omnibus f4 полетный контроллер
karabasus
Mef78:
Нюансы - это врущий датчик тока?
Нет там врущего датчика тока. Но есть проблема с показаниями тока при определенном подключении камеры и передатчика - решение - VCC-RAM bypass hack (a.k.a. Club 24A mod)
yur1x
Вопрос с неработающим sbus снят. Проблема была в приёмнике R9. Видимо прошивка криво встала. Перешил и всё заработало. Неделя поисков по решению проблемы, псу под хвост 😃
Mef78
karabasus:
Я pdb запитал после полетника (через шунт на полетнике), камера и vtx запитаны от стабилизаторов на PDB, соответственно и дополнительно решать ничего не нужно 😃
5В с полетника питают только приемник
karabasus
Mef78:
Да, когда мне не нужен встроенный lc фильтр омнибуса, и лишние провода и стабилизаторы не критичны, тоже так делаю.
28 days later
fandnb
Добрый день.
Собираю первый коптер, имеется данный ПК.
Скажите, как правильно его запитать с ПДБ платы ?
Куда паять +5 в и землю ?
На любой пятачек который так и подписан ?
Warloсk
fandnb:
Ему не нужна PDB - плюс с батареи на Vbat слева вверху, минус - на соседнюю с Vbat землю. Остальное он своими беками разрулит.
А вообще - стоило бы почитать инструкцию, из которой вы дёрнули картинку, там всё написано. 😉
fandnb
Warloсk:
у меня батарея 4S там 15 вольт.
соответственно мне что, прямо с аккумулятора 15 вольт подавать на Vbat?
В том-то и дело, что я специально прикупил PDB плату, так как не увидел на этом полетнике больших площадок под толстый awg провод…
Shuricus
Для питания контроллера не нужны большие площадки, и толстый провод. Тем более AWG )) То что провод толстый, уже достаточно понятно. АВГ толще его не сделает. ))))
У меня даже 6эс подключено к Вбат, и ничего. Пыхтит, потихоньку. Там присутствует встроенный бек на 5В, для питания всего.
Warloсk
fandnb:
Shuricus
Эту картинку можно постить на половину вопросов на этом форуме )))
kasatka60
Shuricus:
А если был нормальный форум, то часто повторяющиеся вопросы можно было в шапку темы поставить.
kasatka60
Ozyris:
Del
Если нажать редактировать сообщение, то там появится пункт “удалить сообщение”.
2sLik
fandnb:
Добрый день.
На плате есть VBAT, RAM и 5V.
На VBAT кидаешь провод основного питания. GND это соответственно минус.
Далее ты можешь кинуть с VBAT на RAM перемычку и у тебя все контакты RAM на плате будут с вольтажем основного питания.
Или ты мажешь с платы питания кинуть провод на разъем 5V и далее перемычку на RAM и тогда все разъемы RAM на ПК будут 5 вольт.
мой первый ПК был Omnibus F4-V3, в комплекте мануала не было, видимо не оригинал. Весь инет обшерстил чтобы допетрить как его подключить 😃))
Shuricus
2sLik:
И тогда на вход встроенного бека пойдет 5В, отчего ему с великой вероятностью, наступит звезда.
Внешнее питание для видеотракта (RAM) нужно либо подавать на отдельный вывод RAM, либо питать на выбор с соседних 5В или Вбат перемычкой.
2sLik
Shuricus:
Не не, с ПП кидать 5 вольт не больше. На Matek PDB-XT60 есть отдельная вывод в 5В и земля.
Warloсk
2sLik:
Ещё раз, для “танкистов” - никаких 5В на полётник кидать не нужно! Исключение составляет лишь “не подключённая ни к чему” дорожка RAM - к ней можно подключить любой внешний бек, но тогда никаких перемычек! Перемычки на “соседние” с RAM пины 5В и Vbat используются лишь для запитки линии RAM от аккума либо от встроенных в полётник 5В.
Shuricus
Абсолютно верно.
Когда люди не понимают устройство платы, им в голову приходят дурные мысли.
От встроенных 5ти вольт, я бы не питал РАМ, кстати. Там и так бек дохлый.
Shuricus
человеческим языком сказано в посте 3592
и точно нигде не сказано подавать внешние 5в на пятивольтовые пины, чтобы все спалить
28 days later
Alexey93
Здравствуйте!
Собираю квадрик на базе ПК FrSky RXSR-FC (OMNIBUS F4 Fireworks V2). Пульт Taranis Q X7 (новый, летал только в симуляторе на компьютере).
Забиндился нормально, но всё время ругался, То терял, то находил телеметрию. При подключении ПК к Betaflight на движения стиками не реагировал. Перепрошил всё, что возможно, пульт, ПК. Но безрезультатно. Решил отвинтить приёмник от ПК, подпаялся к S.Port и перепрошил его. После этого он даже не биндится. Сменил прошивки на более старые, не помогло.
Последняя прошивка:
  1. Полётный контроллер: FrSky RXSR-FC (OMNIBUS F4 Fireworks V2)
    Прошит через Betaflight Configurator
    Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.3 Sep 20 2020 / 20:42:51 (2696b7c88) MSP API: 1.43
    config: manufacturer_id: AIRB, board_name: OMNIBUSF4FW, version: b0bd8e54, date: 2019-10-20T13:05:07Z
  2. Приёмник на ПК: FrSky RXSR-FC
    Прошит через пульт
    ACCESS v1.1.3
    RXSR_FC_ACCESS_190805.frk
  3. Пульт Taranis Q X7
    3.1) FIRMWARE - ISRM (ВЧ модуль)
    ISRM_N_190805.frk
    3.2) FIRMWARE - RADIO OS
    Прошит через OpenTX
    OpenTX companion 2.3.9
    Версия прошивки пульта: x7-2.3.9-otx (60e1edc1)
Что делать дальше ума не приложу? Грешу на пульт. Как бы его проверить?
Буду очень признателен за совет!
13 days later
Мельников_Денис
Здравствуйте. Прикупил данный контроллер . При подключении к Betaflight работал хорошо. Но задача стояла перевести его в pix. Для этого скачал прошивку и в конфигураторе Betaflight (без нажатия каких-либо кнопок перед включением платы ) выбрал нужный файл и нажал обновить прошивку. В окне процесса :сброс чипа,прошивка чипа,проверка -всё ок.
Результат: диод зелёным горит, плата не подключается к компьютеру(он её просто не видит даже в диспетчер устройств). Драйвера обновил ,результат ноль. Понимаю, что я с такой проблемной уже 54 по счёту , но вот решения что-то этой проблемы разные. Поэтому прошу помощи: куда копать. Или это программные (мои)косяки ? Тогда подскажите ,как откатиться назад. Или это проблема в железе . Для этого тестером проверил напряжение на стабилизатора и диодах .Чувствую подвох со стороны хрени с шестью ногами и диодами рядом с ней. Но смущает то ,что плата называлась omnibus f4 v3 S(s-типо усиленный bec ). Переферия была отключена.
Необходимые для работы белый и синие дымы ни откуда не выходили. Ничего не греется. Подавал питание напрямую на +5в ,результат тот же.
Гугл меня не забанили. Ветку перечитал.
Решений много: сдуть кнопку, сдуть диоды, поменять стабилизаторы. Я к хирургии готов , но теплится надежда ,что можно это как-то программно исправить.
Ozyris
Мельников_Денис:
Будете щупать преобразователи пожжете плату и программно не почините. Если еще не ушатали, жмите кнопку и шейте бетафлайт через дфу.
Мельников_Денис
Ozyris:
Жал кнопку и не жал кнопку перед включением. Результат один: не видит его ни одна программа ни вторая .
В режим дфу не входит… беда?
Ozyris
Мельников_Денис:
Зажимать до и держать какое то время после подключения к компу.
Мельников_Денис:
Диспетчер устройств откройте и последите за подключением нового устройства. Только после этого можно что-то сказать.
