omnibus f4 полетный контроллер
КвадроМэн
GreenLord:
При подключении сначала 3S или 4S, а потом USB все было ок.
Вчера при подключенном USB, черт дернул воткнуть 4S. Просто загорелся зеленый светодиод и непрерывно включился буззер.
Итог: выгорел пятиногий U6, диодная сборка возле буззера ну и сам STM32F405.
Причем пятиногий сгорел правильно, на выходе было 0,6В. У STM-ки короткого по питанию 3,3В нет.
STM-ка перестала подавать сигналы на USB. Ну и что еще выгорело неизвестно.
Ночи доброй! А не могли бы вы отметить где именно эти диоды ? У меня такая же ситуация, уже и перепаял STM, на стабах всё четко 3.3 вольта. На STM тоже подается 3.3 вольта. Но гадость эта зелёная горит хоть ты тресни.
JanJac
Saradon:
Попробуйте вот эту утилитку.
Большое человеческое спасибо! не с первого раза, почему-то (сначала пробовал запускать утилитку подключаясь в режиме DFU, но потом понял что она сама ставит все необходимой, и ей, как мне показалось все равно, в каком режиме подключен полетник), но в итоге драйвера стали и я попал в конфигуратор inav.
Saradon
JanJac:
Да, судя по отзывам с первого раза она вылетает с глюком всегда и везде.
GreenLord
КвадроМэн:
  1. Диодная сборка (это трехлапая микросхема) возле контактов буззера.
  2. Если стоит новая STM-ка, то её вероятней всего нужно прошить. Нажать кнопку, подать питание, увидеть режим DFU на компе ну собственно прошить.
КвадроМэн
GreenLord:
Это я уже все проделывал. Даже кнопку выпаял, думал что она не работает. Буду проверять диодную сборку
GreenLord
КвадроМэн:
А как комп видит полетник после подключения к USB?
vetal2491
Всем привет! Сегодня случилось не понятное. Полетник omnibus f4 pro v3 с gps Mini Ublox M8N GPS Module NEO-M8N GPS. Inav 1.9. Возврат домой при потере сигнала настроен.
Отлетел на 700 с копейками метров - стал срабатывать фэйлсэйв и возврат домой. Затем сигнал через несколько секунд восстановился. Но затем что-то произошло, отключились моторы и квадрик просто упал, не выполнив возврат. Хорошо, что летаю с gps маячком. У кого какие мысли?
arb
Очень похоже, что отказал 1 рег, мотор или отлетел винт (точнее по таким данным не сказать).
nick654
Всем привет. Нужна помощь в небольшой казалось бы проблеме. (Контроллер Omnibus f4 pro v3) Решил я залачить контроллер полиуретановым лаком, и заодно припаял парралельно кондер 25в. 1000мкф. к силовым контактам аккума. После этого конроллер перестал включатся. Только моторы при подключении питания пискнут и все. От usb компьютера все нормально, все работает. Визуально на плате ничего не видно чтоб сгорело. Не сталкивался никто с таким?
schs
nick654:
Снимите лак и прозвоните диоды по питанию.
NeAS
Вопрос м.б. немного не по теме, но:
Контроллер OMNIBUS F3 AIO v1.1., заметил, что гира MPU6000 сильно греется - через минуту палец ели терпит. Не думаю ,что это нормально. К сожалению ничего другого сейчас для сравнения включить не могу.
Под замену?
tuskan
Вряд ли гира греется от подыхания гиры.
скоррее ее по питанию греет что то
Fisher15
nick654:
Сейчас большая часть полиуретановых лаков производится на водной основе. Со всеми вытекающими…
nick654
schs:
все прозвонил что можно. Никакого намека на пробой. Непонятно куда питание идет по цепочке, от силовых + и -
We-BEER
nick654:
идет прямиком на встроенный BEC, микруха U2 восьминогая (MP1593), с ее 3-й ноги должно 5В выходить.
FedorVG
Добрый всем день,
Omnibus F4 V2 как подключать регуляторы?
Достаточно только сигнального провода? Или “минус” тоже подключать?
Ozyris
FedorVG:
Обязательно подключать, чтобы сигнальный провод не превратился в антенну для помех.
lodger
Доброе время суток! Сильно не пинать, я новичок. Собрал квадрик на OMNIBUS F4 Pro Corner v4, не могу запустить, через Betaflight Configurator все запускается ( моторчики). От пульта не хочет, хотя пару раз запускался. Аппаратура Flysky FS-i6 FS I6, подключил по PPM в UART6,уже мозг кипит, в чем может быть проблема?
Прошивки перепробовал разные версии, а воз и ныне там.
We-BEER
lodger:
Serial RX надо включать если приемник подключен по SBUS/iBUS. На корнере вроде нет очевидного места для подключения по PPM, в CLI можно глянуть на куда он назначен.
lodger
We-BEER:
CLI для меня ещё темный лес, какой командой.iBUS (servo) пробовал, нет реакции на стики.
Fisher15
lodger:
А в пульте Ibus выбрали в настройках приемника?
Fisher15
lodger:
Попытался, но не сохраняется
Эти настройки трогать нет необходимости.
Другие нужно трогать, которые настройки выходов приемника…
Если делаете настройку через i-BUS:
Проверьте. чтоб в передачике было активно i-BUS, а не PPM и sBUS
сохранять настройки длинным канселом.
После применения настроек выключить и включить и передатчик и приемник.
В конфигураторе в портах включаете Serial RX для шестого уарта, на вкладке сетап выбираете работу приемника через последовательный интерфейс (там есть слово i-BUS), на вкладке рессивер методом тыка ищете подходящий режим, что бы полоски начали шевелиться…
Ну и в приемнике выход i-bus находится над разъемом для биндинга… (на всякий случай)
lodger
Fisher15:
iBUS (servo) заработали стики на аппаратуре, попробую запустится.
С меня магарыч, заработало, но при выключении какой то проходит удар в движках, где копать? Спасибо, а то два дня воськаюсь.
cloud.mail.ru/public/9ZdR/jSqbNGFLE
Fisher15
lodger:
темы спутал))).
