RunCam Split 4 - вопросы возникли
sv_lary
Купил вот subj, хочу приличное видео. Начал читать инструкцию по установке и возникли вопросы. По порядку:
Где пульт управления?
В доке есть такая картинка:
Но в присланной коробочке никакого пульта нет… На плате есть контакты для подпайки пульта. Он что - идёт отдельно, или это просто ляп в доке?
Две земли на VTx
Схема подключения камеры к передатчику выглядит так:
Получается что на модуле VTx должно быть два (!) отдельных контакта “Земля”. Это как понимать ?!
Как подключается OSD ?
Схема подключения камеры к ПК (FC) выгладит так:
А как же OSD попадает в видеосигнал?! Или полётный контроллер гонит данные OSD по этому UART каналу в камеру? У меня опыт небольшой в этой области. На прошлой своей модели я ПК включал в разрыв видеосигнала между камерой и VTx и там было всё понятно: сигнал из камеры поступает в ПК, там на него накладываются данные OSD и всё вместе отправляется в VTx.
А здесь что происходит?
К чему подключается кабель?
В коробочке лежит такой кабель: 1x 3PIN Cable. Одни штекером он втыкается в плату камеры. Но на другом конце у него точно такой же штекер, который никуда не воткнуть. Он для чего?
ssvgps
По сплитам вот тема есть: rcopen.com/forum/f123/topic499013/401
Для управления/настройки на плате две кнопки есть, у меня пульта тоже нет.
Runcam Split 4 тремя проводами подключил к полетнику: земля, плюс, видеосигнал.
stud
sv_lary:
На сайте магазина, в описании, есть надпись: Комплект поставки.
Если нужен пульт, напишите в поддержку и спросите, где можно его купить? Попутно спросите про кабель.
sv_lary:
Они разделили слаботочную землю и сильноточную землю. Земли объединяются на плате PDB ( Земляная Мекка).
sv_lary:
Как обычно. Данные с камеры поступают на полётный контроллер. Он в видео замешивает ОСД и отправляет дальше на VTx. Rx и Tx это шины по которым камера и полётный контроллер общаются.
sv_lary
ssvgps:
Понятно.
ssvgps:
Ну и я также подключал на предыдущей модели. А тут - засомневался…
stud:
Ну да, наверное - это правильное решение.
stud:
Читая доку, я понял, что с помощью UART организуется работа с меню камеры через OSD. Но я в этом не уверен - чётко ничего не написано.
ssvgps:
Обязательно почитаю!
Turist
Через RX и TX камера включается и выключается с пульта,и они подключаются к свободному UART полетного контролера,где во вкладке PORT выбирается Runcam devaise напротив выбранного uart.Во вкладке MODES назначаетса канал Camera power на тумблер.Это если INAV
Pilot737
Учтите, модуль записи сильно греется. Чтобы не было зависаний- организуйте доступ воздуха.
sv_lary
Pilot737:
Спасибо за предупреждение!
Turist:
А мощность VTx таким образом регулировать можно?
kasatka60
sv_lary:
От полетника с Tx надо подключить проводом к смартаудио/трамп на видеопередатчике и дальше в полетнике настроить нужный порт, протокол, всякие крутилки, вертелки и можно управлять мощностью.
Pilot737
duzer:
пульт-это 5 кнопок з разными резисторами:
github.com/…/FPV-Camera-Control-(Joystick-Emulatio…
А зачем Вам пульт? Второй год пользуюсь данной камерой и никогда им не пользовался. Все настройки доступны с кнопок на самой плате.
Andrey70NSK
Pilot737:
все настройки и меню доступны даже с аппаратуры, если к камера_контрол подпаяться
duzer
Pilot737:
Пульт предназначен для настроек камеры более удобным способом, чем две кнопки
Andron1967
Pilot737:
у меня айнав и такая же камера я пробывал кнопками не получается, загорается меню ранкам и опять переходит в ОСД меню, хотел убрать автозапуск HD и заодно перейти в 16х9
может кто научит входить стиками аппы в меню этой камеры
Pilot737
Andron1967:
У меня тоже INAV… вы сначала видеозапись остановите, только потом войдёте в меню настроек.
ssvgps
Andron1967:
Как её остановить
Наберите в гугле “runcam split 4 manual”, первая же ссылка выдаст файл с инструкцией. Пункт 5, кнопка SA - старт/стоп видео
Pilot737
Andron1967:
Как её остановить
самый простой способ- включить камеру без Flash карты….
Andron1967
От какого джойстика, у меня его нет в комплекте
Pilot737
Andron1967:
Андрей, что вы пристали к этому джойстику, стикам? Вам поговорить, или камеру настроить? Выше вам ответили как это сделать, что не хватает?
