Runcam Split - модульный DVR и курсовая камера
И то, как это выглядит при изменении размера, например в VLC
так вроде тогда это должно решаться где то в меню “деинтерлейсинг” в ВЛС? если на оригинальном кадре не видно
Все видно 😃 тут я могу провести аналогию с желтым пятном у мавиков, просто нужно знать куда смотреть и что искать… полосы 1px размером, а VLC я для примера показал, тоже самое должно быт ьв любом другом плеере, ну и скриншот с youtube это только подтверждает.
Вот эти же полосы в Premiere CC2017 (смотреть в полном размере)
Боюсь, что они есть на всех камерах… выдерните кадр из видео или можете залить кусок на youtube, там тоже видно будет.
Разные программы по разному показывают видео. Стандартный в Windows например все мылит, так что этих полос не видно.
А вот эти полосы:
У меня и в левом углу эти полосы, да вообще везде на фоне серого неба
Вопрос к пользователям - в итоге довольны, или теперь выбрали бы А2?
У сплита нсть существенный плюс - при потере питания она сохраняет видос кроме пары последних секунд, а2 теряет весь футадж.
Пока едет Сплит решил выбрать флешку, вопрос сколько “весит” час видео в максимальном качестве??? может еще есть какие нюансы касаемо карт памяти???
Кстати сплит мне запорол карту памяти, переведя её в “аварийный режим”. Теперь никак и ничем не форматируется.
линами отформатируй
У А2 в обзорах дикая задержка, а на сплите я рукой вожу перед камерой и в очках кажется, что я смотрю сквозь стекло - вообще не чувствую задержку,
Вот полосы:
это я выяснил.
у сплита 20 мс у а2 - 50
в принципе, особо заметно быть не должно.
В сплите меня смущают полосы.
они у всех.
и есть еще Ичайновский Stack X
сегодня появился в продаже - 3 тыра, если отдельно от остального стака - только камера и плата ДВР
Но по нему даже на ютубе нет видоса.
линами отформатируй
Вообще нигде не форматируется ни в чём
тогда она просто померла.
на моей памяти несколько карточек закончило так - положил на стол - взял - мертва. Без особых причин.
Сплит пишет кусками по ~17 минут, один такой файл 1080p 60fps занимает от ~3gb до ~4Gb зависит от условий съемки…
Для себя однозначно решил ее оставить,
даже несмотря на полосы? (и в split-2)
как по ощущениям FPV-картинка с неё (хуже/лучше/также) по сравнению с традиционными 600TVL камерами? (в обзорах в основном обсуждают HD-запись)
Угол 130 градусов всего, для миников вообще ни о чем.
Для меня это единственный минус. Даже задержка не так парит, хотя она тоже ощутима. Из-за этого взял для фристайлера игла. А на другую модель еще один сплит) Продавцам бы еще версию выставлять без блютуз, чтобы не копить этот хлам
а по качеству картинки: те самые пресловутые полосы, резкость … ?
Полосы по FPV не видны. Картинка прекрасная. К резкости вопросов нет вообще.
Использую Runcam Split с августа. Полосы в верхнем правом углу есть. Думал, только у меня, но почитал тему и понял, что всё плохо. Ну во всяком случае они не сильно заменты, в основном только на чистом небе.
В целом камера нравится. Качество изображения - нормальное в своем классе. Я имею в виду резкость, цветопередачу, степень сжатия видео. Все на достаточно хорошем уровне, единственное, что мне не нравится - это искусственное повышение резкости, которое нельзя отключить.
FPV-картинка тоже более чем устраивает.
Объектив я недавно заменил на более длинный 4.2 мм без искажений. Картинка сразу стала гораздо приятнее, кинематографичнее, почти как у Фантома 4. (Понятно, что не для гонок, а для пейзажей).
При включении через USB плата камеры также запитывает плату PDB, к которой она подключена, та в свою очередь - полетный контроллер и FPV-передатчик. Иногда всему этому не хватало питания и приходилось что-то отсоединять, иначе компьютер не видел камеру. Это как-то нелепо, думаю сделать для камеры питание с отдельным разъемом, чтобы отсоединять, пока работает USB.
Камеру закреплял жестко на палубе. Было сильное желе. Недавно отбалансировал пропеллеры и желе пропало.
Как-то раз понадобился более длинный шлейф. Он идет в комплекте, но чтобы его поставить, надо разобрать камеру. Поставил - не работает. Оказывается, шлейф бракованный. Пришлось ставить другой.
Я до этого везде ставил PZ420M, отличная камера была для своего времени… мне нравится как показывает сплит, я собственно поэтому его и брал, чтобы убрать курсовую и сипользовать его как курсовую + HD писалку. Уже как-то писал тут, повторюсь, WDR работает прекрасно. Лаг на уровне обычной курсовой, тут тоже инфа есть. В целом - я очень доволен т.к. плюсов больше чем минусов. У меня сплит стоит на самолете.
Просто запитать сплит надо было через диод
Спасибо, попробую
Так ведь объектив легко меняется на другой.
