Runcam Split - модульный DVR и курсовая камера
Да и 150мс заметить не реально…
для гонщиков на практике это очень скажется.
Например при скорости 100 км/ч за 100мс объект пролетает 2,77 метра!!!
Конечно со временем мозг привыкнет и будет давать сигнал поворачивать заранее. Но к чему такой изврат?! ))))))))
Прикольно, сплит пишет видео практически до самого конца - краш с отрывом батареи, видео прерывается секунды за 2 максимум…
Осталось теперь желе побороть… какие мысли?
У меня крепление на раму (210-й размер квадрик) через АБС проставки, на новых пропах довольно часто желе проскакивает… может из ТПУ проставки напечатать? Или наоборот нужно жестче крепить?
Ни чего смешного, в теории все , конечно так, но вот технически нет. Среди ученых бытут мнение ,что время реакции человека состовлят 160мс ,следовательно все что меньше этого значения ,нам уже не важно… а следовательно хочешь ,не хочешь ,а придетья заниматься извратом ,как вы выразились, и работать на опережения.
Видел на группсах у одного внутри линза отвалилась и желе было из-за дрожащей линзы, после замены все стало ок
Вот теперь возьмите GoPro (или что-то аналогичное, с задержкой хотябы 150мс) и обычную курсовую (до 50мс), и полетайте на гоночном между деревьями, а мы посмотрим 😃 а если не согласны - идите троллить в другую ветку, пожалуйста 😃
Похоже, многие люди на форуме и вправду не понимают разницу между временем реакции человека и различимой человеком задержкой.
Прекрасно понимаем… иначе никто бы не гнался за минимальной задержкой в камерах, чтобы успеть вовремя среагировать… добавьте сюда задержку видеолинка и задержку на отклик… но это оффтоп.
Речь шла об общей задержке видео тракта и 150мс это приемлимая величина. Все что ,я хотел сказать, извеняюсь за оф топ и тем болие не собирался ни кого тролить…
проверю. но вчера летал вечером, прям при закатном солнце - желе почти не было. а сегодня днем опять все видео волнами ))
имхо надо ND фильтр ставить…
Привет. Вопрос к знатокам. Кто подскажет, где можно разъемчик найти от модуля вайфай? Хочу сделать удлинитель. В модели его уже не поставить, все очень тесно, а вот кабель удлинительный можно было бы подключить. Это явно не 2.54. Больше похоже на 1 или 1,25мм шаг. Но вот где такие коннекторы найти, не очень понимаю. Кто подскажет?
меряешь расстояние между крайними, делишь на количество пинов минус один, получаешь шаг - дальше спрашиваешь у алиэкспресса x-pin connector и шаг свой пишешь
Это был простой способ, я его прошел и безуспешно. Прошеренные могут знать конкретное обозначение таких разъемов или где точно такие есть
Самые прошаренные - это поддержка производителя 😃
Уверен, что и тут найдутся знатоки
тогда, в отсутствие фото разъема, предлагаю его описать в стихах
Дмитрий, в сети фоток предостаточно. Но я не на них рассчитываю. У людей тут свои есть камеры и они воочию могут увидеть сам разъем и точнее подсказать. Если Вам сказать особо нечего по этому поводу, то просьба попусту не балаболить. Я сюда за помощью обратился, а не поспорить.
Продолжаются приключения, точнее заканчиваются 😃
Приехал мне новый сплит, с линзой “типа GoPro”, что кстати правда. А пока он ехал, мой старый уже успел добраться до китайцев. Первым делом проверил версию PCB и как я и ожидал - она оказалась другая, что означает, что производитель работает над исправлением ошибок, что в свою очередь не может не радовать 😃
Далее проверил камеру с коротким шлейфом - все ок. Длинный тоже в порядке. Поставил на Мини Талон, но пока без поворотки, результатом доволен:
p.s. полосы в правом верхнем углу есть, но они значительно тоньше, чем в старой версии камеры… т.е. как будто разрешение у матрицы другое. Картинка тоже лучше, хотя условия для видео в тот день были так себе
Выбираю камеру для гоночного коптера. Ранее стояла Runcam Owl 2, но не устраивает качеством изображения днем. Выбираю между Eagle 2 или Split. В интернете в основном сравнения Split с Runcam 3, но нет сравнения “курсовой” картинки с другими подобными камерами, например Eagle или Foxeer Monster. Для меня гораздо важнее видеть наиболее лучшую картинку в реальном времени, чем потом просматривать FullHD. Какая картинка на ваш взгляд будет качественнее, у Eagle 2 или Split?
Выбирать CMOS матрицу для гоночного квадрика, если конечно вы этим серьезно занимаетесь, имхо - странно.
Если вам нужна скорость и качество, лучше выбрать CCD (т.к. резкость и цвет картинки на большой скорости у CMOS страдают)
Относительно вашего вопроса - пожалуй Eagle 2 будет лучше, а сама камера надежнее, но тогда разервируйте вес и место для HD писалки - все равно ее захочется поставить, когда надоест смотреть записи с курсовой.
А чем хуже по качеству современные CMOS матрицы? Задержка у Eagle 2 теперь сравнима со Swift и Arrow на CCD, зато она лучше передает цвета, детализацию и даже меньше засвечивает на солнце из-за GWDR, лучше видит в темное время т.е. более универсальная.
Я не проф гонщик, гоняю в свободное время ради удовольствия и обучения, DVRки пишу только для помощи в поиске в случае возможной потери квада, дома их не смотрю. Но раз задался вопросом выбора камеры, рассматривался и Split.
В целом ответ на свой вопрос увидел, спасибо 😃
а по А2 от аирбота никто не заморачивался?
В принципе, действительно хорошая cmos сейчас не жуже ccd, но все же на большой скорости картинка начинает мылиться, особенно когда освещение недостаточное, но в целом у цифры больше плюсов) холивар поднимать не хочу, так-то я за cmos))) последнюю ccd снял месяца 3 назад.
Не слышал, но думаю на форуме можно что-нибудь найти, по крайней мере на rcgroups точно должно быть.
А я все продолжаю летать со сплитом используя его на 360-градусной поворотке на самолете mini talon. Для себя однозначно решил ее оставить, вот несколько кадров из видео, без обработки.
Красотища!
Красотища!
Точно…
Спасибо! Найду время - сделаю цветокоррекцию и будет отличное видео 😃 в сумерках уходит в синий цвет, хотя там новая прошивка вышла (еще 5 сентября – V1.1.0), может в ней пофиксили - я пока не успел обновиться.
Вот лог:
- SD Card related tips moved to the upper right corner;
- Add the TV-OUT status prompt, available to set on/off in the APP;
- Delete the WIFI key to pause the video function;
- Optimize the TV-OUT display ratio;
- Fixed some bugs.
А еще новость (информатор) ОФИЦИАЛЬНО SPLIT 2
Для тех кто (как и я) обеспокоины горизонтальными полосами в правом верхнем углу - плохие новости.
Похоже что Split 2 также имеет эту проблему 😦 а это значит, что причина верояно в железной части модуля камеры.
Вот обзор на новый Split 2
А вот эти полосы:
Если кто не в курсе, немного поясню: в HD записях на этой камере есть горизонтальные полосы размером 1px в правом верхнем углу. На полноэкранном видео они почти незаметны, но тоит начать менять размер - они накладываются и получаются более заметные полосы. Кстати, есть еще вертикальные порлосы в правом нижнем углу, но они менее заметны.
Выглядит это следующим образом на оригинальном кадре:
Кроп правого угла в оригинальном масштабе:
И то, как это выглядит при изменении размера, например в VLC
