omnibus f4 полетный контроллер
Внешний датчик тока реально подключить к Omnibus F4V3 Pro?
Смотрю на эту картинку,не могу найти пин для внешнего датчика тока.
Так же не понятно: SCL/TX3 и SDA/TX3 - так на что работают пины?
Шина i2c, компас и прочее.
Когда в портах включен UART3, пины работают как UART, когда выключен - как i2c.
Для гексы,мне нужно 6 PWM и два UART (для:GPS и телеметрии или Smart audio),этот полетник осилит?
Из серийников я вижу только:
*UART1 - он вроде для USB идет,не уверен,что будет работать Smart audio
*UART3 - будет не доступен,если нужна i2c
*UART6 - на нем CH3 и CH4 - для чего? - (просто проброс каналов управления для чего-либо,если не задействовано что то на UART6)
А где UART4 и UART5?
Внешний датчик тока цеплял кто?
Без датчика тока это F4 V3, без Pro.
Без телеметрии и смартаудио должен осилить.
UART1 - GPS
UART3 - компас на пинах SDA/SCL
UART6 - приемник (однонаправленный инвертер)
Все, порты кончились - s.port/smartaudio только через softserial на пинах PWM5/6 при соответствующей прошивке.
Забыли развести на плате 😃
Вход датчика тока рядом с пином SCL/TX3.
Все.
Добил я его. Отпаял ВСЕ. Он, правда по канючил но прошился последним INAV.
Но сама цель не достигнута. Мне нужно было подцепить управление сервой гимбла. Думал прошивка старая, поэтому и не получается. А нет, на новой прошивке, тоже самое.
Все равно. Всем спасибо.
Продублирую сюда еще вопрос. Есть клон omnibus f4 v3 pro. И камера runcam hybrid. Ее не советуют питать от 4S напрямую. Но не хочется городить еще один бек. Сейчас питаю от RAM пина, эта шина имеет напряжение батареи (перемычкой выставил). Стоит реальный low-esr кондер на входе полетника. Есть у кого удачный опыт эксплуатации ее в таких условиях? Посмотрел вроде есть LC фильтр между батареей и шиной RAM. Вроде всплески должны гаситься. Но жалко будет сжечь ее…
Что если запитать от 5в на FC или VTX? Ко мне тоже едет сплит камера и на борту нету 12в бека
Насколько помню этот полётник - LC фильтр задействован только если выбрано 5V.
От 5в Бека питаются линейные стабы которые питают проц и сенсоры. Боюсь ему плохо станет. Там хоть и заявлено 3а, но эти стабы обычно больше 1.5а не выдают
Специально смотрел схему. На шине рам идёт диод, катушка, и потом 3 конденсатора. И это именно после пина выбора. То есть этот фильтр работает и для 5в и для батареи, смотря что выберешь
Всегда либо плату с двумя беками использую (omnibus nano v6, fchub-6s), либо отдельный бек для fpv оборудования.
Проблему, при таком питании, с неверными показаниями датчика тока порешали или не пользуетесь датчиком? Косяк разводки omnibus f4 v3 pro.
Где описана эта проблема и какая именно плата имеется ввиду?
Решал эту проблему на матеках, про омнибус первый раз слышу.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36217140&po…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2754926-Omn…
Проблема точно есть на omnibusf4 pro V2 и V3
у меня по другому выглядит
проверял амперметром, с токами до 9А не врет. Дальше не тестил - амперметр не позволяет
На холостом ходу (не холостом ходу мотора) сколько потребляет при подключенных передатчике с камерой к VCCRAM ? Какие настройки поставили в конфигураторе датчик тока? Это проблема практических всех omnibus
(OMNIBUS F4 AIO (LDO problem)
OMNIBUS F4 V2 (Suspected LDO problem)
OMNIBUS F3 PRO (Club 24A)
OMNIBUS F4 PRO (Suspected Club 24A))
Ваша плата?
Сколько полетник кушает? Не должно там быть 1.5A даже вместе с камерой. Еще вариант - вообще не запаивать пин выбора в контроллере и подключить передатчик не двумя проводами, а тремя - земля, видео и 5V выход на камеру. Если передатчик, конечно, имеет такой выход.
короче все как у всех. Врал по току. Решил сделать этот самый мод. Разомкнул перемычку VCC-RAM (возле отверстия крепежного) которую предварительно запаял. Кинул через DC-DC стаб провод от батареи на диод как показано на картинке. После этого выбило стаб который питает проц 😦 Блин надо было брать матек f405 а не это чудо (
Причем хз как его могло выбить. Ни коротыша ни чего. Причем не понятно, схему которую нашел там есть только три стаба 3.3V. А на плате их 5. При питании от USB на 3х есть напряжение на 2х нету. Один из них питает проц СТМ32. Второй не искал пока что. Картинка через полетник идет. ОСД нету.
Кстати подключил 4S вместо 3S как всегда. Возможно дело в 4S но вроде как он должен нормально тянуть такие батки
И еще непонятен компонент U8
…myairbot.com/…/1561752261_OMNIBUSF4Pro(v3).pdf
на схеме его нету. На его ногах звонится прямое напряжение батареи.
упс это датчик тока. Значит 12В там норма )
Вы теперь в другую секту попали 😃 - сжигальщиков-меняльщиков стабов на омнибусах. Таких тоже довольно много. Откровенное гамно стоят стабы, диоды и кнопка на многих платах. И 3.3в и 5в. Зато после замены обычно не горят. Ничего сложного в замене нет и стабы все распространенные.
Через какой это вы дсдс кинули? Зачем? Там нужно только на диод кинуть (стабилитрон) проводок с площадки питания.
Да капец. Просто как так не понимаю. Статика что ли или что. Проверил сейчас от 3S снова - ничего не греется. На выходе 5V стаба 5В. на входах 3.3 стаба 4.85 (после диодов).
Такие стабы норм на али?
aliexpress.ru/item/32714333285.html
Или лучше в более серьезных магазинах покупать?
mini360 dc-dc
aliexpress.ru/i/32713802443.html
Чтобы на 4S на пинах RAM было ~12В чтобы не сжечь runcam hybrid. Из за всего этого в принципе весь сыр бор произошел. Отвязал перемычку RAM от VCC возле отверстия крепежного. Плюс от батареи до шунта на вход DC-DC. Минус стаба на минус батареи. Плюс выходной стаба на стабилитрон. Как то так.
- питания на анод стабилитрона это что-то новое в схемотехнике. Мы же про D8 со схемы байпасса? Вообще не понятно зачем паяться к диоду, когда есть висящая в воздухе площадка RAM (для перемычки). Что-то не сходится. Одни вопросы.
Для того чтобы LC фильтр омнибуса не выключать из схемы питания камеры и передатчика.
Про D9 разговор.
Новенькое, неновенькое, но работает.
да, именно, чтобы использовать LC фильтр
