omnibus f4 полетный контроллер
без ГОВНЯНОГО бека, из-за которого все омнибусы и сгорают.
+5в ткнуть в любой пятак помеченный как +5в…
Ну не знаю, как на счет сгорания. У меня и V2 pro, и DYS трудятся нормально. На DYS правда кондер спекся вчера после встречи с бетонной колонной (развалился корпус у камеры и коротнуло разъем 5В питания на ней). Выдернул с платы кондер - питание пошло, MP1593 спокойно выдержала уже второе к/з на борту по шине 5В. Купил новый , сегодня вечером запаяю. Номинал империческим путем подобрал.
Может кто подскажет. Почему ОСД показывает зеркальное изображение.
Вдруг обнаружил, что мой бародатчик BMP280 должен питаться от 3.3в а я его воткнул в 5в.
и он до сих пор не сгорел.
Но работает немного странно - притормаживает.
от питания?
И какой в этом навар?
Александр ответил, про камеру…
всё как всегда, о какой-то “мелочи” умалчивается )
Осознаю, каюсь…
а гоночные сквозь ветки лучше проскакивают
А вот это уже зависит от того как летаешь, ведь при обратном вращении уже задние пропы бьются об ветки в противоход…
аналогично. Даже коротнув щупом что-то около усб, контроллер потух сильно нагрелся процессор, но после включения всё работает. А я уже хотел новый покупать 😂.
Позже выяснил, что сгорел прозрачный диод снизу, но что он питает я не знаю, и так летает всё.
Кто-нибудь сталкивался с непрерывным писком пищалки? (buzzer, бузер).
У меня версия ПК omnibus f4 pro v3
Прошивал Betaflight 322, 321, 320, 317
Подскажите верно действую?
Прошивку выбираю для OMNIBUSF4SD
по теме поискал не нашел…
В БФ настройте, при каких случаях пищалка пищит. Beeper Configuration.
после одной из прошивок все галочки поснимал, он все равно пищал
он все равно пищал
В каких случаях?
В каких случаях?
сразу, всегда, без остановки, при подключении питания, хоть USB хоть от аккума
обычно либо по питанию, либо файлсейв
Коптер при этом летает?
Да, летает.
Можете чуть подробнее, что значит “по питанию” ?
допускаю что вы ее неправильно подключили. точнее на некоторых платах коряво сделан вывод под пищалку, тупо подключен на +5.
Да, летает…
Можно попробовать перевести команду пищания на моторы командой в CLI set beeper_dshot_beacon_tone=1 (=1 цифрой 1…5 выбираем тон)(если регули dshot поддерживают) . А пищалку отпаять - возможно управляющий ключик подох. Или, как выше написано - неправильный монтаж.
Припаял все к контроллеру F4, подключил по usb, прошил все хорошо. Подключаю батарейку контроллер молчит. Ничего не светится. В итоге , бонально … Пока паял минусовой контакт , припой попал на соседние элементы и замкнул их … Почистил и все опять заработало.
Можете чуть подробнее, что значит “по питанию” ?[/QUOTE]
Наверное что аккумулятор не подсоединён?)
прописан минимум батарейки, а батарейка выдает меньше.
или всроенный датчик напряжения думает что меньше
данные по напряжению более не менее адекватные, почти как по вольтметру, с проблемой разобрался, заело кнопку boot пришлось ее выпаять, теперь пищалка пищит вроде разумно, там где надо…
Который день рою поиск, но ничего не могу найти - dys f4 прошит последним bf именно как dysf4. Некорректно выводит на осд показания rssi однозначным числом типа 8 или 7. Кто знает как решить ткните носом, спасибо.
попробуйте включить инверсию командой set rssi_invert = ON, вероятно вместо 8 или 7 получится 92 и 93. ну или наоборот выключить инверсию если включена.
или рядом там есть команда SCALE
тоже можно поиграться параметром
Доброго времени суток всем.
Пытаюсь найти решение одной проблемки.
Держу квадрик в руках и проверяю реакцию стабилизации:
Наклоняю вправо - возвращается в горизонт;
Наклонят влево - возвращается в горизонт;
Наклоняю вперед - возвращается в горизонт;
Наклоняю назад… Начинает валить влево… ???
Реакция на управления с приёмника аналогичная:
Ручку влево - наклон влево;
Ручку вправо - наклон вправо;
Ручку вперед - наклон вперед;
Ручку назад… наклон в лево… ???
Платка “OMNIBUS F4”, в “BetaFlight” все реакции нормальные. Все моторы крутят в правильном направлении.
Помогите народ!!!
Где капать???
Может схема рамы неправильная выбрана? Вообще трудно понять, что это, но я думаю, какой-нибудь забытый параметр в настройках. Перепрошивались?
Копать в настроках аппы.
Коптер без аппы стабилизируется тоже неправильно
