omnibus f4 полетный контроллер
Зачем оно человеку на ЛК?
а все просто - у нее есть те самые 9 вольт для камеры, нет барометра и есть i2c куда можно пихнуть нормальный барометр
если кому то не хватает штырьков а пайка кажется слишком сложной - лучше поменять хобби
9 вольт для камеры
не надо, нормальные камеры давно умеют широкий диапазон питания
нет барометра
разве это плюс? Тот-же BMP280 на других платах прекрасно работает
есть i2c
Не только на этом контроллере
лишние траты и провода
А дело не в диапазоне. Там хитрее, на 9 вольт помех меньше.
И как-же связано питающее напряжение и помехи?
Я не специалист. Об этом есть ролики на ютубе, если вкратце, то импульсные беки делят напряжение с определенной частотой, и для 9 вольт (еще фигурирует 8.3 вольта) там как-то все лучше и красивее делится.
там фильтрованных 9в.
а на большинстве плат толкьо 5в
Если это так важно, то f405-wing вне конкуренции. Там аж 3 бека, причем один на 5а.
Добрый вечер. Не двигаются стики в бетафлайт, Пк F4SD, приёмник XSR.
Забинден, телеметрия работает, приёмник показывает, что сигнал нормально принимается, но полётник не хочет воспринимать.
Подпаивал на разные ЮАРТы, всё равно ничего. На старом приёмнике всё работало. Помогите, пожалуйста.
P.s. Нашёл по поиску, уже была похожая проблема, но решения так и не нашли.
Горелый порт. Замена процессора.
Зачем горелый, просто неинвертированный (если конечно приемник не точно такой же).
Ну если разбираться по полной, надо какой именно контроллер.
Потом искать на него документацию.
Затем пробовать точно определить что не работает - порт или приемник.
Если не работает порт - можно спаять инвертор и через него подключить к любому порту. Если не работает приемник - то его под замену.
ПК akk f4sd
Приемник новый. Телеметрия работает. Вот хочу спаять инвертор и попробовать.
Приемник у кого-нибудь можете взять?
Так быстрее проверить можно будет.
ПК akk f4sd
добрый день.
добрый день.
Добрый.
Брал оттуда тоже. Не работает. Может криво припаял…
Да, смогу. Но только i-bus . Пойдет?
Не помню. Кажется не подойдет.
Сделайте проще. Возьмите с XSR неинвертированный SBUS и запаяйте его на свободный, заведомо рабочий UART.
Подробнее тут.
Подробнее тут.
Хорошо, я попробую. Но я брал уже. Ничего не вышло. Правда, может плохо спаял
И еще вариант - включить софтсериал. Иныертировать его через CLI и пробовать через него.
Давно мучает вопрос.Но мож ктото встретил именно причину -а не грабли чтоб это устранить.
Подключили плату.В конфигураторе стоит к вам попой .
Пошли курить.Пришли.
Смотрите…он так меедленно дергается и медленно проворачивается по яву.
У матеков кстати -это не наблюдал.А у клонов - полно.Тоесть стабильно не стоит к вам попой…а вращается.
Понятно -что что столь малое вращение при полете не будет ощущаться ( иль это только в программе…)…Но сам факт медленного вращения в конфигураторе.
Переключитесь во вкладку Sensors и посмотрите на текущие значения.
Если в покое они изменяются, то гуглите “дрейф гироскопа/акселлерометра”
Как это сделать? set serialrx_unverted = on не помогает
Припаялся туда, подключил. не работает.
Хорошо.
Давайте фотки.
Так. Перепрошил приёмник для F-port, подключил к неинверсированному с-порт на приёмнике, припаялся к тх3. Вбил пару команд.
Вуаля. Заработало. Правда работает криво: 2 секунды нормально работает, потом 5 без приёма сигнала, и так по кругу. Ну настроить, и уж тем более летать невозможно.
Это обычный (в том числе из-за изменения температуры) дрейф гироскопа. А то что вы не наблюдали его на платах производства матек говорит лишь о том. что вы ещё мало наблюдаете 😃.
или аппаратура не в 1500 по яву
