TBS crossfire r/c system
Предлагаю в этой теме собирать информацию по поводу новый R/C системы от blacksheep`ов.
Переводы , обзоры, применения. Кто уже купил, установил, опробывал.
Вообщем + и - данного продукта.
И так. На сегодня мы имеем 3 позиции:
TBS CROSSFIRE TX
TBS CROSSFIRE 8CH DIVERSITY RX
TBS CROSSFIRE MICRO RECEIVER
Видео презентация самого устройства и возможных комплектующих:
TBS Crossfire Introduction
Видео тестового полёта с установленной системой:
TBS Crossfire - 25mW RANGE & NOISE TEST
Manual с офф сайта.
Главные особенности
• Большое расстояние, адаптивная и надёжная система дистанционного управления для Вашего самолета
• Неуязвимый для бортового шума
• Двухсторонняя линия связи, с наиболее важными частями связи в реальном времени и телеметрией
• Технология самовосстанавливающийся прыгающей частоты (DSSS, FHSS)
• Образ маяка приемника, чтобы возвратить Ваш упавший самолет
• Супер легкое закрепление и конфигурация через встроенный дисплей
• Низкая задержка времени ожидания для прекрасного трёхмерного чувства
• Две модели приемника: 8ch Diversity Rx, 8ch PPM Mini-receiver (4-граммовый вес!)
• Способность лететь с многократными друзьями в то же время (10 или больше)
• Выбираемая мощность RF от 10 мВт до 2 Вт (местные ограничения применяются),
• Специальный head-tracking для полного погружения FPV
• Светодиод передатчика показывает уровень связи, OLED-дисплей для настройки конфигурации
• Порт расширения для будущей поддержки
Team Black Sheep продемонстрировали работу Crossfire на дистанции 100 км.
Даже не на полной мощности - 1,2 Вт.
На минимальной мощности улетают на 20 км. без проблем.
Еще не появились владельцы данного чуда?
Тестируем неофициально - 868mhz больше 100mW. Не вкусная цена. Телеметрия не та. Акки отдельно 12v.
За 57$ полный фарш и лепить на 40км - удобно. Все в одном - Таранис + телеметрия + CGS + блютуз
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2037442
Завтра-послезавтра EMS привезёт. Буду ставить вместо EzUHF.
Тоже присматриваюсь…
А FPV на чем планируешь организовать?
Здесь менять ничего не буду пока. Для расстояний до 10 км меня вполне устраивал TBS Unify VTx 2.4 800mW с комплектной “сосиской”, с ГоПро на Зенмусе H3-D3 в качестве курсовой и пишущей в одном лице.
На земле - на 3-х метровой стойке TBS GrounStation с направленной антенной yagi, с передатчиком 5.8 ретранслирующем видео на монитор.
Уберу DJI iOSD и Flytrex. Вместе с Crossfire’ом им на замену идут TBS Core PnP Pro и TBS Blackbox, работающие через GPS-антенну NAZA-M V2.
Модуль GPS, кстати, буду тоже менять с родного назовского. Уже пришёл, здесь у форумчанина хорошо себя зарекомендовавший с поддержкой Glonass.
В общем, надеюсь, что с Crossfire новая сборка будет более стабильной и удобной.
Заказал, в пути. По итогам применения отпишусь 😃 Должна быть просто бомба по сравнению со всем тем, что было до. Учитывая, что у меня на квадрике все прочие компоненты тбсовские, кроссфайр идеально впишется в экосистему. Что меня интересует особенно, смогу ли я улетать на 20+ км без применения направленных антенн на передатчике.
Александр, а что за модуль? Можно в личку?
А на какой модуль GPS переходите если не секрет?)
Мне больше интересует - маяк и блютус. Умеет ли на Ground Station. Получите и опишите. Модуль НЕО М8 на борту Glonass+GPS+Galileo 10 Гц
www.u-blox.com/en/standard-precision-gnss
Такой модуль у него НЕО М8
В теме про NAZA Эдуард Манукянц делился впечатлениями и давал ссылку.
Да, он. Уже с нужным разъемом и настройками. Плаг энд плэй, так сказать. ))
Траппи кляляся, что на 100 км летали на штатных (tuned) антеннах.
Я кстати, взял полный набор и тюнинговых антенн. Похоже, те, что сейчас идут c Crossfire в стоке - вынужденная мера из-за задержек поставщика и все испытания проводились именно на tuned, которые сейчас продают отдельно.
Вот придут, я их промеряю на предмет вшивости 😃 Посмотрим, где у них там резонансы и импедансы…
Модуль только что купил, спс за наводку! Давно хотел приобрести беспроблемный и чтобы с глонассом.
Да, интересная система. Что то не нашел, поддерживает ли с-бас данная система? Для меня очень актуально.
После октябрьского обновления прошивки. Текущий мануал этого ещё не знает.
Тест тю тю тю увы не по согласованию частоты по скан 868 mHz По факту …
Что в комплекте входит
С форума офф частоты 868
Это система тоже с прыжками по частоте, корректно с помощью спектрана вы ее не посмотрите. Только режим макс холд дает примерное представление о распределении каналов.
ну кто ее протестировал ? поделитесь впечатлениями? Система на частоте 433 Мг разве не лучше будет бить по дальности ?
В кроссфайре применены более совершенные технологии, по сравнению с лрсками 433 мгц. Тут в них все дело, а не в диапазоне. Еще важна чувствительность. Скажем, EzUHF имеет чувствительность на уровне -112 дбм, в то время как кроссфайр -130 дбм. Каждые 6 дб разницы означают увеличение дальности в 2 раза. Далее, и по теории, и по практике шумы в диапазоне 433 мгц выше, чем таковые в диапазоне 800-900. 433 мгц вообще, между нами говоря, большая помойка в этом смысле. Здесь и брелки для автогуделок, и управление шлагбаумами и воротами, и модемов куча. Ну, и наконец, в кроссфайре применяются алгоритмы восстановления сигнала, благодаря чему полезный сигнал удается выцеплять даже когда он падает ниже уровня шумов. Пока это все, что знаю/читал/слышал.
С Гонконга наконец-то пришла обновка 😃
К большому сожалению, полетать удастся уже только в новом сезоне.
Ну что, забрал с почты, быстренько посмотрел, как чего… передатчик очень маленький, намного меньше, чем мне представлялось. В комплекте к нему идет диполь в качестве антенны. На картинке Александра он внизу справа. Классический диполь 😃 Приемные антенны тоже справа. Приемник потяжелее будет, чем диверсити EzUHF. Оно и понятно: внутри кроссфайра еще липошка имеется, для работы приемника в качестве маяка.
Быстренько померял антенны. Вот результаты.
Приемная антенна 1:
Приемная антенна 2:
Передающая антенна (диполь):
Исходя из картинок получаем следующую картину:
- передающая антенна имеет минимум КСВ 1.25 на частоте 885 мгц. Полоса по КСВ 2.0 от 847 мгц до 923 мгц
- приемные антенны имеют минимум КСВ от 1.35 до 1.43 на частоте примерно 895 мгц. Полоса по уровню КСВ 2.0 от 875 мгц до 915 мгц.
Предварительные выводы такие:
- антенна передатчика в целом годится для работы как на частоте 868 мгц, так и на 915 мгц. Хотя конечно не идеал.
- приемные антенны “не очень-то” и там, и там. Они конечно будут работать, но для достижения максимального эффекта я бы их заменил на что-нибудь другое.
А вот спектр распределения управляющих каналов по диапазону:
Каналы лежат в диапазоне частот от 863 до 879 мгц.
Интересно было бы еще померить на Вашей аппаратуре “tuned” антенны (слева от передатчика на моей картинке).
Сам Траппи говорит, что:
“The tuned RX antennas do outperform their “stock” counterparts, but they are heavier and bigger, thus more cumbersome to use.” (Тюненые антенны приемника превосходят стоковые аналоги, но тяжелее и больше, что не совсем удобно в использовании")
А про “стоковую” антенну передатчика, что:
“The only difference being that you can hold your transmitter flat.” (Одно различие, что с ней [с диполем] вы можете держать передатчик параллельно земле.)
Если кто-нибудь в мск мне их предоставит для теста, нет проблем, померяю 😃 Что касается параллельно или непараллельно, я все равно кроссфайр в новую версию репитера буду встраивать, так что мне без разницы, лишь бы работала антенна…
