Runcam Split - модульный DVR и курсовая камера
У меня полоски такие. В уменьшенной картинке их сразу видно, в 100% увеличении - в глаз не бросается, на текстурированных же поверхностях их не видно совсем, даже если специально искать.
P.S. Не получилось, движок форума пережал картинки так, что полоски исчезли.
как по ощущениям FPV-картинка с неё (хуже/лучше/также) по сравнению с традиционными 600TVL камерами? (в обзорах в основном обсуждают HD-запись)
Смотрел много обзоров и читал много комментов. Самое поразительное, что люди поделились на две категории. Одним нравится сверх-контрастная, сверх-перешарпленная картинка, другим - мягкая и естественная. Вот Split дает как раз мягкую и естественную. На другие варианты лично я смотрел в ужасе - они в прямом смысле состоят из какого-то цифрового мусора, живого места нет, даже не всегда понятно, что там изображено, в этой мешанине. Но почему-то кто-то выбирает именно их.
В первых обзорах этой камеры еще были периодические зависания FPV видеопотока.
Это уже полечили?
Как раз на таком зависании сплит и убил флешку) Точнее после переподключения он ещё записывал на неё секунд 20 и потом всё, хотя фпв у меня после этого и до этого никогда не зависало.
У меня было зависание пару раз на предзаказанном сплите первой версии, но это было очень давно. После замены все ок.
Хочу заказать такую камеру, на али продают без вай-фай. А пластиковые стойки идут в комплекте?
Продают и с вайфай и без, стойки есть. Но их лучше докупить на том же али сразу большой набор. Во-первых, нейлоновая резьба довольно легко срывается, во-вторых, для установки плат в башенку вам может понадобиться другая высота стоек или другие их виды (типа вариантов резьбы папа-мама на концах)
Сплит 2 вроде всегда должен быть с wi-fi, со стойками и со всем остальным. Первый сплит лучше не брать!
да нафиг этот вайфай нужен?
меж тем у конкуренов с ичайна появилось первое демо-видео. Видео хреновое
Это единственный способ поменять настройки 😃 еще можно сразу в поле посмотреть видео с камеры
Это единственный способ поменять настройки еще можно сразу в поле посмотреть видео с камеры
Не единственный, там же есть две кнопки для управления. Если рама открытая, ничего не мешает.
так как я упертый как баран люблю все проверить на себе, все же заказал А2 от аирбота.
будем сравнивать картинку
А если сделать для этой камеры 2-х осевой серво подвес?
Никто не пробовал? Будет совсем все плохо на записи?
У меня сейчас серво стабилизация по питчу на FPV камере - я на аналоговой картинке не вижу дрожания сервы.
Но на HD записи конечно может быть заметно.
В ютубе есть записи с серво подвесов, там конечно печаль. Но там тяжелые гоупрохи, соответственно и сервы мощные.
Тестирую Сплит V2. Косяки есть. Иногда не с первого раза запускается, если аккумулятор подключаю. На FPV-картинке видны различного рода диагональные полосы. Понятное дело, что проблема в питании. Кто-нить пробовал устранить? Камера подключена через БЕК 9В. По питанию с аккумулятора конденсатор висит. Пробовал и на 9В конденсатор вешать - не помогает. Помеха прет с самой камеры из-за ее БЕКа. Пробовал брать с нее видео и пускать напрямую на монитор - есть помехи. Прошерстил интернет, никто никак не решает проблему.
Конденсатор на выходе бека по моему не очень хорошая идея.
Как у вас соединены камера и передатчик? Зачем камеру питать беком если у нее свой есть?
Как при этом была запитана камера? По той же схеме аккум-9в БЕК-камера?
Земли везде соединены?
Через OSD на полетнике. Но с самого OSD картинка идет чистая, хоть на монитор по проводу, хоть через передатчик.
Побоялся питать напрямую.
Да.
Да, все перевито с землей.
Попробовал запитать камеру напрямую от аккумулятора. Стало еще хуже, помех прибавилось.
У меня на первом сплите помех не было. Запитано было от 5в импульсника пдб.
Явно что-то не так концептуально на вашем коптере.
Да как бы другие детали квадрика в эксперименте не участвуют. Только камера и аккумулятор.
Вот картинка напрямую с камеры при питании от USB. Нормальная, чистая:
А вот при питании от аккумулятора. Аккумулятор питает только камеру, все остальное обесточено:
Проблема явно в БЕК самой камеры. Неужели ни у кого подобного не было?
Если уверены, что причина в БЕКе камеры - пишите в поддержку ранкам, они очень лояльны к своим покупателям
Саш, если честно, то вообще не лояльны, меня послали практически прямым текстом когда я косяки выявил на ранкам2 и им выслал и с фото и с видео, тупо предложили за мой счёт отправить им камеру и они вернут деньги.
…runcam.com/…/115011882408-What-to-do-if-there-is-…
Не то чтобы очень полезная статья, но мало ли
Так тебе же за отправку вернули бы. Я им отправлял первый сплит (писал тут) - выслали новый (с новой линзой даже, которая на тот момент была дороже) и за отправку вернули.
Видел, пробовал, не помогло. Поищу выход со встроенного БЕКа и попробую с внешнего туда 5В подать. Если питаю с USB, то норм.
Написал вчера в саппорт со скринами:
My new Split V2 is noisy interference via FPV-out, if powered from battery. If powered from phone charger, then work without interference. I read the articles from support, but it did not help me. I put the capacitor on the input power, but it did not help me. The amount of interference is not diminished. I only use the camera and the battery, and is connected to a video input from monitor. Incidentally, sometimes the camera does not turn from the first time by the battery. Maybe BEC of the camera is damaged. What should I do?
Сегодня ответили:
Sorry about this situation. Yes, it may cause interference if it is powered directly by lipo. Have you tried to add 2000uF low ESR capacitors on both the negative and positive of your Split?
If it doesn’t help, you can power by filtered output BEC/FC/PDB 5V/12V.
–we will try as early as possible to figure it out.
Так что не зря я запитывал камеру от БЕК 9В 😃 Через него помех поменьше, чем от питания напрямую от батарейки.
Почему тогда просто не питать через USB в полете?
Разъем торчит, снесет его при краше. Надо тогда прям к разъему подпаиваться.
