трудный вопрос
у него заявленный вес че-то типа 1800 грамм, а вы какой видели?
2,2кг, мне попадались такая информация)
gizmod.ru/…/kvadrokopter-prodrone-byrd-perenoset-d… вот источник где его встретил
Время полёта? Потому, что просто поднять - особой проблемы нет - сейчас много относительно недорогих и мощных моторов. А вот чтобы еще и долго и далеко - будет много проблем сразу.
Диагональ до 1км вполне подойдёт, время 15-20мин. Есть мысли?)
время 15-20мин
Ого… Это уже что-то уровня DJI matrice 600 Pro нужно. Это реально круто и дорого.
груз от 2 до 3кг.
время 15-20мин.
как уже писали поднять 2-3 кило не проблема а вот таскать их 15-20 минут , это значит таскать не только груз но и кучу аккумуляторов , это ведет к увеличению массогабаритов самого коптера , что в свою очередь требует еще аккумуляторов … и так замкнутый круг …
опять же 2 кг 15 мин это одно а 3 кг 20 мин это уже гдето в 2 раза дороже …
заявленный вес исключает его собственный?
заявляют обычно полетный вес , те вес аппарата в шгтатной комплектации (с штатной камерой) с штатным аккумом … ну и время полета указывают для этой комплектации .
может конкретизируете задачу , тогда будет проще чтото советовать …
2,2кг, мне попадались такая информация) gizmod.ru/2015/09/11/kvadrok...do-2-kg-gruza/ вот источник где его встретил
Если верить тому, что написано в тексте, то он именно поднимает 2 кг, это совершенно однозначно. Так как его сравнивают с Фантомом, который поднимает 300 г.
Но понятие “поднимает” очень растяжимое. Он может поднять, но при этом у него не останется никакого резерва на маневрирование.
Да и чудес не бывает. Либо у него пятикратный запас по мощности, либо он нарушает все законы физики.
Вес коптера с батареей 3 кг, вес груза 3 кг, итого 6 кг или 1500 грамм на мотор.
Из самосборных элементов по деньгам выйдет тысяч 50.
а зачем верить устаревшим новостям если есть спеки от производителя www.gdu-tech.com/en/byrd_specs.html#spec
при полетном весе ~1,9 кг обещают 25-29 минут полета … если вместо гопры прицепить 2 кило то если оно даже взлетит ( в чем я сомневаюсь) то летать висеть оно будет минут пять …
Цена вопроса около 100 руб ,окта, мозг по вкусу ,дешевле и провереннее пикс , моторы грамм по 150-200 ( типа 4014 от тмоторов,5010 дюалскаи и т.д.), пропы 16"-17" , у меня такое летало с весом 7 кг 10 минут , с 3 кг будет за 30 мин. Для уменьшения размеров делал сооску,если пофиг размер то лучше флат , лучи карбон 25 квадрат, батарейки Hg-2 целая связка.Покупать такие вещи дорого , а самому желательно предварительно собрать макетку и оттестировать . Из-за тока взлета под 250 А желательно уходить на 8S ,но тут уже регули дорогие , я аккуратно взлетал и ставил самые дешевые 6S 45 А внутри лучей с самодельными радиаторами и доп охлаждением.
Т-моторы 40** тянут же >2 килограмма на 15-17 ампер, откуда такие большие токи?
Купил на барахолке по дешевке, то и поставил, новые покупать бюджет вылезет за сотку. При взлете в авто режиме газует бодро, плюс борьба с ветром , плюс небольшой запас (это относится к проводам, ставил ПЭВ 2 мм )
Учитывая нулевой опыт топикстартера - я бы рекомендовал пошариться в барахолке - там аппараты с подобными характеристиками висят в продаже постоянно. Цена - от 50 до 200 килорублей, в зависимости от крутости комплектующих и жадности продавца 😃
