omnibus f4 полетный контроллер
Ozyris
TrueMuMa:
RX1 звонится ровно на 6-ую ногу проца
Или искать PPM приемник или убирать со своего инвертор и подключать к RX1. А что с основным разъемом SBUS, он до проца или до восьминогой микросхемы звонится?
TrueMuMa
Ozyris:
Звонится примерно в районе второго контакта со стороны , ближней к контакту SBUS
gmonorok
Парни… звезда в шоке…
такого не видел…
значит плата с али.
U6 питающий ОСД или пришол неработающий или помер при первом старте.
ладно перепаял на 1117.
все равно глухо на выходе видео…
вкурил схему Ещо сильнее. Выдео выход верхний третий слева выход. Смотрю… меряю… а он не куда не идет… опа… ну да ладно… ещо виски с колой… подпоялся к микросхеме…
выход появился… осд кажет. Видео с камеры нет… опа… опять даташит… и припайка камеры также к чипу осд…
короче в шоке от качества клона…
так то щас летает… но летает над головами лбдей и зачастую очень быстро…
чета очкую…
на чтобы заменить ПК?апм мини не предлагать, т.к. он изучен уже полностью, совсем, на изусть и не интересно.
ещо хотелось бы УАРТ1 запустить. Или уарт3 отдельно от Ай2С… но степень офигивания превышенна…
До этого имел дело с клонами АПМ. Штук 6 собрал себе и друзьям… так там после.обработки плат пластик71 не одной.проблеммы. И под проливным.дождем летает и в снег и в ветер 20 м.с.
gpp
dvd-media:
что за радиомодем? 3DR который, телеметрия? На любой уарт. Если айНАВ, то активируем в портах МСП, без включения телеметрии и мавлинков всяких, скорость не выше 57600 (везде ставим, и в модемах и в порту) и пользуемся.
Проблема в том, что uart3 и uart6 заняты. Один gps-ом, второй i2c. Uart1 как я понял висит на s.bus-ppm выводе. Но ведь на прошивке ardupilot все это работает. Там видимо sbus выведен на какой-то другой порт.
AlexMMC
UART1 использовать не получится(сужу со стороны Бетафлая). Есть еще свободные пины: pwm5, pwm6, led. Прозвоните, на какие ноги они идут, сверьтесь с даташитом, можно ли их использовать на нужный протокол.
gpp
Да я наверное просто буду использовать ardupilot и все. Или iNAV без телеметрии.
Beaver
Ребят кто вешал Beitan BN 880 на f4 отпишитесь в личку. Вопросы есть. Спасибо!
TrueMuMa
Ozyris:
Что надо выпаять чтобы убрать инвертор SBUS с приемника XM+?
Ozyris
TrueMuMa:
Ничего соединять не надо
Надо RX1 припаять куда стрелочка показывает)
TrueMuMa
То есть выпаивать тоже ничего не надо?
TrueMuMa
Ozyris:
Спасибо, помогло! Подключил RX1 к этому контакту, все заработало! А разница есть какая-то? Задержка там или еще что-то?
AlexMMC
На Vcc должно приходить 2-4S, от 5В не заведется внутренний бек. Собственно и в ОСД Вы увидите напряжение Vcc. 5В можно подать в точку +5V.
rc468
AlexMMC:
А что делать, если нужно летать на 6S? Как тогда подавать VCC на омнибус и как видеть правильное напряжение в OSD?
tbsk0x
karabasus:
Вполне.
только немного смущает, что на вышеуказанной картинке я выбрал зелёный текст. Получается, что камера на мелколетё AIO, приемник не будут питаться от 5v?😃
rc468:
хорошо, что на 2-3s будет летать мелколёт)
rc468
tbsk0x:
Надо не текст выбирать, а паять перемычку. Если запаяно на 5 вольт, будет 5 вольт. Если на Vcc, то Vcc. Если смотреть как на фото из магазина, то там уже запаяно на 5 вольт.
AlexMMC
rc468:
Покупать соответствующий контроллер. Или не подавать на ОСД напряжение батареи, а плату питать от бека. Видеть напряжение до 6S можно на некоторых камерных ОСД.
vetal2491
Всем привет! Вопросик по OMNIBUS F4 PRO V3. Подключаю к RX1 приёмник radiolink r9d. В бетафлайт включаю SERIAL RX напротив UART1. Далее на вкладке configuration включаю serial bus reciver и sbus. Вроде должно все работать, но не работает… На стики не реагирует… На sprasing f3 всё работало. Аппаратура приёмник видит, но ПК получается не видит. Так же припаивал к плате на разъемы sbus - не помогает. Может кто подскажет?
На схеме показал, что пробовал и 1й и 2й вариант
AlexMMC
На разъемы sbus обычно подключают инвертированный SBUS (как с Тараниса). В настройках все верно (для Тараниса). У линка какой SBUS?
vetal2491
блиииин, проблема была в том, что когда паял, микрокапелька припоя попала на ножки процессора . Случайно заметил. Аккуратно убрал паяльником и всё заработало. Видимо замкнуло…
gmonorok
Так у кого то получилось запустить UART 1?
Хоть с ппм, хоть ещо как…
Как не пытался и не пробовал - не выходит не как…
З.Ы. на моей плате сгорел последний 3.3 стаб… при том сам собой…
LG33 нет… паяю 1117 которых много, но которые в 3х больше, чтобы хоть как то летать, пока норм ПК не придет…
Плата жесть конечно выглядит)
dvd-media
gpp:
ну если уарт1 для приёмника используется. то на софтсериал подключить. По крайней мере я так подключал и на всё хватало.
