omnibus f4 полетный контроллер
Не сможете питать сервы от контроллера, нужен будет отдельный бек.
Это как-бы азы FPV - питать сервы от отдельного бека.
Если хочется колхоза - прекрасно сервы питаются от бека омнибуса.
Где вы возьмете 6 вольт?
А оно надо на том-же ЛК?
Если вдруг надо - 70 центов на ебее преобразователь весом в пару грамм.
Так что
оно не внятное
- Не сможете питать сервы от контроллера, нужен будет отдельный бек. 2) Где вы возьмете 6 вольт?
питать сервы от плетника - плохо.
сервы шумят, дают хорошие скачки по питанию. Маленькие наверное можно и запитать, а большие все равно потребуют отдельный БЕК, который все равно есть в любом самолетном регуле.
куда пихнуть 6 вольт вообще не могу придумать
Это как бы азы, потому что раньше не было вот такого контроллера.
Раньше и от ESC питание брали.
Я знаю только то, что есть сервы на 6 вольт, очевидно их делают для кого-то.
Да, в одном случае костыли, в другом нет. Вот это и есть отличие.
питать сервы от плетника - плохо. сервы шумят, дают хорошие скачки по питанию.
Не знаю. Тут два варианта:
- Матек сделал выходы на сервы с питанием, не подумав
- Матек сделал выходы на сервы с питанием, подумав
Давайте обратимся к документации:
При питании этой сервы от 6 вольт скорость поворота выше на 17% и усилие выше на 25% по сравнению с питанием от 5 вольт
Есть сервы на 7.4V, на 12V.
Великий матек о них подумал? Ведь их тоже для кого-то делают…
До великого матека была куча контроллеров с беком, однако почему-то все нормальные летуны отдельный бек всегда используют…
Есть сервы на 7.4V, на 12V. Великий матек о них подумал? Ведь их тоже для кого-то делают…
Вы не поверите…
А как-же 7.4V? Не додумались?
Но тут всё-же главное придумать зачем подобные сервы на ЛК…
Великий матек
У вас наверно складывается впечатление, что я фанат матека или хвалю его.
Нет, просто вы спросили про отличия одного контроллера от другого, я вам методично пишу про отличия. Повторять еще раз смысла не вижу. Ну разве что дополню тем, что у великого матека USB-разъем стоит вертикально. Нужны вам эти отличия или нет - неважно, они все равно объективно существуют.
Я так понимаю у вас дома 7,4-вольтовых серв “ну просто зававлись” © Кот Матроскин…
Может уже хватит? Вас что, Матек покусал?
Я просто реально не вижу больших отличий.
Разве что бек на 6V но это из разряда бесполезных.
Вертикальный разъём - это, безусловно, хорошо. Но есть кабеля с угловыми разъёмами. У меня так вообще модемы, можно этот разъём вообще убрать.
Итого два отличия с сомнительной полезностью. А я спрашивал о кардинальных отличиях обуславливающих настолько большую разницу в цене.
Равно как и шестивольтовых 😃
Тогда дискуссию можно закрывать. Каждый останется при своем мнении.
Большая разница это 300 рублей или сколько?
Так-то есть куча контроллеров, которые вообще ничем не отличаются, а цена может быть от 1300 до 3500. Например, почему DALRC F405 AIO стоит 2700 руб?
Потому что бангуду очень нужны деньги?
ru.aliexpress.com/item/…/32885416003.html
Если в ближайшее время не планируете экспериментировать с ArduPilot, то Matek F722-WING.
Все наоборот. На F722 и F411 ардупилот не встаёт никак. Для ардупилота надо F405 или F765. F765 wing скоро появится скорее всего.
У матека отдельные беки 5/6v для серв и для всего остального. Тут нет различий с отдельным беком кроме удобства.
А про встроенные в esc линейные регуляторы на 5v я вообще промолчу.
Я так и сказал:
Потому что бангуду очень нужны деньги? ru.aliexpress.com/item/DALRC...885416003.html
- Это не такой контроллер. 2) Видите, разницы нет, а цена разная 😃
столько понаписали умного теперь вот выбираю между матеком типа оригиналом ru.aliexpress.com/item/…/32869421683.html
и каким то видимо клоном ф4 про в3 ru.aliexpress.com/item/…/32960757187.html 😦
у меня такой клон на крыле.
чегото мне там не хватало- инвертированного порта под телеметрию вроде.
а так- все работает.
а этот клон с 6S будет работать? чот непонятно
Брал F405-WING тоже на Aliexpress.
Все работает прекрасно.
ну этот то вроде как оригинал
www.aliexpress.com/item/…/32954852399.html
вот нормальная плата, если уж по цене не загоняться. И качество скорее всего получше матека.
Зачем оно человеку на ЛК?
и каким то видимо клоном ф4 про в3 ru.aliexpress.com/item/Betaf...20912e0eS4ysoS 😦
Обратите внимание, что там разные картинки: плата без датчика тока это V3, а плата с датчиком тока это V3 Pro.
У меня была V3 Pro, которая жгла 5-вольтовую периферию (гпс, приемник) при подключении 4S. Как выяснилось потом, это было не только у меня.
Поэтому клон V3 Pro брать не рекомендую.
Лучше взять V2 Pro. Разницы между V2 и V3 я никакой не нашел - может кто знает?
Что касается V3 (не Pro), я недавно тоже ее взял из-за дешевизны (думаю, дай попробую). Вроде все работает, но показания барометра в состоянии покоя уплывают за минуту на несколько метров. Такого я не наблюдал на других контроллерах. Пока еще не собирал коптер, поэтому не знаю как получится, но скорее всего удержание высоты будет плохое.
ну вот значит клон и отпал 😦
