omnibus f4 полетный контроллер
arb
Скорее это вопрос схемотехники. За минимизацию приходится расплачиваться сгоранием из-за отсутствия защит и т.д.
Надо просто доработать за китайцев.
gmonorok
Парни привет!
Есть ПК F4 Pro2 с али.
Прошивка iNAV
Подключенно ГПС (TR\RX 6), компас (SCL\TX3, SDA\RX3)
Необходимо реализовать передачу телеметрии и беспроводную настройку параметров, маршрутных точек и т.д чере EspLink (esp2866)
Остается свободным UART1 и софтпорт (припаялся к пяточкам ch5.ch6 на плате)
На софт порту ужасно глючит и зависает. (пробовал на разной скорости)
А УАРТ 1 не как не могу запустить…
Как тока не пробовал.
Вроде он с ППМ как то связан…
Смог кто нибудь запустить УАРТ1?
Или можно как то использовать и l2c и UART 3?
Razek
Коллеги а встречал кто-нибудь в сети схему на Omnibus F4 V2?
AlexMMC
Razek:
В этой теме была где-то в середине
Mikhail_K
ни кто не знает, чего то под inav не работают светодиоды 2812, есть какие то нюансы, потыкал осциллографом мало того что там 3 вольта так ещё и ничего не шлёт с выхода LED, а ещё читал читал, так чего то и не понял, UART 1 можно использовать если задействован Sbus
TrueMuMa
Коллеги, помогите разобраться! Пришла мне платка Omnibus F4 V2.1, вот отсюда. Уже третью заказываю оттуда (остальные две погорели по разным необъяснимым причинам). На этот раз пришла версия 2.1 с другим акселерометром - ICM-20608 и что-то там намудрили/добавили площадки для iBus. Так вот, не могу подключить к ней приемник по SBUS! Сначала я прошил iNav (полетник нужен для крыла). Все подключил как и к прошлой плате (2.0), но смотрю - приемник не работает. Перепроверил подключение, все правильно! Прошил Betaflight 3.2.2 - та же петрушка. Приемник FrSky XM+, прекрасно работал с прошлой платой 2.0. Подключал как на картинке к SBUS-контакту (рядом с PWM для моторов), в настройках включен RX на порте UART1, в настройках выбран SBUS.
Так же пробовал подключать приемник к контакту RX порта UART1 на плате. Бесполезно.
Обратил внимание, на обратной стороне 3 контакта для перемычки: 5V, RAM, VCC. Предыдущие 2 платы приходили со спаянными 5V и RAM, а здесь они не были спаяны. Я спаял как на предыдущих платах было контакты 5V и RAM и все равно не помогло.
Писал в Китай, они трясут с меня полнометражку, как я подключаю приемник, выбираю нужные параметры в конфигураторе, а еще пробую разные приемники, как будто у меня их куча…
Что еще можно попробовать? Спасибо.
gpp
Сделайте фото платы пожалуйста.
TrueMuMa
gpp:
В настоящий момент фото сделать не могу, но плата абсолютно идентична фото с описания на сайте бангуд. Даже контакты перемычки там не запаяны (приложил).
gpp
А можете показать скриншот конфигурации com портов в inav?
TrueMuMa
gpp:
Пока “с собой” есть скриншоты с бетафлая. В iNav 1.8 все тоже самое. Может что в консоли дополнительно прописывать надо?
dvd-media
TrueMuMa:
воообще-то, эти перемычки не для выбора сбус/ппм, а для питания камеры. Пробегите по теме, есть про нужные перемычки здесь.
TrueMuMa
dvd-media:
Так все так и сделано MSP только на USB включен.
OK-40
TrueMuMa:
смотрите, есть ли перемычки (резисторы) непосредственно рядом с пинами сбас/ппм
мне на своей плате, для того, чтобы заработал приемник, пришлось запаять перемычку, хотя на фото у производителя этих перемычек не было
Ozyris
TrueMuMa:
На фотке платы не вижу инвертирующего транзистора для SBUS, попробуйте отключить инверсию в CLI: sbus_inversion = OFF (или ON если выключена).
Mikhail_K
на фотке нет, а на картинке есть, отметил
TrueMuMa
Mikhail_K:
Это в первой версии платы была перемычка, с версии 2 ее больше нет.
TrueMuMa
Ozyris:
Да, инверсия была включена, я отключил ее, но это не помогло.
Перешился обратно на INAV, выкладываю скриншоты
(инверсию включил обратно)
часть настроек
set rssi_channel = 10
set rssi_scale = 30
set rssi_invert = OFF
set rc_smoothing = ON
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set rx_spi_rf_channel_count = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SPIFLASH
set sdcard_detect_inverted = ON
set min_throttle = 1030
set max_throttle = 1950
set min_command = 980
set motor_pwm_rate = 400
set motor_pwm_protocol = STANDARD
Ozyris
TrueMuMa:
часть настроек
Нормальные настройки. Порт хоть до проца звонится?
TrueMuMa
Ozyris:
Это какая нога проца?
Ozyris
TrueMuMa:
до конца это до ноги проца?
Прозвонить с разъема J5 до проца и контакта приемника SBUS. Также неплохо бы от вас фотку восьминогой микрухи рядом с разъемом SBUS.
TrueMuMa
Ozyris:
до проца и контакта
не подскажите какую ножку ножку проца звонить?
Ozyris
TrueMuMa:
Рядом с контактом MOTO шестая справа. PA10 (43)
gpp
Как к omnibus f4 v2 подключить радиомодем от апм?
TrueMuMa
Ozyris:
Да, RX1 звонится ровно на 6-ую ногу проца справа от надписи МОТО
dvd-media
gpp:
радиомодем от апм?
что за радиомодем? 3DR который, телеметрия? На любой уарт. Если айНАВ, то активируем в портах МСП, без включения телеметрии и мавлинков всяких, скорость не выше 57600 (везде ставим, и в модемах и в порту) и пользуемся.
