omnibus f4 полетный контроллер
плата называлась omnibus f4 v3 S(s-типо усиленный bec )
Никогда не слышал о таких, типа там везде бек одинаковый.
Жал кнопку
Диод должен часто мигать, кажется.
В Задиге нужно выбрать List all devices.
В диспетчере тоже никаких движух
На фото как раз этот режим List all devices
Но до того как я его “прошивал” там появлялся “stm что то там”
Жал кнопку и не жал кнопку перед включением. Результат один
Саму кнопку прозвоните, частенько они перестают работать.
Далее проверяйте компьютер и кабель на другом полетнике в дфу. Если другой видится, переходим к разъему микроюсб, кнопке и питанию проца.
Понял. По результату отпишусь(в смысле сообщю))
Отчёт:
- Прозвонил кнопку (все контакты на выл/выкл звонятся хорошо).
- Переустановил драйвера. Подключил к другому ноуту W7 . Без результатно.
- Достал иголку и примонтировал её к щюпу от тестера, нашёл распиновку процессора( дабы проверить есть ли питание на процесссор и активируется ли бут по кнопке)
- Перед прозвонкой «для галочки» решил поменять провод …б…ть! Всё заработало. Перешёл в режим дфу . Прошил снова прошивкой PIX . На плате замигал синий диод. К мишенпланеру подключился.
Спасибо всем кто откликнулся! Жаль что можно только одно спасибо поставить)))
Уважаемые, подскажите.
Столкнулся с вот такой проблемой - omnibus f4 v3 pro, betaflight 4.2.1. Подключаю led strip (на самом деле это модуль пищалка плюс 4 управляемых светодиода, но не суть), подключаю в 3pin разъем led (под uart1), активирую в настройках led strip, прописываю 4 светодиода во вкладке led - не горят.
Гуглится подключать led strip на pwm5 выход - паяю отдельным проводком, ноль эффекта. Не горят.
Так как их запустить ?
Вопрос снят, при арме сами засветились.
Всем привет, имеется плата Omibus F4 pro. Прошит INAV. подключил GPS к UART6, frsky R9 mini к SBUS. Все работает прекрасно, НО! не могу заставить работать телеметрию, причем:
- ставлю SMARTPORT на UART3 - не выдает данные (после танцев с премником, стал смотреть наличие данных на пине осциллографом)
- включаю софтсериал, вывожу смартпорт на него (на ch5 пине данные не идут)
При этом если выбрать вместо смартпорта скажем Мавлинк, данные появляются на выходе порта.
В чем может быть засада?
Омнибас с инверторами или без?
Я смотрю наличие данных осциллографом, ему инвертирование не важно.
R9 mini с вешним инвертером на smartport
На ch6 тоже тишина?
На ch6 тоже тишина?
угу, пока выбран SMARTPORT тишина везде, если включить MAVLINK, FRSKY - сразу появляется сигнал на TX
half duplex выбран? Кстати, фпортом можно попробовать подключиться, правила те же. Не на софтсериале только.
half duplex выбран?
Пробовал с ним и без уже…
Такая же плата? Вот тут прям на третий подключено. Еще варианты: Бетафлай, другая версия, другой таргет.
да, спасибо за идею, можно попробовать
Спасибо. решилась трабла
Всем привет.
Хочу прошить Omnibus 4pro через Mission Planner. Не могу никак это сделать. Прошивку скачиваю, система просит перезапустить контроллер, я зажимаю кнопку рядом с USB входом, коннекчу USB и…ничего не происходит.
Кто-то сталкивался? Что я не так делаю?
Перешейте с помошью бетафлая.
Прошивкой от Mission Planner соответсвенно через бетафлай просто?
А потом Мишн начнет все видеть и можно будет работать из-под нее уже?
А такой же фокус можно через INAV сделать? Ну, т.е. скачать прошивку для Мишн Пленер и прошить через Айнав?
Просто интересно, а что мешает почитать супер подробное руководство, как это делается, на сайте?
не могу найти на сайте это супер подробное описание. Вообще не могу найти никакую инструкцию, чтобы obnimus и mission planner упоминались в одном предложении. Если дадите ссылку на то. как именно omnibus именно mission’ом прошить и далее управлять, я буду Вам ОЧЕНЬ благодарен!
Ищется в один клик:
www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1CHBD_ruRU…
И первая ссылка - ваша:
ardupilot.org/copter/…/common-omnibusf4pro.html
Ну не говоря о том, что можно на самом сайте найти поиском. Или по оглавлению.
Тренируйтесь! )))
Тренируйтесь! )))[/QUOTE]
Выполнил по инструкции. Не все было как на картинках из мануалов. Нажал flash firmware и все. Погас синий светодиод, никаких больше движений и процессов. Не понятно, прошился/нет.
Мишн как не коннектился, так и не коннектится. INAV приконнектился нормально.
ПС Кнопку я зажимал и передергивал юсб. Питание только по юсб без аккумулятора.
Попробовал через INAV прошить - тот же эффект. Только теперь сам INAV не коннектится…
BetaFlight коннектится.
