omnibus f4 полетный контроллер
AlexMMC
Ozyris:
Новый бетафлайт 3.2.0 вышел для сабжа. Кто потестил?
Выявил 2 неработающих пункта: не сохраняются профили(ранее писал), не работает софтсериал (нужен для включения телеметрии с разъема с XSR, R-XSR и т.д.). Пробовал 2 прошивки 3.2.0 - для Диса и ОмнибасаФ4. Версия 3.1.6 ОмнибасФ4 на Дисе работает нормально.
MFer
На 3.2 rc6 софсериал работает…
SnJon
Прочитал полностью тему, очень помогло в ремонте своего мозга. Все починил, кроме осд, ибо не хватило lg33. Возник такой вопрос: кто-то ставил ams1117 на 3.3в, но у него три ноги, вместо 5ти на lg33. Как паять? In out и gnd понятно, но там еще два контакта остаётся
SnJon
Отвечу сам же на свой вопрос - контакт EN подтянут к плюсу, а BYP просто не используется
Greyukrck
Может кто подскажет… Omnibus F4 Pro and FrSky L9R, как “включить” RSSI - ?
Подпаялся напрямую к пятачку RSSI на плате и подключил к контакту S на разъёме
приёмника L9R, что то ничего не показывает…
Greyukrck
L9R вообще без телеметрии. Мне нужно снять с него нормальные показания RSSI на экран OSD.
MFer
Greyukrck:
Поиск по теме, 30сек…
rcopen.com/forum/f123/topic495417/482
PRKRSTNK
Приветствую!
Прочитал все тему, какие то вопросы для себя закрыл, вернее подтвердил для себя, что ошибки исправлял правильно ). Тк до всего дошел сам, поздно на этот форум наткнулся )
Осталась одна проблемы, она в этой ветке упоминалась, но решения по ней не видел.
Если кратко, то падает качество FPV через OSD omnibusf4_v2.
Без OSD изображение нормально передается, подключаю к плате, появляется рябь и идет засветка изображения. Камера и передатчик подключены через БЕК и повторюсь, если к OSD не подключать - изображение нормальное.
Да и в целом вопрос, при подключении OSD, изображение может хоть на 1% ухудшаться?
Подскажите, куда копать. Или это банальный брак и нужно менять плату?
DiscoMan
Где-то земляная петля или помехи по питанию. Соберите земли от фпв в одной точке. И попробуйте поставить конденсатор 470 мкв (минимум) low esr параллельно питанию регулей. А, еще момент. Возможно идет возбуд по эфиру. Передатчик дает наводки на камеру, это попадает в ее сигнал, далее снова на передатчик - положительная обратная связь. У меня так было. Помог разнос передатчика и камеры, раскладка проводов грамотная, плюс ферритовое колечко на провод передатчика. LC фильтр еще можно попробовать.
alexeykozin
скорее всего земляная петля выходит по питанию видеоситемы от этого могут быть послосы от наводок по питанию.
попробуйте организовать соединение земли по схеме “звезда”
т.е. возьмите за точку соединения земляную площадку на полетнике и к ней отдельными проводами соедините все элементы видеоподсистемы без “ветвления” тоесть без ответвления от конца или середины провода к другому компоненту системы. бек - отдельно. камера отдельно. передатчик отдельно.
Возможно у бека на выходе синфазный дроссель который при подключении земли от полетника дает такой эффект.
изменения в яркости картинки могут возникать изза несогласованности выхода осд или камеры со входом передатчика, тут может быть как улучшение так и ухудшение картинки при использовании осд или другой камеры или другого передатчика
PRKRSTNK
Спасибо большое!
Сегодня/завтра поковыряюсь и отпишусь, помогло или нет.
Забыл добавить. Кондей стоит, землю вроде из одной точки собирал. Но лучше проверю
tuskan
PRKRSTNK:
Спасибо большое!
на эту тему
PRKRSTNK
tuskan:
на эту тему
Если я правильно понял перевод, то он землю подключил через контроллер. У меня ровно так же реализовано. Была как раз идея снять землю с контроллера и подключить напрямую к беку
JanJac
Коллеги, подскажите, что означают пины на скриншоте?
Порт регулятора Typhoon 4in1
CUR_SEN
M1-M4
эти два понимаю
VBAT это напряжение?
остальное, не понимаю
alexeykozin
Vbat - плюс батареи используется для сенсора заряда батареи и подачи питающего на вход встроенного бека
vss - минус, gnd, является опорной точкой для остальных сигналов
NC - not conected - не подключено
PRKRSTNK
Почти все перепробовал.
Увы ни чего не помогло
Приведу для понимания картинки(фото с телефона).
Ниже фото через OSD и напрямую. Как видите, идет жуткий засвет через OSD.
Ну и варианты, как подключал.
Питание правда шло не напрямую с батареи, а с выхода 12 вольт на беке.
Самое интересное, что во время манипуляций контроллер сгорел (ни индикации, ни по юсб не откликается)… )
Качество изображения не лучше ни хуже при этом не стало.
Что можно еще предпринять, что бы такой засвет убрать?
alexeykozin:
Это как то лечится? Или тут только подбор/перебор компонентов?
DiscoMan:
Соберите земли от фпв в одной точке. И попробуйте поставить конденсатор 470 мкв (минимум) low esr параллельно питанию регулей. А, еще момент. Возможно идет возбуд по эфиру. Помог разнос передатчика и камеры
Кондей стоит на входе от батареи в бек. Камера и передатчик разнесены.
alexeykozin:
Землю пробовал подавать и с бека и с контроллера, изображение одинаковое
dvd-media
У меня так же было подключено на обоих Ф4 про в2 и сейчас на ф3 про. Странно. А другой камеры нет попробовать? У меня когда курсовая была обычная сж4000, то часто например осд пропадало из-за яркого неба например или светодиодов на лучах. Т.е. глюк был от видео какой-то.
AlexMMC
PRKRSTNK:
…Самое интересное, что во время манипуляций контроллер сгорел (ни индикации, ни по юсб не откликается)… )
Качество изображения не лучше ни хуже при этом не стало…
Вполне закономерный результат.
Если камера и передатчик расчитаны на питание от силовой батареи, то лучше и питать от нее. На плате есть перемычка(замкнуть нужные контакты), позволяющая сделать распайку видео на колодки и питать от батареи. Это штатная схема, я сделал по ней, и все нормально работает. Питать эту плату надо от батареи, она собственно под это и расчитана. И еще один момент - а куда шло 12В с бека?(При использовании подобных плат 12В беки ушли в прошлое)
PRKRSTNK
dvd-media:
ОСД не пропадает, какой то резкий засвет идет. Если на свет камеру направить, то изображение улучшается как, т.е. камера его пытается затемнить и видео настраивается на норму. Но все равно небо и земля с подключением напрямую.
У меня есть экшн камера, можно ее попробовать зацепить, но это уже завтра покавыряюсь. Да может кто из форумчан подскажет куда копать и как исправить
AlexMMC:
Что то запутался я. От чего у меня сгорело, ессли: 1) Плата у меня питалась от батарее 2) камера и передатчик питались от бека 12 вольт 3) питание с платы на камеру и передатчик я не брал
We-BEER
Засветы засветами, но я так и не смог различить есть там вообще OSD как таковое или нет? Если нет, логично предположить что оно не работает, у микросхемы OSD свой стаб на 3.3 (U6 на схеме), возможно он “того”? И не перепутаны ли видео вход и выход, а то китайцы они такие китайцы rcopen.com/forum/f123/topic495417/242, как хотят так и разводят.
PRKRSTNK
We-BEER:
На фото уже осд нету, так как плата ек. Но до “эксперементов” осд нормально отображал параметры , а качество видео каким было, таким и осталось(я там выше писал об этом). Вход и выход не перепутаешь, иначе видео показывать не будет
AlexMMC
PRKRSTNK:
…Что то запутался я. От чего у меня сгорело, ессли: 1) Плата у меня питалась от батарее 2) камера и передатчик питались от бека 12 вольт 3) питание с платы на камеру и передатчик я не брал
Вполне возможно от неправильной разводки земли, плюс были какие-то манипуляции, перподсоединения. Регули и ПДБ подсоединяли?
alexeykozin
если на камере или передатчике написано 12 вольт это не значит что его можно питать от батареи, в частности на мелколетах часто ставят 4 баночные,
обычно допуски по питанию указаны в инструкции к камере и передатчику.
если на камере или передатчике в качестве источника встроен не импульсный а линейный регулятор то питание от повышенного напряжения обычно приводит к сильному нагреву, в этом случае нужно стараться питать такую видиоподсистему напряжением близким к допустимому минимуму
на омнибусах есть запаиваемые перемычки sj1 и sj2 одна из них подает питание на аналогую половинку видеопроцессора осд, вторая объединяет аналоговую и цифровую земли. по логике они должны быть запаяны в большинстве случаев.
на разъеме где подключается камера и передатчик есть пины RAM. не знаю о чем думали авторы так назвав выходы, но это +5 вольт с дросселем для устранения помех по питанию для питания передатчика и камеры (если они допускают питание от 5 вольт) в этом случае не нужно никаких дополнительных проводов от батареи к передатчику, никакого дополнительного бека, все встроено на плате.
засветка - если контроллер не работает, то по идее вообще никакой картинки не должно быть…
если засветка изза большого размаха сигнала - возможно поможет добавить переменный резистор между video out и agnd на килоом-три и попробовать покрутить
SnJon
Вопрос к знатокам: если ПК работает от юсб, но не пашет от питания через bat. Куда смотреть? Диоды и линейные стабилизаторы все рабочие. Есть подозрение на bec, но что именно там могло сгореть?
