omnibus f4 полетный контроллер
tuskan
lodger:
С меня магарыч, заработало, но при выключении какой то проходит удар в движках, где копать
Это регули подают команду стоп.
wiistriker
При попытке подружить телеметрию от APM на 433MHz сделал короткое замыкание и ПК не работает от аккумулятора. Если подать питание на USB при одновременном питании от аккумулятора, то контроллер работает, вольтаж и силу тока показывает. Беглый осмотр дефектов ярко выраженных на плате не показал, запаха гари тоже не было. Ткните в схему, что надо перепаять?
dvd-media
Здесь в теме все детальки, что могут сгореть, расписаны не раз. Попробуйте поиском по теме по слову “стаб” или стабилизатор" или “диод”
dvd-media
Чтобы самому не забыть и может кто искать будет: на Офмнибусе Ф3 про (так же и на Ф4 про в2 и т.п.) чтобы PPM активен был, перемычка удалена верхняя, ближе к надписи с-бус.
Сейчас полётник снимал и специально посмотрел.
Anti-roman
Добрый день. Прошу помочь новичку в хобби. Купил полетный контроллер omnibus F4 V5. Подскажите по его подключению на прямую с платы распределения или напрямую от аккума так как на нем есть бек на 5в.
Буду признательный за подробный ответ или видео.
Спасибо.
Спасибо.
Мануал. Пока только начинаю разбираться.
Mikhail_K
Anti-roman:
питание с аккумулятора подключаешь на VBAT заодно и в ОСД показывать будет напряжение на аккумуляторе
Mikhail_K
Anti-roman:
Там два vbat
оба запараллелены, у меня к верхнему припаяно, если на твою картинку смотреть
DiscoMan
Парни, подскажите. Имеется китайский клон Omnibus F4 Pro V2. С помощью BLHeli Suite пытаюсь обновить через него прошивку регулей LittleBee 30A, они определяются как 4-in-1, но прошить почему-то не дает. Блхели сьют говорит, что неправильная прошивка, настройки считать/записать, мол, не могу. Кто сталкивался, как их прошить блхели через омнибус?
Ozyris
DiscoMan:
Через хромовский Blheli configurator эти регули замечательно и видятся и шьются на Омнибусе.
FedorVG
Парни всем привет
Столкнулся с проблемой:
Омнибас ф4 в2 - один из моторов не стартует или стартует через два раза на третий, при старте три мотора раскручиваются синхронно а один дергается рывками
Напомните методику выявления причины:
Поменять моторы местами или еще что то?
Спасибо
Ozyris
FedorVG:
Для начала протокол ESC помедленнее выбрать.
FedorVG
Регуляторы пчелы 20А
Протокол ваншот125 медленнее некуда
vetal2491
Всем привет!
На ПК Omnibus f4 pro v3 наблюдаю такой глюк. Иногда, при подключении акб (заряженного) начинает пищать. Смотрю по осд - напряжение общее 16.8 (общее), а вот напряжение одной банки показывает 3.1 В. Поэтому и пищит, т.к. думает, что у меня не 4s аккум, а 5s =) Но чаще определяет правильно и показывает правильную напругу на банку. Это как-то лечится?
FedorVG
Доброе утро,
подскажите команду CLI чтобы перемапить, например PWM3 на PWM5
Greyukrck
Мужики, напомните пожалуйста, какую папку надобно почистить на компе, чтобы ПК, в данном случае Омнибас, подключался через конфигуратор к компу по USB?
Greyukrck
В продолжение к предыдущему посту. На другом компе полётник подключается к компу. На первом перепробовал несколько полётников - БФ не видит/не подключается нивкакую. DFU есть, компрта нету.
Задигом драйвера менял, плясал, молился.
FedorVG
Методом тыка разобрался почему один мотор не запускается - причина PWM3 не работает - поменял провода местами 4 какнал мотор перестал работать , а 3 заработал.
Парни как переназначить с PWM3 на PWM5 или 6 ???
Команду resource посмотрел…чего написать надо??
Спасибо
Ozyris
FedorVG:
resource MOTOR 3 A1
FedorVG
Перпепаивать ничего не надо?
только через CLI?
AlexMMC
Мотор в 5 запаять
Его же туда перназначили
FedorVG
Понял, буду пробовать
Ок, все получилось
