omnibus f4 полетный контроллер
Hitmanki
Учту, что есть ещё люди помогающие искателю новых ощущений от нового хобби!))
Hitmanki
whoim:
Именно)
Я заказывал это, все подошло
pandao.ru/…/ac59d0fa-1e32-4ced-8e77-2253bc5c350d
pandao.ru/…/6cc38796-190a-432a-acd7-5005fa75c83b
Как раз такие комплекты и заказал:
Ребят подскажите про режим DFU, в программе Zadig 2.4
во вкладке Option>Last All Device когда ставлю галочку в программе, он мне находит устройство OmnibusF4 с загрузчиком usbver 1.4.0.0, загрузчик должен быть STM Bootloader я так понимаю? При попытке ввода в командную строку конфигуратора Betaflight, команды DFU, CLI выдал мне ошибку что DFU не включён.
А через прогу Impulse RC Driver Fixer, установились драйвера и DFU включился, а через Zadig не хочет находить STM Bootloader. Через кнопку BOOT на самом полетном контроллере не нажимал, чтобы с зажатой кнопкой войти в режим DFU.
whoim
Hitmanki:
STM32 BOOTLOADER, точное название. Точно помню подолбался, не тот драйвер ставил, с этим взлетело… он по-моему пытался ставить драйвер от stvp, у меня после прошивки qczek он появился в системе и подтягивался. Драйвер неподписан! Могут быть траблы на х64. Впрочем, наверняка есть подписанный.
Hitmanki
Как прошить Omnibus F4 V2 Pro:
  1. Скачать и запустить Zadig
  2. Зажать кнопку boot и подключить полетный контроллер к USB
  3. В Zadig. “Options” - “List All Devices”
  4. Если вы все сделали правильно, то вместо OmnibusF4 в списке будет STM32 BOOTLOADER
  5. Справа выберите WinUSB нажмите Reinstall driver
  6. Отключаем USB от полетного контроллера
  7. Зажать кнопку boot и подключить USB
  8. В списке портов должен появится DFU
  9. Прошиваем
В этой инструкции написано с нажатой кнопкой Reset нужно прошивать.
whoim
Кнопку boot (строго - это не резет) достаточно зажать только при подаче питания на полетник. Зажать и вставить usb, бзынькнет - отпустить.
В zadig можно экспортнуть файлы драйвера и поставить попробовать их вручную через диспетчер устройств.
tuskan
во насочиняли уже программ 😃
Фигня это все.
Если совсем не видит:
Полетник отключить, комп перегрузить, полетник вотнуть в ДРУГОЙ порт USB. Все. Больше ничего не нужно.
whoim
tuskan:
Фигня это все.
Это если винда не загажена десятком лет всяких подключений и большим числом разнообразных драйверов)
Hitmanki
whoim:
Да только понял, что это не Reset)) драйвера у меня все стоят CP210x Driver и STM32 USB VSP Driver установлены, в диспетчере устройств нет неизвестных подключеных устройств, значит все нормально.
Raider
Всё уже обжато, просто вставить.
dvd-media
Raider:
Тогда уж лучше
оффтоп, но… чем же лучше? Ценой? дороже. Сидеть пины втыкать? Сомнительное преимущество ))
А если кол-во больше, так они нужны всего один раз. Потом валяются. Я с дуру покупал раньше, как советовали, в итоге столько этого дерьма скопилось, что впору продавать уже.😃
Raider
dvd-media:
Пины я предпочитаю различать по цветам и мне удобнее определённый цвет воткнуть в определённое место.
Да и ПК у меня три штуки так что насчёт “нужны один раз” я не соглашусь.
Hitmanki
Подскажите DFU драйвер для Omnibus F4 pro v2 устанавливал через программу Impulse RC Fixer, потому-что через Zadig в окне программы у меня видит версию OmnibusF4, у меня контроллер STM стоит, и должен STM32 BOOTLOADER устанавливаться? Я вхожу в режим DFU нажимаю кпопку Boot на полетнике и держу пока не подключу кабель в USB, в режиме Программатор я выбираю из списка OmnibusF4SD и последнюю версию прошивки, нажимаю на Загрузить прошивку Онлайн, и загрузить прошивку, только после этого COM[X] порт сменится на DFU и нормально прошьётся, но вот не пойму почему когда открываю программу Zadig у меня во вкладке Опции>Показать все девайсы стоит OmnibusF4, а не STM32 BOOTLOADER.
Но если поставить прошивку OmnibusF4 с помощью Zadig и открыть Betaflight Configurator то подключится не возможно, прошится тоже, висит кирпичи ком и все, до того момента пока не запущу программу Impulse RC Fixer. Не понимаю может я чего не правильно сделал.
dvd-media
Ставьте нормально драйвер, не должно быть в ДФУ отображаться “омнибус”.
Так же как в режиме компорта (после прошивки) стмбутлоадера.
И не мучайте полётник. Ну прошили вы его и зачем вам ещё стмботлоадер в устройствах? Читайте чтоли тему, как люди делают и просто повторите шаги.
Прошили - настроили - летаем, к чему эти манипуляции левые?
whoim
dvd-media:
Да это заддих так в своем окне пишет. В диспетчере устройств норм.
Гадость все эти программы…
Да
dvd-media
whoim:
если в задиг выбрать не тот драйвер (толи винсериал толи ещё какой, не помню), то как раз вместо компорта в устройствах появляется омнибус, хоть тресни )
whoim
dvd-media:
если в задиг выбрать не тот драйвер, то как раз вместо компорта в устройствах появляется омнибус, хоть тресни )
Гадость все эти программы )
Я в итоге с сайта стм по-моему драйвер дёрнул и в ручном режиме указал. Угадал какой )
dvd-media
Да не гадость, если с первого раза верно сделать (а выше как почитать, так сплошные левые манипуляции, как буд-то уже в предистеричном состоянии человек кнопки нажимает абы куда нажать 😃 ). Я как установил 2 года назад, так и забыл как и что. Всегда всё стабильно. Мучился только когда реанимировал свой ф4 после смены проца. Но так и не получилось ДФУ победить. Шьется только через программатор гад.
п.с. к тому же, Impulse RC Fixer вообще безз всякого участия меняет драйвер, разве что подписывает его по своему.
whoim
А у него бутлоадер с завода? Видимо не тот, надо подобрать правильный и его зашить.
С другой стороны, раз в год можно и стлинк достать)
dvd-media
да, у него загрузчик в камне уже. Но как к нему добраться - х.з. Не пашет, и не смог найти ничего, чтобы можно было залить. Фирменные утилиты стм все на “ихнем” языке… нифига не понятно, и гугл ничего толкового не даёт.
Так то да, можно программатором… только паяться к пятакам дело (для меня) опасное. Странно, что я пока ничего не оторвал )
Hitmanki
dvd-media:
У меня в Диспетчере Устройств видится как COM[X] все норм, но через Zadig все равно не шьётся, может удалить этот загрузчик и попробовать другой зашить?
dvd-media
Стесняюсь спросить… а что вы хотите прошить “задигом”??? Прочтите хоть что-то по теме. Поиском попробовать можно.
Задиг - утилита для подмены не верного драйвера и только! Не мучайте свой полётник… Да и ветка раздувается бестолку.
