Runcam Split - модульный DVR и курсовая камера
Ну вот я поставил последнюю, ничего не изменилось, и полоски остались, и ББ не изменился.
Ну значит тут два варианта) либо у вас особенный касяк камеры, или рам кам безпалива изменили последнюю прошивку. Есть третий вариант, но я думаю руки у вас из того места ростут…
Переписывался с рамкам, видео и фото сравнений скидывал им, что вы думаете? выслали новый объектив, думали проблемам в нем. Пришел объектив, все тоже самое. Потом сказали пробуй понизить прошивку, понизил, цвета стали норм, но полосы появились. Потом признали что это касяк прошивки, и сделают когда то новую прошу… в итоге дали купон на скидку 10$.
Вот сравнивал, так же сравнивали и другие люди… результат был как и у меня. Есть конечно люди которые говорят, да епт цвета стали классные)) но тут у мня одна версия люде неколибруют свои мониторы… так как я уже с фотографами переговорил, и сам фото занимался, скинул сравнение двух скринов, вобщем на последней проши всем бб не понравился, так как он нереальный) это так убедится что я не гоню)
ну судя по тому что появился режим 1080P/50FPS, прошивка установилась успешно.
Купил Runcam split mini. Написано питать от 5 до 15 вольт. На всяких обзорах пишут, что можно питать до 17 вольт. Кому верить? Так то можно подключать напрямую к 4S или нежелательно?
полоски в углу как были на первой, так и на второй остались. Читал, что обновление прошивки их лечит, но нет, не вылечило.
Решил в поддержку написать. Они там вообще странное отвечают, типа попробуй другой объектив, или другой видеоплеер. Или, говорят, камеру на виброразвязку поставь. В конце концов решили выслать новый кабель. Посмотрим.
Так в комплекте два шлейфа, почему не проверите на втором?
Я уезжал в отпуск и шлейфы с собой не брал. Ну вообще не верю, что дело в них. На прошлой камере ставил 3 разных шлейфа, никакой разницы не было.
А напомните, эта камера мешает же только компасу, или еще и GPS?
да вроде не мешает
Gpsу мешает, на 5-7 спутников меньше ловит.
Все версии мешают?
Жаль, хотел на BF прошивку GPS крошечный без компаса поставить в утилитарных целях.
поместив плату в коробочку-экран из фольги, можно решить эту проблему
Подскажите регулировки яркости, контрасности, цвета, появившиеся в последней прошивке влияют только на запись HD ? По курсовой при выходе из настроек все сбрасывается как и без настроек.
Не знаю кто чему там мешат. Есть два квадра 250 на инав и тс100 и 450 ардукоптер на куав. И есть поле. И там и там 20 спутников ловится. Просто подождать перед взлётом надо минут 5 хотябы.
Может GPS на стойке? Я хочу просто сверху на раму клеить.
И ждать не хочу перед взлетом.
Ну вообще то да, на стойке. Так если на раму приклеить тут уже не ранкан будет помехи давать, а и силовые кабеля и если у Вас проц ф4. Тоже сильно фонит. Так что только стойка.
На раму и без всякой камеры будет проблемно.
Ну я например не жду, за минуту достаточно спутников ловится.
На рейсер стойку нельзя.
А какой HDOP при этом ?
1.2 - 2
У меня сплит стоит в носовой части, а гпс и компас - ближе к центру рамы, на небольшой стойке 5 см. высотой (не складывающаяся, металлическая с бортиками). Да, и кроме того, сама плата сплита, как и все остальные платы, стеком стоят практически под стойкой, получается.
В последней прошивке (V2.1.8) добавили 16:9 формат FPV видео. Для кого-то это будет очень приятной новостью.
Мой SPLIT2 отказался выдавать сквозное видео. По вай фай все ОК. а с платы не фига его нет. И что интересно видео выход тестером на минус звонится . Вроде летал нормально, а тут на третьем вылете одеваю кабину со сплитом а видео тю тю. Хотя все включается и пишет на флешку. Плату снял проверил, причину найти не могу. Придется новую плату брать. В супорт отписался но врятли они замену сделают.
Как КЗ звонится чтоль ? Омметром попробуйте. Сопротивление какое-то должно быть. Ну или смотреть дорожки и контакты - может чего коротало при пайке или еще как.
Вобще нет сопротивления. Походу транзистор пробит вот и звонится.
На прошлой неделе во время полетов сплит первый с прошивкой еще 1.0.1 (до этого работал отлично год без нареканий, не обновлял посему) на двух крайних полетах стал виснуть. Картинка висит, ОСД кажет ОК. Думал, мало ли - перегрев… В общем, седня отлетал 8 аккумов, заодно смотрел за поведением сплита. 100% виснет картинка при записи видео в течении 20сек-2мин с момента старта записи. Отлетать отключая запись. Дома попробовал заменить флеш карту и виснуть перестал… На следующей неделе попробую тестовые полеты с записью провести.
Если застывает картинка то это шлейф
