купил tbs crossfire но у неё 8 каналов, мне надо больше не хватает, подскажите что делать?
читал что через ppm 16 каналов у tbs но как ими пользоваться если подключить можно всего 8 проводов?
PPM и SBUS работают по одному проводу
вопрос приемника - что поддерживает он
Receiver
PWM or PPM servo output
The default setting is to output traditional PWM signals on all eight channels on the receiver. To output
PPM, e.g. for multirotors, you can enable this in the configuration menu. Each channel can be configured
independently to output traditional PWM, RSSI, LQ or RSSI/LQ combined. Channel 1 and 2 can be
configured to output PPM stream. If both channels are set to PPM, you will get the identical stream on
both outputs, e.g. useful for large aircraft with servo decoder hubs. To change output mapping:
Power on both the transmitter and receiver
Enter the configuration menu, select “RX Diversity” or “RX Micro” and then “Output Map” - Note:
this option is only available when the transmitter has detected the receiver
Pick a channel from 1 to 8, and toggle between “Ch.1 to 12” (PWM), “PPM”, “RSSI, “LQ”, “RSSI/LQ”
and special options on 6 to 8.
The following table shows the available channel mapping options for the diversity RX:
Receiver pin Output type Default value
1 PWM Ch1 to 12, PPM, RSSI, LQ, RSSI/LQ PWM Ch. 1
2 PWM Ch1 to 12, PPM, RSSI, LQ, RSSI/LQ PWM Ch. 2
3 PWM Ch1 to 12, RSSI, LQ, RSSI/LQ PWM Ch. 3
4 PWM Ch1 to 12, RSSI, LQ, RSSI/LQ PWM Ch. 4
5 PWM Ch1 to 12, RSSI, LQ, RSSI/LQ PWM Ch. 5
6 PWM Ch1 to 12, RSSI, LQ, RSSI/LQ, Serial RTS PWM Ch. 6
7 PWM Ch1 to 12, RSSI, LQ, RSSI/LQ, Serial RX, MAVLink RX,
CRSF RX (switch Ch.8 first)
PWM Ch. 7
8 PWM Ch1 to 12, RSSI, LQ, RSSI/LQ, SBUS, n.i.SBUS, Serial
TX, MAVLink TX, CRSF TX
PWM Ch. 8
Кажется я понял, воткнул в первый канал, включатель фонарей.
Настроил первый канал - 10 и теперь работает )
Т.е. если приемник подключается по ppm то первый канал на приемнике встает 10, второй 11 и так далее ?
просто выбираем на аппаратуре нужный канал на переключатель ?
