omnibus f4 полетный контроллер
Так же, не работает ледстрип
на pwm5 канале у него led strip
В этой теме постоянно обсуждают все омнибасы.
Да чтобы хоть понять, про какую плату речь.
Идеальный вариант - когда вопрос задается с уточнением типа ПК.
Ну очень запоздавший ответ😁
НА Ф3 по айбусу подключил, тоже не трогал ничего.
На оригинальном Омнибасе F3 про (неделю назад получил) пришлось “трогать”: рядом с пинами, куда втыкается сбас-приемник есть три малюсеньких контактика, надо перемкнуть (запаять) два из трех (средний контакт “общий”), чтобы выбрать либо сбас, либо ппм. Полдня потратил пока разобрался, так как в присланном “мануале” на местах, где находятся контакты - нарисованы резисторы.
может кто сталкивался с такой штукой (ПК Омнибас Ф3 про): запаял перемычку J1 RAM-VCC, соответственно на J6 и J7 появилось напряжение 12 в (ПК запитан от 3-х баночного акка), когда к пинам Video Output подключаешь видеопередатчик - в конфигураторе показатель силы тока подскакивает с 0,2 ампера до 4 ампер, при запитке видеопередатчика напрямую от акка показания в норме, чем это можно объяснить?
ну хоть тему человек читает, и то большой плюс )
вероятно в оригинале “немного по другому” ))
а передатчик не может столько есть?
последние версии именно такие
конечно же - нет
передатчик такой, замерял потребляемый передатчиком ток - выходило не более 200 mA
конечно же - нет
Датчик тока калибровали?
Нет, датчик не калибровал. Спасибо за наводку. Буду рыть в этом направлении )
ну да… у меня такой же. Конечно столько не берёт.
Может и вправду на столько датчик тока врёт. Хотя я свой не калибровал, но такого расхода даже со всеми штуковинами не показывало.
Может там что-то в линии 12В этого ВСС…
Столкнулся с неисправностью. Omnibus f4 pro v2. Полётник настроен вечерком, всё работало. На утро не загружается проц. При питании от usb или от батарейки горит зелёный светодиод питания, но признаков жизни больше никаких. Комп не видит полётник вообще никак, в dfu тоже. Быть может кто сталкивался?
Это нормально.
потрогайте пальцем, какой из LG33 или другой 5-лапый стаб у вас сгорел.
Замените.
Повторите снова 😃
Может быть…, но не смертельно, попробую калибрануть, ну а если не получится - в своих мозгах поправку сделаю 😃, благо расход своего аппарата знаю по алиэкспрессовскому омнибусу F4. Кстати, после получения омнибуса F3 c аэробота и сравнения его с омнибусом F4 с алиэкспресса закрались подозрения, что алиэкспрессовский F4 совсем не тот, за которого его выдают
Это нормально.
Замените.
Повторите снова 😃
Действительно, один горячий! Спасибо, будем поменять).
Парни, всем добрый день,
порекомендуйте плату распределения питания с беками 5в…и 12 в
для омнибаса
да, и вдогонку… на омнибасе F4 v2 на ОСД вход-выход питания 5 в … если камеры видел под 5в, то передатчика на 5в не нашел.
Может кто подскажет? Видеопередатчик с питанием 5 в…
Спасибо
Качественные платы от Holybro.
У меня комбо с ОСД в комплекте с F3 работает.
Можно и поскромнее…😮
Тогда Matek.
А по хорошему периферию надо от отдельного бека запитывать, отсечь помехи и при гибели периферии не уйдет все сразу.
100%,
поэтому и хочу ПК запитать от внешнего БЕКа 5в
так на передатчик можно от акума питание вывести. Не обязательно же питание к ПК лепить. Ну или от бека отдельного (у меня и камера и передатчик от отдельного бека т.к. ни 5В нет нормальных ни 12, хотя те же 12 на те епины же можно вывести перемычкой). К тому же, камеры чаще всего 5-12 или даже выше, как и передатчики (в смысле передатчики доже с диапазоном по питанию, не от 5В но тем не менее).
Я хочу от внешней платы распределения питания запитать:
- ESCи
- 5в на ПК
- 12 в на видеопередатчик, а с него и видеокамеру
там где то есть перемычка - по умолчанию питание идет 5 вольт, а если перепаять тобудет Vcc
Более того, БЕК на омнибусе ГОВНО, и дает не 5в а 4.8
от него не все камеры работают. И некоторые камеры сгорают.
banggood.com/Eachine-TX05-0_0152550100250mW-Switch… нтсц с выходом камеры на осд и входом на передатчик
питание 3.3 - 5.5
banggood.com/Eachine-DTX03-DVR-5_8G-72CH-025mW50mW…
пал нтсц с входом -выходом осд, питанием 3,3 -5,5 и встроенной писалкой видео на сдкарту
- 5в на ПК
Не совсем понимаю зачем омнибус питать 5-ю вольтами, если он отлично работает от своего бека при запитке напрямую от аккума.
А если взять F4 pro V3??
БЕКа нет - ну и отлично (лучше никакого, чем плохой)
Взять правильную распредплату с беками:
5в для питания F4 pro V3
12 в для передатчика и камеры
распределитель для подключения ESC
(у меня так пикса подключена - великолепно)
Единственный вопрос - как с этой платы распредпитания вывести на ОСД (на F4 pro V3) напряжение батареи?
Как тогда запитать регули (от омнибуса)?
Где взять 12в для видеоотракта?
Если б не эти вопросы - стал бы я голову ломать
А если взять F4 pro V3?? БЕКа нет - ну и отлично (лучше никакого, чем плохой)
Бек в нем есть. Для питания контроллера хватает.
Для остального я поставил такую PDB
С нее получаем данные о напряжении батареи и потребляемом токе.
На полетнике входы для этого есть.
