omnibus f4 полетный контроллер
Добрый день.
Очень прошу помощи.
Есть контроллер Omnibus V3.1 c Бангуда.
Сперва, коротнул + пин пищалки на землю, после этого, перестала работать пищалка и контроллер перестал включатся, при подключении батарейки. Напряжение на 5в пинах ниже 3в. Зеленый лед горит еле-еле.
Плата оживает при подаче питания по USB.
Заменил диод, возле пинов пищалки, и она снова заработала, но, к сожалению, плата не оживала, при подаче питания от батареи.
Полез искать глубже и случайно коротнул что то , в районе стаба Е39.
После этого, пропали данные силы тока и напряжения.
Есть ли у кого идеи относительно потенциальных погорельцах?
Где что стоить померить, что бы найти конкретную проблемму?
Особенно, хотелось бы вернуть данные напряжения и тока.
Спасибо!
Е39 не стаб, это датчик тока.
Стаб основной, справа на фото, за серым дросселем, восьминожка.
Проверяйте ещё стабы сверху на фото (3шт) и около УСБ пара диодов
п.с. чтобы летать, можно +5в подать с внешнего бека на пин +5В, например где разъём уарт порта (рядом с пищалкой белый разъём) или на пин питания где сбас.
Но датчик тока только менять скорее всего.
п.с.2 ещё проверьте диод над датчиком тока, оранжевенький бочёнок.
бочонок в цепи питания камеры стоит, к полетнику не имеет отношения.
Спасибо!
Диод-боченок здоров…
А как эту деталь искать на просторах интернета? По Е39 мне пока ничего не найти.
Есть ли вариант обойти этот датчик, что бы хоть видеть показание напряжения
Отметили все кроме того что сгорело),
тут на каждой второй странице такое, полистайте, не поленитесь.
Датчик INA139
www.chipdip.ru/product0/8032218288
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как подключить сателлит Spektrum к этому полетнику myrcmart.com/dys-f4-pro-omnibus-flight-controller-…
ну я же не знаю, что там сгорело. Я менял практически все отмеченные детали. На фото еще диод под стабом 3.3В подозрительно выглядит… (ниже третьего сверху, что я отмечал)
Еще раз спасибо, Станисав был прав, сгорел неотмеченный диод, заменил, запиталось все от батарейки. На картинке, кстати, он выглядит прожаренным, а в реале, как новый.
Перепаял Е39 с другой платы, не помогло. Может есть еще идеи, реистор какой прогорел…
Я правильно понимаю, что Е39 только для показаний тока, или напряжения тоже? У меня оба 0
Разобрался с током и напряжением. Наткнулся на пост: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2901678-OMN….
Все прозвонил, как по картинке, оказалось, что сгорела дорожка, внутри платы, от площадки + аккумулятора до Vin+ входа Е39. Кинул проводок и все заработало.
Осталось последнее, о чем забыл спросить. В какой то момент контроллер перестал видеть Sbus сигнал, от Frsky X8R.
Добавил ппм конвертер, сигнал через него есть, но каналов так всего 8…
Что там могло еще сгореть, связанное с Sbus?
Кроме транзистора (рядом с контактом sbus) там больше нечему гореть.
Замена транзистора не помогла…
Тогда повторюсь, звонить от J5 до проца и транзистора. Если конечно приемник рабочий и в конфигураторе все ровно.
Еще раз всем спасибо!
Удалось через сбус-ппм конвертер получить 12 каналов, мне хватит. В остальном все работает.
Кто-нибудь настраивал датчик тока в Omnibus F4 Pro v2? Какой делитель для iNAV установить? Или подбирать вручную?
а я на своём так далеко не полез… Не работал и так не нашёл причину. А мог бы и починить )
Именно - вручную, посредством мультиметра. У меня удалось за пару заходов более-менее настроить (чота там около 264 вроде). Более точно не стал, мне для большого и так вполне.
Я даже без мультиметра. Посмотрел в ОСД, сколько миллиамперов он съел, посмотрел по зарядному устройству, сколько реально съелось, вычислил коэффициент и применил.
ну… эт высший пилотаж )) Я так не умею. Рад, что хоть так вышло. Хотя заметил, что иногда показания не соответствуют (т.е. что “съето” и что “залито” потом)
Здравствуйте.
Собрал сегодня коптер на omnibus f4 pro corner.
Всё шикарно, вопрос только в телеметрии. Взял не инвертированный сигнал с x4r и подключил к tx3 (как тут oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/). Телеметрию в настройках ПК включил, sbus на rx6, в портах указал что 3-й - это smart port.
Я так понимаю что теперь на аппе я должен видеть кучу сенсоров? Но вижу только вот эти:
Что-то упустил?
Спасибо.
Попробовать прошить приемник крайней прошивкой…
А ну и это - discover new sensors ))
Discover new sensors )) Нажимал
Про прошивку вряд ли. На оф сайте самая свежая прошивка от 2017-03-28, приёмник пришёл месяц назад
У меня один из омнибусов вот такой: www.graupner.com/…/48374.PROV3/
Но куплен на Али. Выглядит абсолютно идентично.
Подделка, клон и т.п. - не так сильно интересует, больше интересует, что в тех.данных по ссылке указано питающее напряжение до 6S.
Вроде как обычные омнибусы только до 4S.
Можно ли верить этим данным?
Можно косвенно по беку посмотреть, сколько он на входе терпит.
Приехал ко мне бангудовский omnibus F3 AIO. У кого такой был? Какие у него детские болячки? Из сделанного: сдул нафиг LM ку, питать буду от бека, вольтметр будет и без этого работать, как я мыслю. Пропаял usb порт, не понравилась пайка, вообще припоя не видно на ножках. Из непонятных моментов - пляски с перемычками V-bat, и нужно ли убирать резистор (какой?) для подключения S-bus. Заливать буду inav последний, плату выбирать просто Omnibus?
Имеете в виду по названию микросхемы посмотреть?
А если начать с 14.8 вольт и постепенно увеличивать напряжение, он на каком-то этапе сразу сгорит или сначала будет нагреваться? Т.е. я мог бы щупать и по нагреву определить, сколько держит.
Он на каком-то этапе может пустить все входящее напряжение на выход, и получится классный дохлый проц еще. На микросхеме есть маркировка, по ней можно определить что это за микросхема, найти даташит и посмотреть ее параметры ничего не спалив. На моем китайском омнибусе стоит MP1593, который принимает на вход до 28 вольт.
Если судить по схеме, все омнибасы должны тянуть 6S: Mp1593 до 28В, делитель VBAT_ADC 1 к 10 (до 35 вольт), датчик тока до 40. Но тут такое дело, вся остальная мелочь остается на совести сборщика, так что у деталюх на одних и тех же платах могут быть пределы и 20 вольтовые и вообще какие угодно.
