omnibus f4 полетный контроллер
Всё вроде получилось. Через F-Port. Но теперь при подключении к компу, пишет, что устройство не опознано.
Зелёный светодиод горит, синий светится и тухнет на пол секунды, потом опять светит.
Уважаемые гуру, может кто подскажет. Установил на самолет контроллер F4 Pro V3. Подключил по SBUS. Когда двигатель не заармен сервы крутятся нормально. Только включаю тумблер АРМ, сервы начинают работать раз в 10 медленнее и рывками. Питание на них подаю с регулятора. Думал напряжение проседает, замерил - стабильное, не шелохнется.
Режим какой стоит?
Режим какой стоит?
Стоит режим ANGLE и AIR MODE
Загрузка процессора?
Если заармится с минимальным газом, чтобы двигатель не крутился, тоже сервы рывками работают?
Режим какой стоит?
Спасибо огромное. Понял. Установил ручной режим и все стало нормально. Значит это какая-то логика работы в ANGLE и AIR MODE
Если заармится с нулевым газом, то сервы двигаются медленно и рывками, если с каким-то минимальным, то двигатель не армится.
добавь D в пидах до 40
а сервы аналоговые или цифровые?
Да, 40 и стоит.
Сервы аналоговые.
Здравствуйте, может кто поможен.
Умудрился при пайке PDB(новой) отпаять эту деталь(во вложении, зеленая стрелка)
Сам я ее уже не припаяю, да и выкинул уже.
Дайте совет, может кто знает, критически важная она или можно без нее.
//Так включаю, все светится, только при тесте моторов из айнав, они работают дергано(из за этой детали илинет , незнаю)
Ерунда, должно все работать не хуже чем с ним.
Всем добрый вечер. Купил новый контроллер - всё заработало. Только теперь при включении нет изображения с камеры: осд работает, и серый фон. И всё прыгает. (возможно оффтоп)
Как исправить? Пк akk f4sd, Камера foxeer falkor, видео-передатчик - dys 200mw.
Думал камере 5в не хватает, подключил в 12 - та же фигня
Вообщем, спасибо тем, кто попытался помочь решить мою проблему!
Итог таков: контроллер старый ушёл на тот свет, забрав с собой и абсолютно новый фалкор…
Всем поменьше крашей и поломок и побольше хороших взлётов и посадок)
Специалисты подскажите можно ли заменить на полётнике проц на новый после чего прошить? и если возможно где почитать об этом?Сама замена для меня не проблема , не могу найти инфу об методах прошивки?
Можно.
Можно.
это видео я видел момент выхода )) Вы сами пробовали ставить НОВЫЙ процессор ? а не с донора… С донора он уже имеет прошивку и меняется (перепрошивается) она элементарно… А вот новый чип будет ли шиться?
Да, пробовал. Заказывал процессор в Чип-и-Дипе. Шил через DFU. Всё заработало.
Так вы ведь уже новый поставили?
Поставил. Часть проблем ушла. И появилась вот с видео. Просто всё прыгает. Фиг знает, что делать. Другие видеопередачики пробовал - та же фигня…
PAL SECAM согласовали? )
Решил проблему. Я без камеры включал поэтому не было входного видеосигнала.Подключил камеру - всё заработало как надо 😃
Всем добрый вечер! Подскажите прошить регуль www.banggood.com/qa-question-1180734-8.html такой подойдёт? banggood.com/…/Racerstar-USB-Linker-Programmer-for… Или другой нужен? F4 нету…
его можно прошить прямо через полетник
Всем привет. Ни у кого нету сгоревших/нерабочих полётников F4? Нужны пару деталек. Пишите в личку, договоримся.
На омнебасе стоят уникальные для омнибаса детали?
