omnibus f4 полетный контроллер
но это +5 вольт с дросселем для устранения помех по питанию для питания передатчика и камеры
К сожалению внутренний бек не выдаёт 5В (о чём ранее неоднократно писалось, из-за диода ограничивающего) и камера с минималкой 5В не работает. Пришлось запитывать от внешнего бека, но за то ни разу небыло проблем ни с осд ни с видео. И так что на Ф4 что на Ф3 (омнибусы конечно)
Есть подозрение на bec, но что именно там могло сгореть?
мог стаб многоногий сгореть. Я на своём первом Ф4 менял - заработало.
Пока детальки ехали - питал от пинов +5В с внешнего бека.
Не lg33, а другой уже?
подскажите от usb питание идет все работает, но при подключении батареи ноль реакции, причем бек работает, 5в есть на ram а куда дальше тыкать хз, взять с рам проводки на usb завести ?
а другой уже?
да, яж написал, многоножка. С обратной стороны платы
на +5 сбуса илиразъёма ж6 (вроде 6, который слева внизу по отношению к сбус/ппм)) завести 5В от бека или приёмника.
Вообще странно, подключаешь к inav мониторинг батареи нормальный, все показывает, и на ram выводит 5.5 вольт (usb + батарея) отключаю usb и на ram постепенно падает напряжение до 1,8 вольт куда копать, мож чо перепаяю так как валяется куча разных плат.
Нашел MP1593DN походу была накрытая на модуле от пиксхавка такая же была перепаял, все пашет
сгорел неясно как диод шоттки тот что возле usb (по даташиту он на 120 ма, запая на 1а тот что был под рукой SL маркировка) не оч страшно?
не оч страшно?
Наоборот, в оригинале они амперные!
а ну тогда нормас, вообще какойто модуль оч капризный, сгорел диод когда gps от назы подключал, перепаял все заработало.
модуль оч капризный
вероятно для удешевления ставят самые дешёвые детальки, абы включилось и поработало немного )
Но диоды (S4 маркировка) ставил такие же как и на плате были - работают.
друзья, китайские клоны омнибуса это просто жесть какая-то… у меня их два, и на столе пока настройка то да сё все было хорошо, но не прошло и месяца как поменял чуть ли не все стабы на них, диоды на USB, на одном даже сам проц, нe, это уже слишком, так и всплывает “кроилово ведет к попадалову”)) ну хотя после замены почти всего исправно летают
Вот что то и мне надоело эксперементировать ) Буду брать оригинал или может какой другой контроллер. Посоветуйте чего?
Плюс U6 сгорел. Я так понимаю по схеме это вот такая штука MST5333BTG. Ни кто не знает. чем его заменить? Что то в “чип и дипе” не найду именно такую модель
этот подойдет LP2985AIM5-3.3
Спасибо большое!
А не в курсе, какие диоды идут? Куплю уж с запасом, вдруг гореть будут
А чем оно отличается от lg33?
Спасибо большое!
Диоды шоттки s4
Оно легко находится в документации )) У lg33 макс ток 500мА , а у LP2985AIM5-3.3 только 150мА т.е. в 3 раза более хилая. Хватит ли этих 150мА для всех потребителей нужно считать.
Просто я заказал лж33 потому и спросил
Ну не нашёл я ответа…
Взял frsky d4r-ii. Как я понял он работает в PPM режиме. потомку как в передатчике модуль DFT. Для этого перемкнул как в инструкции 3и4 пины. А сигнал с питанием подаю на 1й. Соответственно на контроллере припаялся к ППМ/СБУС разъему. Перемычки какой либо на плате для активации PPM не нашёл.
При подаче питания на контроллер - приёмник не работает. В бетафлай по порядку все порты UART включал. НИЧЕго. Кто подскажет куда копать?
ППМ режим активируется в Бетафлае на 3 странице в выборе приемника и стандарта,
включить в УАРТ 1 сериал р-икс на 2 странице. Приемник надо биндить с перемычкой, чтобы ППМ получить(давно такие не использовал, могу ошибиться).
Должен, если приемник запаяли на колодку Ж7, проверьте тестером.
Это Ф3, в теме-то по умолчанию Ф4Про
А что там написано-то? Не все знатоки вражеского. Что-то про перемычку? У меня Ф4 со всеми перемычками с-бус давал подключать, а для ппм вроде надо убирать (но небыло необходимости). НА Ф3 по айбусу подключил, тоже не трогал ничего.
Извиняйте, разобрался. Вверх ногами плату паял и всё в зеркальном отражении припаял. На место одного из моторов приёмник, а вместо приёмника мотор.))) Ещё удивлялся - что все моторы кроме одного работают.
Ничего нигде не надо переключать/паять/выпаивать. Просто воткнул приёмыш и всё заработало как надо. Ну да, соответственно заранее надо аппу забиндить.
В этой теме постоянно обсуждают все омнибасы.
Гугл вполне адекватно справляется:
Использование приемников SBUS или PPM
Первая партия этих плат настроена на использование PPM по умолчанию, чтобы использовать SBUS на том же самом выводе, Вам нужно пришпандорить резистор SBUS. Однако по состоянию на август 2016 года все новые платы могут использовать один и тот же вывод для PPM или SBUS, который устанавливается как обычно через графический интерфейс конфигурации betaflight. Однако следует иметь в виду, что когда вы используете приемник PPM, порт UART3 нельзя использовать.Удаление резистора SBUS
Если вам отчаянно нужно использовать порт UART3 для чего-то еще и использовать PPM-приемник, все же можно использовать оба варианта, однако для удаления резистора SBUS R18 потребуется слегка по паять.Вывод PPM и вывод SERIAL RX совместно используются между UART3 и PPM. Просто подключите приемник к одному порту и выберите PPM или Serial RX в конфигураторе BetaFlight. Это также означает, что когда PPM используется, UART3 нельзя использовать. Однако, если вы не используете последовательный порт, используя PPM и нужно удалить резистор SBUS, как описано ниже, и раскомментировать эту строку из исходного кода BetaFlight #define AVOID_UART3_FOR_PWM_PPM. Это позволит использовать как PPM, так и UART3
