omnibus f4 полетный контроллер
garin
YAN=:
Уже пробовал на 4м компе, с чистой 7й виндой. Те-же яйца. Кабели менял.
А, как USB может быть битым, если контроллер работает с конфигуратором?
Как узнать на каком порту USB?
Вам надо скачать с stm.com полный пакет для режима dfuSe,там заморочки с Visual Studio 2012,если в винде не установлено то ни как не получится хоть сто компов переберете.
Название пакета STSW-STM32080 ,чтобы скачать надо регится,очень просто ,любые буквы цифры,только почту правильную надо,на нее придет ссыль на скачку.Или поищите на профильных форумах ,например , forum.easyelectronics.ru
P.S. Betaflight лучше работает с dfu, шьет HEX ы (прошивки) локально, любые ,без вопросов. 😃
fpv_mutant:
Подскажите,возможно управлять чем-либо на выходе PWM 5 или 6 (пусть будет серва) по событию,например,изменив состояние или уровень одного из каналов управления? - знаю,что существует дополнительное микширование,но не имею представления о возможностях…
Речь про iNav…
Вкладка Mixer,Servo mixer ,input.
YAN=
garin:
Так проблема, что ПК в DFU не определяется виндой.
Ozyris
Столько заморочек с этой вашей виндой, драйвера какие-то. На других операционках подключить, прошить и все.
YAN=
Ozyris:
Подскажите.
Прошить INAV через андроид или распберри.
Сейчас попробовал Drone Flasher.
Те-же яйца…
Ozyris
YAN=:
Почти угадали. На самом деле достаточно загрузиться с флешки.
garin
YAN=:
Так я об этом же,драва не находит винда,а в stm пакете все есть,чтобы много не писать ,вот ссыль где вы найдете ответы.
wiki.amperka.ru/js:ide:dfu-firmware
dvd-media
YAN=:
я как-то восстановил омнибус путём перепайки чипа (купил новый на али), так после этого так и не смог в ДФУ войти, что я только не качал с сайта СТМ. Зарегился даже специально. В итоге плюнул, купил стмлоадер и прошил напрямую в чип. Да, неудобно если нравится постоянно прошивки ковырять, но я не любитель, по этому прошил и крыло запустил. А так ПК улетел бы в мусорку.
YAN=
Перепробывал ВСЕ. Ни в какую.
Пусть так летает. Позже закажу новый ПК.
Ozyris
YAN=:
Рано сдаетесь. Спасибо за идею, кстати.
YAN=
Ozyris:
Рано сдаетесь.
Тогда, жду еще вариантов .
Ozyris:
Спасибо за идею
Какую?
Ozyris
YAN=:
YAN=:
Прошить INAV через распберри.
Отличный вариант без всяких драйверов. Только что попробовал прошить омнибас, все чётенько, скрин в сообщении выше.
Ozyris
YAN=:
Не работает.
Подробнее. Кто не работает?
YAN=
К малинке не подключается.
B DFU переключаю, а она его не видит.
Ozyris
YAN=:
В обычном режиме к малинке подключается? Буквы DFU в окне порта появляются? Там делов на 5 минут, подробней пишите.
YAN=
В обычном режиме работает.
DFU не появляется.
Все то-же самое, как на всех системах (винды, андроид)
Ozyris
YAN=:
DFU не появляется.
Отлично, выяснили. У вас не “ПК не определяется в DFU”, а “ПК не заходит в DFU”. Драйвера и операционка не при чем. Первым делом отключить всю периферию, часто например подключенный GPS не дает увидеться в DFU. Дальше проверить кнопку, затем поступление от нее 3V3 на ногу Boot 0 проца. Напишите, когда заработает.
YAN=
Через CLI коммандой или через ImpulseRC ввожу в DFU. Кнопка, уже, отвалилась.
Ozyris
YAN=:
Если букв DFU в окне порта нет, значит не вводите.
Basiliocat
Если виноват GPS (а скорее всего это он), то кнопка или ввод DFU - это как мертвому примочки.
YAN=
Но ПК переключается. Только комп определить не может. Пишет, что не понятное устройство.
Отпаял питание от GPS. Не помогло. Или весь шлейф отпаивать?
Basiliocat
YAN=:
Я отключаю физически, у меня сейчас GPS+компас на разъемах (сделал из 2x на 3 пина, что были под рукой).
YAN=:
У меня ни на кнопку, ни на DFU адекватно не реагировал. Именно из-за GPS на UART1.
dvd-media
Basiliocat:
Ставлю на GPS.
Raider:
90% GPS, 10% кнопка.
Это конечно оптимистично, но есть случаи, что голый полётник в ДФУ ввести без вариантов.
Здесь человек писал, что заменив чип на новый проблем не возникло и входит в режим и прошивается rcopen.com/forum/f123/topic495417/2991
Я же, заменив чип rcopen.com/forum/f123/topic495417/3118 , больше дфу не видел на этом полётнике и шил только стлинком. Как вариант, в чипе каким-то образом слетел загрузчик дфу (или его там и небыло) и как его вернуть пока для меня загадка.
Может и в этом случае, что человек не может никак ввести в дфу, тоже та же беда
