FPV маска за 3 копейки для Mi Drone, коптеров DJI.
Двоения нету. Ставил зеркальным слоем вверх.
вот как, использовали зеркала с верхним отражающим слоем или отрывали защитную пленку с изнаночной стороны?
Такое ставил
Такое ставил
На нем защита есть? У меня с нижним слоем, но защита прекрасно отходит, надо попробовать отодрать.
Но к сожалению при использовании платковых зеркал вес не сильно падает при этом.
Защитная пленка наклеена на обе стороны. На стороне пластика она прозрачная, на стороне зеркальной фольги синяя. Отделять защитную пленку нужно аккуратно. Можно поддеть и фольгу.
Монитор 5" 800*480
А что за монитор применили?
Монитор такой .
Жаль что под 1280x800 таких компактных контроллеров нет.
Вот думаю eachine vr d2 переделать для компактности в такой вариант, в родном виде использовать не получается, с проставкой 2см слишком большой выходит, а так хоть можно будет использовать.
Поделитесь моделькой? Примерю под экран из него.
Закончил свой шлем
а можете на лице как сидит сфотать,какова длина шлема?
Подключил подобный приемник (без диверсити) к Самсунг S7 и сравнил картинку с камеры Хабсана 501ss c маской Eachine VR011. На телефоне картинка мыльная, с кривой цветопередачей, хотя задержка терпимая, но не для рейсеров конечно. После маски просто не хочется на нее смотреть. Видимо дополнительное преобразование видео для подключения по usb так ухудшает картинку.
1 . неужели все эти OTG FPV UVC приемники одинаковые? 😎
2. вопрос такой же - дело в программе? приемнике? драйвере?
обыскался но просто гугл не дает ответа - какое разрешение можно получить
используя
а) передатчик 5.8ГГц (без аллегорий - те что на али)
т.е. какое разрешение САМ передатчик допускает?
б) приемник OTG UVC к телефону - у меня 1.3МП камера как 640х480 определяется например во множестве программ для USB видео.😵
прим. а разрешение OTG FPV приемника с Али - явно не больше 320х240 субъективно
В формате PAL - 720x576 точек (не пикселей)
в формате NTSC - 640x480 точек
Соответственно, самая качественная картинка будет на мониторах с таким же количеством точек. В остальных случаях будет интерполяция, анаморф и другие радости…
И это… Передатчику пофигу, что передавать, он модулирует своей высокой частотой тот сигнал, что дает ему камера.
640x480 это чисто компьютерный стандарт
www.adobe.com/devnet/flash/…/part06.html
For NTSC video images, the SMPTE 259M professional standard specifies that the 525 lines be represented as 720 × 486—that is, 720 horizontal pixels by 486 vertical pixels. This default video size is commonly known as D1. Capturing footage with most modern video capture cards from a professional BetaSP or Digital Betacam source results in a D1-sized frame. Capturing footage from a DV (digital video) source, however, yields a 720 × 480 frame. The difference between the D1 specification and the DV specification is only 6 vertical pixels. Many compression algorithms, including DV compression, work best with pixel dimensions that are multiples of 16. By removing 6 pixels from the D1 resolution, the DV format achieved a native resolution with a multiple of 16.
For PAL video images, frames are always 720 × 576 pixels, regardless of video source. Because PAL’s vertical resolution, 576, is a multiple of 16, no change is necessary for DV compression.
Кроме разрешения у мониторов еще есть куча параметров которые влияют на картинку. Недаром выбирая телек или монитор для компьютера вы смотрите на картинку и читаете кучу обзоров.
Для шлема уже давно были выбраны две качественные IPS матрицы 5,6 и 7 дюймов, (1280х800) . Несмотря на высокое разрешение, визуально картинка на них выглядит намного лучше чем на любых других, с казалось бы подходящим к случаю количеству pix.
Еще вполне качественная матрица стоит в мониторе Lile pilot
и он при разрешении 800х480 тоже стоит 90$, так что не надо себя обманывать выбирая подешевле, вы не получите качественную картинку.
Справедливости ради, паловские 720х576 это тоже компьютерные. В реальном аналоговом телевизионном сигнале точек вообще нет…)
Соответственно, самая качественная картинка будет на мониторах с таким же количеством точек. В остальных случаях будет интерполяция, анаморф и другие радости…И это… Передатчику пофигу, что передавать, он модулирует своей высокой частотой тот сигнал, что дает ему камера.
передатчику то да. а вот Приемнику❗ - пока я вижу затык именно в них!
ведь обычные радио удлинители видеосигнала не портят Так картинку как эти приемники … например на ТВ частотах и на 2.4ГГц у меня хорошая ТВ картинка.
я бы и тут пусть даже через конвертер аналог-монитор, но обычного ТВ 5.8ГГц приемника нету 😦
А уж потом искать смысл и лепить монитор нужного разрешения;)
передатчику то да. а вот Приемнику - пока я вижу затык именно в них!
Портят так картинку не приемник, а сам радиоканал, с помехами и переотражениями. Поставьте рядом передатчик и приемник на 5.8 , а потом на 2.4 и сравните картинки. Разницы не будет
Здравствуйте, заинтересовался этой темой, у кого нибудь есть уже опыт полета в шлеме? Если кто может скиньте пожалуйста файлы для распечатки на 3D принтере на почту kirja-89@mail.ru
купи готовый на али-цена около 25 долл
Скинь ссылку на шлем с али
без проблем-главная ценность в зеркалах. в общем можно даже особо не переделывать ru.aliexpress.com/item/…/32856899712.html (зеркало не полупрозрачное )
Открытая конструкция, в солнечный день будет очень плохо видно.
ну да.это большая проблема 😃. легче найти тонкие зеркала и распечатать маску чем сделать защиту от солнца.на уже готовую маску
На распечатанную маску можно сесть, выдержит. Зеркала есть в Фикспрайсе. А вот готовое(по ссылке) может и само в руках сломаться.
Кому что удобнее, идеального варианта для себя я пока не нашёл.
Я бы с удовольствием купил, но нет ничего готового.
??? Зачем. А на коптер сесть ??. сперва хотел сделать.но увидел на распродаже купил на пробу -вполне себе.сделал чехол из рекламного пластика-если очень солнечно то одеваю сверху.показал фпвешникам так заказали чуть ли не десяток. ну там конечно колхоз чтоб мник нормально поставить.но зато картинка как в топовых шарках,а по деньгам бюджетно.
наверно есть? или есть? и такие как надо?. а порезать? я начал делать, но закинул, хотя маска распечатана. в общем колхоз дело добровольное.меня и друзей очень устроило вот и поделился-кстати если поискать то можно купить дешевле.Но еально зеркала рулят-это не френель
??? Зачем
Образно. Т.к. таскается много всего, нужно или в коробке, во избежании повреждений или само устройство должно быть не сильно хрупким.
Я и не спорю что это можно использовать.
С большой степенью вероятности найти зеркала для макияжа можно почти в любом городе, вопрос лишь в цене. Режуться обычным роликовым стеклорезом на столе.
