omnibus f4 полетный контроллер
Тогда дайте дамп настроек
А что такое дамп? 😃
“дамп” настроек, т.е. вся конфигурация одним текстовым файлом через команду в конфигураторе прошивки в закладке cli.
Такая проблема: видеосигнал пропадает на холодную после 4 минут, грешил на видеопередатчик сначала, но потом подключил юсб провод и о чудо видео появилось. В общем как провод отключаешь через несколько секунд видео пропадает, только подключу - снова есть. Питание ПК (омнибас ф4 обычный) через vbat. Куда копать, может как то пк по особому подрубить?
Напряжение на vbat измеряли?
К батарее напрямую передатчик подключали?
напряжение vbat не мерил, вроде правильно в осд показывает
передатчик на беке пдб 12в висит
Нашёл.
Вот он…
Что-то в нём я понял, но уйма непонятных параметров…
В какую сторону копать???
напряжение vbat не мерил, вроде правильно в осд показывает передатчик на беке пдб 12в висит
То есть, наличие или отсутствие изображения зависит только от питания омнибуса, при том что и камера и передатчик запитаны отдельно?
А камеру с передатчиком соединяли сигналом напрямую, минуя вход-выход омнибуса?
Вот тоже думал про соединение передатчика и камеры и проверить без пк вообще, если все будет в порядке, наверно что то с питанием пк, придется запитать от бека 5В на пдб
Я бы скорее думал на плохую сигнальную дорожку, может от нагрева там контакт пропадает
если так, то как это лечится?
Не имею опыта починки таких тонких вещей. Ну проверьте в любом случае вариант с прямым соединением камеры и передатчика, а также с питанием омнибуса от пдб.
Нашёл.
Вот он…
ничего криминального не увидел.
можете видео снять, даже интересно:
- как отрабатывает наклоны в конфигураторе (вкладка setup), как реагирует на стики (вкладка receiver), как работает IMU (вкладка sensors)
- ну и ваши:
Держу квадрик в руках и проверяю реакцию стабилизации:
Наклоняю вправо - возвращается в горизонт;
Наклонят влево - возвращается в горизонт;
Наклоняю вперед - возвращается в горизонт;
Наклоняю назад… Начинает валить влево… ???
Реакция на управления с приёмника аналогичная:
Ручку влево - наклон влево;
Ручку вправо - наклон вправо;
Ручку вперед - наклон вперед;
Ручку назад… наклон в лево… ???
Завтра летаем на одном мероприятии, только в воскресенье наверное смогу снять.
Запитал от пдб, на пк ножку линейного бека на 5 в откусил - все в порядке.
жуть просто какая-то с этими клонами. бросьте вы их покупать - вон оригиналы от 20-30 на FPV model продаются…
или тот же бетафлайтовский ф4 полетник за 33$…
Учитывая, что свои первые два омнибуса я испортил сам своими кривыми ручками, я очень рад, что это были клоны по 900 рублей, а не оригиналы по 2000.
не, ну если только для этого их покупать, чтоб портить, то да конечно )))
у меня, кста тоже был клон V2 PRO с али. но клон из первых партий и за 1600руб, на синем текстолите и даже с золотым ЮСБ (что я даже подумывал порой - а клон ли это 😃), так вот он мне мозги не ипал своими стабами и диодами погоревшими, только питание на 4,6 вольта ))) и вибрациями…
У меня вчера полдня китайский омнибас летал и даже падал, но живой ещё.
летает не падает (тьфу тьфу тьфу). доволен.
аналогично. один восстановил по советам из этой ветки.
Оригинал пусть буржуи берут, нам и копия пойдет), зато стал разбираться лучше
И профессионалы с баблом или для рекламы…
Я так считаю: если китаец отлетал хотя бы месяц- он окупился))) Даже если не выпустил белый дым с первого включения))))
А если месяца 3 летает - считай оригинал купил ))
Из вредности купил второй Omnibus F4 V2 pro за 17.50 USD
В этот раз попался с незапаяной перемычкой на питание видео и с “золотым” USB ))).
Из недостатков (косяков) на контактах подключения приемника по PPM +4.4 В (повезло, что приемник заработал),
а вот рядом, где PWM выходы, вместо ожидаемых +4.4 В всего 1,9 В
Всё остальное функционирует как надо.
3S, 4S кушает как надо.
…а вот рядом, где PWM выходы, вместо ожидаемых +4.4 В всего 1,9 В…
Там диод стоит, поэтому питание туда не идет, а вот наоборот - запитать можно ПК через эти колодки.
