omnibus f4 полетный контроллер
пищалка активная?
пищалка активная?
Активная чёт сдохшая похоже, ключ видимо сгорел. Но у полетника свой ключ на бузер, рядом стоит, и на картинках в сети везде обычный бочонок с выводами двумя.
активная в смысле сама пищит при подаче питания, со встроенным генератором
нет, активная крякнула, я пытался ее прицепить. Подозреваю, потому и крякнула. Далее стал пытаться обычную, везде на фотках так: www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=1…
хотя, видимо, она активная… попробую поискать еще бузеров, может попадется именно активный.
А такой вопрос, можно ли в inav отключить бузер полностью, кроме как на канал на аппаратуре, и чтоб он пищал беспрерывно пока канал как надо стоит? Хочу вместо бузера нагрузку другую подключить
пищалка активная нужна, простая не будет пищать. полетник просто подает питание на нее, он не генерит там ШИМ.
да, и выглядит она как “просто бочонок” но активная. Я такие десяток на али покупал, но и в местном магазине можно купить.
по отключению в прошивке - вроде есть пункт в кли по бузеру, но будет ли он вообще потом работать (выборочно) - х.з. Я не пробовал.
под разбор пускаю останки от cx20 cheerson, выпаяю оттуда, может активная. И как раз будет текстолит, сделать площадку разводки) с маской…
Всем привет!
Подскажите - полетник omnibus f4 pro v2 при работе стиком газа уходит в перезагрузку, от полетника запитан только приемник.
И при подключении питания с лампочкой при писке моторов загорается лампочка.
КЗ или пробой регулятора или мотора. Просадка по напруге.
Отключайте поочерёдно и ищите.
pmw3901 кто нибудь пробовал подключать? если да, то куда, как и насколько рабочее решение для полетов в помещении?
Коллеги, подскажите, Airbot F4 nano v3 SBus куда подключать?
А кто знает, где добыть схему на f4 pro v3?
Закоротил на столе, упал FC на модуль gps, и потух)
Через usb питается, видится, работает. Через внешку - перестал, никаких признаков жизни. 3.3в отсутствует, 5в есть (mp1593 жив). Кто там у него за 3.3 отвечает?
нашел, диод коротнул и помер один
Попробовал сделать сервоподвес под sg90/omnibus f4 pro, на столе работает… а как они в деле?
Если камера микро, грамм 20-30 весит?
Так вы сделали, а спрашиваете у нас? Я не в куГсе. У меня омнибус без подвеса покупался 😉
Та квадрика пока нет, рама никак не приедет, и камера здоровая для него больно… покупать надо)
Я в целом узнать, как подвесы на дешёвых сервах - могут или в мусорку сразу)
а как они в деле?
Они работают конечно, но если для видеозаписи - то результат гамно. Таким пользовались году в 2012-14м.
в мусорку сразу)
Моё мнение такое.
Ну я так и думал, значит ради опыта было это)
Минус два пропа, в квартире, и погадила вся семья, включая кота)
Ребят, не могу калибрануть аксель. Он путает право и лево при калибровке.
Полетник развернут по яв на 180, задом-наперед, в настройках это стоит.
Перебрал кучу вариантов, либо путает верх низ, либо право-лево на калибровке.
Вот чего ему надо?
Omnibus f4 pro v3 clone
В общем перепаял моторы, все заработало, айнв разворачивает только полетник и когда его развернули, нужно паять относительно этого порядок моторов.
Вернее сигнальные провода от моторов
О как… пойду моторы по одному дергать
prnt.sc/oyh9k5
как я понимаю, в 2.2.1 это выглядит так?
Так он путает и право-лево, и верх-низ. Но на вкладке Setup показывает движения квадрика четко.
И еще два мотора, 2/3, после набора оборотов не скидывают их. Точнее полетник им шлет такой сигнал, видно на вкладке motors. За 1500 значения… Только дизармом убирается. После арма стоит на “холостых” нормально, пока стик газа не тронешь.
В reciever все ровно выглядит на стик газа, равномерно…
UPD
Вот так вот он правильно калибранулся… странно все это)
Но на вкладке setup показывает наоборот право-лево и верх-вниз xD
UPD2
Я думаю, что картинки в процедуре калибровки просто не учитывают инфу о развернутом положении квадрика. С вашими настройками он путает при калибровке право-лево и верх-низ, но на вкладке setup потом все четко отрабатывает. Я думаю, тут все нормально.
Непонятно, почему моторы не скидывают обороты…
без пропов на земле? Забей.
на первой вкладке есть модель, добейся чтоб она ТОЧНО повторяла все движения
Все четко. А забить точно? Они шарашат в половину мощности! Его ж кувыркать будет… если 1/4 моторы я рукой спокойно останавливаю, то к этим подойти то страшно
А забить точно?
Совершенно точно 😃. Это нормально.
Пост rcopen.com/forum/f123/topic443443/1285 и ниже пару-тройку постов почитать.
А гироскоп то с акселерометром зачем развернули?
Понял, что это из за отсутствия “центра” по yaw. Он пытается все время крутиться. Ищу, как настраивать радио.
у меня центра не на 1500: prnt.sc/oyihax
Я так понял, на этой плате они развернуты с “завода”.
Да, разобрался, субтриммировал на аппе до 1500 центра. И еще он же уплывает по yaw, я понял, и стремится компенсировать)
Плата какая? Сброс делали на дефолтные значения?
