omnibus f4 полетный контроллер
Плата какая? Сброс делали на дефолтные значения?
Омнибас клон, f4 pro v3, с датчиком тока.
Сброс конечно, и при прошивке, и потом. И сегодня он сам сбросился)
Добился ровного вращения моторов, все настроил в середины диапазонов… эх, надо цеплять gps и пробовать, а ветер сильный сегодня(
Пробовать можно и без жпс (конечно если настроены уже все повороты/развороты и калибровка). Я все коптеры испытывал дома. Всегда на айнаве взлетали с первого раза. Даже видео снимал как-то. Думал вдруг не полетит… ан нет. Взлетает гад и летит ))
Один раз был неадекват, когда взял б/у омнибус с залитой ранее прошивкой и типа перенастроил под себя… забыв переключить аксель в кли (у меня моторы инвертированы), вот тогда он тупо перевернулся с вращением при попытке взлёта.
Ну у меня кувыркнулся из за того что не развернул фц в настройках и не настроил аксель на раме… наверное)
Надо пробовать… вроде ровненько все
Странно тогда что развернуты в настройках gyro и accel на 90 градусов.
У меня на всех омнибусах про не были развернуты. Напиример вот на клоне с MPU6000 :
Возможно поэтому наверное у вас и проблемы с калибровкой и уплыванием по yaw, и кувырканием (хотя возможно это только малая часть возможных неверных настроек).
Попробуй сейчас так. А стоит 270, 90 это я пробовал.
Не надо менять поворот сенсоров (пусть стоят в 0). Разворачивать только плату (в настройках согласно реальному расположению).
Понял, пробую
Хехе, есть отрыв!)
Настройки - только разворот платы. Есть мысль, что 270 и дефолт - одно и тоже. Ведёт себя одинаково на картинке в конфигураторе.
Вот! Яж говорю - айнав летает “из коробки”, главное минимум настроек верных )
Пост rcopen.com/forum/f123/topic443443/1285 и ниже пару-тройку постов почитать.
Это надо закрепить в шапке)
Спасибо!
Нет тут, к сожалению, “шапок” на этом движке форума, но есть иногда помогающий, криво работающий, поиск по теме.
Хехе, есть отрыв!)
Совет дня:
Эксперименты с “первым отрывом” лучше производить на улице.
Я еле закрасил отпечаток на потолке.
Совет дня:
А у меня натяжной… хорошо что квадрик сразу упал на спину и сломал вентиляторы)
в 99% это к айнав не относится. А в моих случаях все 200%. 😉
Ребят, кто каким конфигуратором пользуется и какой лучше использовать на полётном контроллере Omnimbus F4 Pro версия 2.
Версия конфигуратора должна соответствовать (± цифры после точки) версии прошивки. Полётник тут не при чём вообще.
Я про то что Betaflight, INAV, Cleanflight или разницы в конфигураторе нет, какой использовать на Omnibus F4?
конечно нет. с чего бы…
Есть конечно, какая прошивка - такой (свой для неё) и конфигуратор. И вообще прошивки, вышеперечисленные, чуть чуть для разных целей. Даже скажу больше - ещё можно Mission Planer использовать (если с ардупилотом на борту Omnibus F4).
Подскажите какой тип штекеров для разьемов используются в полётном контроллере Omnibus f4 pro v2? Пишут размеры 1.25 мм, какие точнее размеры штекеров в данном контроллере?
Поиском по теме по слову jst пробуйте. Всё в теме было.
В v3 у меня 1мм, jst sh
Я так понимаю V2 с V3 ничем не отличаются по разъёмам.
JST-SH
1 мм. шаг.
Для уверенности, приду домой и проведу замер разъёма на полётном контроллере. Я так понял это шаг в mm. это между контактами разъёма?
Да.
Можно не мерить, можно доверять 😃.
