omnibus f4 полетный контроллер
Здравствуйте. Подскажите, что я не так делаю? Получит клон контроллера omnibus f4. При первом подключении к бетафлаю все нормально виделось и работало. Потом при нажатой кнопке на контроллере подключил провод юсб, но он не подключился и не прошивался. я вынул разьем из него. и теперь контроллер вообще никак не видится. Поставил бетафлай и драйвера на другой компьютер, но все равно контроллер не видится.
Подозреваю что дело не в контроллере, потому как другой контроллер сс3d тоже не видит.
Здравствуйте. Подскажите, что я не так делаю? Получит клон контроллера omnibus f4. При первом подключении к бетафлаю все нормально виделось и работало. Потом при нажатой кнопке на контроллере подключил провод юсб, но он не подключился и не прошивался. я вынул разьем из него. и теперь контроллер вообще никак не видится. Поставил бетафлай и драйвера на другой компьютер, но все равно контроллер не видится. Подозреваю что дело не в контроллере, потому как другой контроллер сс3d тоже не видит.
добавлю: через программу ImpulseRC Driver Fixer получилось войти в режим DFU и прошить свежей прошивкой. Но один фиг в бетафлай не входит.
COM порт определяется при подключении?
Ком порт не определялся. Но уже вроде как решил, установил бетафлай версии 10,6 и все заработало. Но вылезла другая проблема, куда-то пропал шестой канал AUX1, по которому коптер армился. Подключен приемник по PWM.
Вы теперь в другую секту попали - сжигальщиков-меняльщиков стабов на омнибусах.
докладываю. Поменял стаб на 1117 3.3 навесным монтажом - меньше не нашел в нашем мухосранске. Плата заработала. Собрал все как было - работает. Значит действительно стабы говно ставят китайцы.
На полетнике скорее всего слетел загрузчик,как DFU не видится,Zadig видит не известное устройство.Как залить?
Плата “HGLRC Forward F4” (под прошивку Omnibus F4V6).
Желательно рабочая инструкция от того кто делал,я предполагаю:загрузчик для используемой серии STM и программатор STLink.
Такие стабы норм
Норм. Такое добро много где стоит, скорее всего у вас тоже есть. Отлично работают пока нет превышения по току или входному напряжению. Но 1117 по сравнению с ними танк.
да не обзвонил все магазины и несколько мастерских ноутов, нигде нету. 1117 3.3 100шт в запасе у себя нашел 😃
Увлекшись прикручиванием,случайно снес кондер (показан красной стрелкой) гранью гайки,в реальности (в моем случае) он ближе к отверстию,тот кто проектировал это…ну Вы уже поняли.
Какая емкость и можно ли на него забить?
Плата " HGLRC Forward F4" (Omnibus F4V6).
От себя,полетник не очень удачный:
*крепление M2,резинку/юбку-демферок не поставить
*с прошивкой iNav помучился сутки,не хотели стартовать никакие из имеющихся регулей,как завелось не понял,хотя на BF работало без проблем
*не удачно расположенный кондер,хотя на некоторых фотках он удачно развернут
прозвонить куда идет. Скорее всего он импульсному стабу приналежит. А там из даташита посмотреть какой номинал надо ИМХО
Для этого есть колечки, которые сверху и снизу подкладываются.
У меня прошилось и все сразу стартануло
Вам не сложно ёмкость померить? - (понимаю,что на плате не мерят…)
Написал в HGLRC,молчат.
ВНИМАНИЕ! если у кого то повторится подобное,обрати внимание на маркировку стабилизатора,у меня стоит “mp1584”,а есть еще “xl1509” у нее другая обвязка и номиналы.
Прозвонил,я так понял,это керамика 100nf (по схеме C4).
Подойдет любой,или нужно особый,типа Low ESR? (удобнее не SMD,выводной сверху микрухи припаять,между выводам 1 и 8)
Зачем он нужен,этот байпасный кондер?
Подойдет любой
имхо любой. определенные требования в основном предъявляются к C1, С2 и катушке. Все остальное вроде как не критично
Напаял поверх микрухи 100нф дернутый с видео карты isa…уместился.
Правда ёмкость по факту ~80нФ.
я померял на плате (у меня кстати развернут перпендикулярно) - но результаты какие-то странные, скачут от 35 до 65 микрофарад.
del
Спасибо Кэп!
Как вас вообще в эту тему занесло с вашими HGLRС и Какутами?
Я просто,знаю про активность в ней и тех кто любит поковырять)))
…ну и вроде как юзает прошивку Omnibus F4V6,м.б. что то общее есть.
Короче что то видимо ещё подгорело. Во первых софтсериал на который я подключил ранкам гибрид стал вызывать card error при попытке записи. И проц стал греться до 74гр на столе. В бетафлае вижу предупреждение. Хотя в остальном все вроде работает и даже летает. Кто знает jmt f4 aio проблемные?
Пишущие камеры на столе стоять не любят. Например сегодня долго стоял аппарат со вторым сплитом, выскочило Core temperature 70, взлетел - охладился.
Хм, я что то подумал это проц полетника сообщает свою температуру. Ну и на ощупь он горячий
точно это температура камеры. Проверил без камеры - этого сообщения нету
Omnibus F4 Pro перестал показывать напряжение.
Прошивка 2.5.2.
Перед самой настройкой напряжение определял.
Спустя час,показывает 0,15в.
Настройки сенсора напряжения не менял/не трогал.
Что может быть?
