Регуляторы. Так ли важны?
выбираю регуляторы для квадрика на 500 раме с моторами
SUNNYSKY X3108S 720KV
Макс. непрерывный ток: 22а/30 S
Макс. постоянная мощность: 325 Вт
Присмотрел вот такие: FVT Littlebee 30a/Littlebee esc Мини не хлам, случайно?
Может посоветуете, какие выбрать, если не эти. И, может я не там где надо ищу товары. Конечно, на алиЭкспресс мне как-то привычнее. Но может там много подделок или нет нужных товаров. Пока только аппу Taranis там заказал.
это классика среди регулей , но к сожалению новый протокол dshot не поддерживают …
Собираю коптер на APM 2.8. А она, скорее всего, и не слышала даже о dshot.
Если не этот нюанс, то можно их брать к APMу или не пойдут?
Вот еще >ТАКИЕ< нашел. у них уже поддержка Oneshot125, Oneshot42 и Multshot. Это лучше? Или APM и ихне знает?
зачем вам эти моторы? KV для таких тяжелых моторов очень высокое. Или вы собираетесь на 130 грамовые моторы ставить 11-12 пропы?
а сори, не углядел. думал что 3508 моторки. Но от этого лучше не станет. Моторы все равно большие для такого КВ, токи непомерные, а значит и на аккумуляторах много С надо, а это лишний вес.
вес у них 81 грамм
рекомендованная нагрузка на мотор не больше 520 грамм
это лучше взять 2216 какой нибудь
Понял, спасибо. Буду смотреть в эту сторону. Просто казалось для стабильности, и плавности съемки слишком легкий коптер тоже нехорошо.
Всегда можно догрузить батарейками, а вот со слишком тяжелого иногда и снять то нечего…)
Я для стабильности и надежности нашел для себя выход - это гекса или окта. Квадрик для съемок - это фантом))) тут ничего думать уже не надо. А вот если самому хочется - то гекса на 10 винтах и 2х-хх моторах самое то под гоупро. у меня сейчас 2 рабочих сетапа. гекса на тарот 690 с 2840/840 моторами 12 винты и 4S5800 на борту. с таротом 3Д летает 15 минут до 3.6в. И есть гекса побольше самодельная рама аналог тарот 960, 4114/320 моторы, 1555 APS винты и 6S10000 акки, с подвесом и sony next на борту летает те же 15 минут. Остановился пока на этом. Ну и фантик 3 adv на всякий пожарный)))
в чем прикол? Гекса под гоупро и 15 минут? Ст0ит ли?
Я имею ввиду под съемкой - это материал для заказчика. Для себя любимого я могу снять и без подвеса))) А вот проплаченные съемки с желе, тряской и прочими вкусняшками не пройдут. А 15 минут - это отрезок для сценарного плана в несколько дублей. Тут 30 минут летать не надо, так как план меняется и настройки меняются и декор подготовить надо)))
Не знает. Берите по первой ссылке и не парьтесь. Можете еще X-rotor взять.
Видимо, алиэкспресс совсем не приспособлен для заказа и сборки коптера. Нормальные регули хрен поймешь из предлагаемых там. А те, что вы советуете, - там нет таких… Вы где это всё заказываете, что бы в Россию доставляли без проблем? Какие бы себе регули взяли для sanny 3108 моторов, если на PixelHawk собираю всё. Если можно, пару ссылок. По названиям вашим не могу найти в интернете достойного продавца, что бы быть уверенным в неподдельности. Лучи добра за любые советы!
я www.banggood.com и тут.
еще хоббикинг
П.С. ДА БЛИН ЧТО ЗА ДВИЖОК, ПОЧЕМУ ОН СКЛЕИВАЕТ ССЫЛКИ.
Положил деньги на стол. Сижу жду, тороплюсь заказать, но не знаю где! И все же, какие регули взять к SUNNYSKY X3108S 720KV ??? (если проще, то посоветуйте на 30 ампер для PixHawk) Спасайте ссылками 😃 На али какое-то разводилово! Или просто я не нашел. . …
Админы шоколадки не пьют…! (©) Луше кнопочка Спасибо…)
А может и не искали… Зачем искать, если можно “включить дурачка” и напрячь людей…)
Это что по Вашему? ru.aliexpress.com/af/X%252drotor.html?ltype=wholes…
И здесь куча ссылок на магазины www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=X-ROTOR
Это что по Вашему?
По вашей ссылке на али открывается каталог тормозных колодок для велосипедов 😃 Видимо, для каждого там разные товары, учитывая предпочтения поиска.
Не единожды злоупотреблял ей, но. . . Спасибо в карман тоже не положишь) Так что, всегда рад обсудить интересные вопросы за бокальчиком коньячка)
В любом случае, благодарю что откликнулись. Но, регули я так и не выбрал. Не смотря на то, что выбор большой. . А может быть, в этом и проблема? Для неопытного, пусть даже и подкованного в электротехнике человека, большой выбор, - это муки. Раньше проще было))) Подсказывайте же уже! Какие взять регули на 30 ампер для PixHawk?!?! )))
Пиксу пофиг, какие регули Вы к нему подключите… Он про них и знать ничего не будет.
Например такие:
banggood.com/ZTW-Spider-PRO-Premium-30A-OPTO-2-4S-…
banggood.com/Hobbywing-Platinum-30A-Pro-2-6S-ESC-O…
goodluckbuy.com/dys-30a-brushless-programmable-esc…
goodluckbuy.com/30a-opto-brushless-esc-speed-contr…
goodluckbuy.com/rctimer-30a-opto-brushless-esc-sim…
goodluckbuy.com/dys-sn30a-esc-brushless-motor-spee…
goodluckbuy.com/mystery-20a-brushless-blue-series-…
goodluckbuy.com/emax-simonk-esc-30a-opto-speed-con…
goodluckbuy.com/cobra-30a-brushless-esc-simonk-fir…
himodel.com/…/T-MOTOR_30A_2-4S_Electric_Speed_Cont…
himodel.com/…/Hobbywing_FlyFun_Series_30A_2-6S_Ele…
hobbyking.com/…/afro-esc-30amp-multi-rotor-motor-s…
hobbyking.com/…/multistar-mini-blheli-multi-30a-op…
И еще пару десятков моделей…)
Нужно ли выбирать регули с БЭКом, или можно без него? Для PixHawk вроде будет хорошо, если он еще от регулей будет питание получать, как резервное.
И еще такой вопрос. Я буду подвес ставить и FPV. Для них ведь тоже желательно, что бы питание с регуляторов было?
не надо брать питание от регулей, тем более все современные идут без бека. Питать надо от отдельного и проверенного бека.
Если будете питать от регулей- не включайте BEC в параллель. Лучше питать от отдельного BEC.
Спасибо, Друзья! взял без бэков. Резервное питание для PixHawka лучше отдельно сделаю, не с регулей 😃
