 20 грамм веса много лучше
SergejK
Ну для долголета можно взять и не 20г камеру, а какой-нить аналог без корпуса, вроде такой. Плюс у меня на полетнике вместе с осд есть встроеный переключатель видео на два канала, можно подключить две камеры и щелкать с аппы.
pinco
даже такая копеечная камера дает картинку лучше аналоговой гопрошной
Jentosik86
может у вас гопро косячная была?))) я ну никак не вижу смысл городить курсовую, ночью в поле не летаю, да и когда летаешь на закате сяоми не так уж и слепнет против солнца.
