FPV маска за 3 копейки для Mi Drone, коптеров DJI.
Я бы под модель автора сделал бы переходную рамку, с тем видом какой хочется, благо поверхность прилегания не фигурная.
Вообщем то я так и делал под телефон 4.5"
У мониторов 5" соотношение сторон не такое, как у телефонов. Можно конечно растянуть маску по длине и приплюснуть по ширине, но под моник концептуально другую геометрию лучше чертить. Он, кстати, шире телефонного экрана, картинку получится еще немножко отдалить.
Советую выкинуть и купить монитор с приемником.
Для этого проекта - однозначно выгоднее монитор с приемником. Тупо удобнее, меньше проводов болтается и т.д. Крепить опять же, положил на маску, и готово, и смотрится как так и надо, и пользоваться удобно. А выколупывать матрицы, соединять проводами с приемником, пытаться потом окультурить… Зачем? Единственный оправданный вариант, если кому-то нужно другое видео, не 5.8.
Вес корпуса практически равен весу матрицы, да и сложного ничего нет в откручивании 4 саморезов. Не вижу смысла держать на голове лишнюю тяжесть. Размер уменьшить хочется опять же.
Некоторые товарищи оставляют разъемы (бананы) на проводах видео - зачем? По мне лучше припаять напрямую и убрать лишний вес и возможность некачественного контакта. Я привык экономить граммы веса в ЛА, по такого же принципа стараюсь придерживаться и в остальной части хобби. Мой шлем на данный момент (с френелем) весит 244гр. Угол обзора мне нравится, но не нравятся габариты и материал (депрон обтянутый пленкой). К сожалению, знаний и умений не хватает, чтобы сделать модель шлема. Если не будет варианта под матрицу, попробую распечатать в таком варианте, подпилить и полетать.
супер-я позавчера заказал и вчера уже отправили.😃 как то не вовремя. будем надеется что это единичный глюк. или брак
на группсах видел несколько тем с обсуждениями этих приемников. Там же и решали проблемы его программы для тела.
Но чтобы окультурить, нужно потроха закрыть в самодельный корпус, который снова добавит веса. Конкретно на маске такой конструкции, лучше использовать монитор “в сборе”. Его задняя часть будет верхней частью шлема. 3Д печатная “крышка” будет только добавлять вес.
Вот исходя из этих соображений, монитор “все в одном” - лучше всего. И вес, и кабариты, и контакты, и сама необходимость “колхоза”. Провод разве что к аккумулятору оправдан. Размер будет минимальный, вес - может, и удастся сэкономить пару граммов, расколупав китайский корпус, но тут овчинка выделки точно не стоит.
Понятно, что у вас готовые запчасти “на руках”, и хочется реализовать именно их. На такую конструкцию шлема “просится” монитор все в одном, в сборе. Я выше давал ссылки на 3 варианта, с практически одинаковыми габаритами, но разной начинкой. Если буду чертить, то маску под них (и каждый сам определит, какой монитор купить). Городить огород под матрицу и приемник отдельно не планирую вообще. В проекте “ОКО” был такой подход, но я его считаю существенным минусом. Модель получилась достаточно сложной для повторения, и , во многом, из-за этого “в народ” не особо пошла. Вот эту маску, в варианте под телефон, повторить проще-простого. Нужен принтер, и сходить в ближайший хозмаг. Поэтому мужики взяли, и повторили. Сергей, вон, уже три раза маску печатал в разных вариантах. Телефоны уже в наличии, а с моником на 5.8 будет значительно сложнее - нужно потратиться и заказать его, потом ждать месяц. А расковыривать, да паять, да заказывать все по отдельности… народного, пригодного для посторения изделия так не выйдет.
Если вам критично использовать именно матрицу, по-другому фэншуй не сходится - лучше распечатать шлем “ОКО”. Чертить такой вариант я не планирую в принципе.
Пришли ремни и поролонки для Skyzone SKY02S, ремни нормально подходят под этот шлем, поролонка и кожаная накладка не очень, по ширине больше шлема, по высоте меньше. Если сделать надрезы - поролонку можно наклеить.
Вововооо, я это и имел ввидуу.
Если просто маске под эти причиндалы нарисовать «ЛИЦЕВУЮ» часть.
Как вариант, для унификации. Кто хочет побюджетнее, режет поролонку, кто хочет покрасивее и поудобнее, покупает готовую накладку.
Если надо, могу отсканировать пластиковую накладку, развёнутую в плоскости, из этого набора, по ней можно точно в форму попасть, если изменять под неё модель.
Сергей, а в шлем Вы установили очки или линзы часовщика? Можно об этом подробнее?
Обычные очки на +1.5. Чуть чуть не хватает расстояния до экрана, чтобы глаза без напряга фокусировались.
Линзы часовщика, по моим ощущениям, нужно пилить пополам и раздвигать. Проще купить готовые очки, там межзрачковое расстояние более подходит.
Вот готовый вариант с системой зеркал для мобильника и для тех кто не может на печатать модель. Размер экрана 50" на расстоянии 2-х метров
Разные варианты подушек
Идея неплохая, но непрактично. Дома ещё можно использовать, а в поле или зеркало будет разбито или паразитные засветы будут мешать.
Он 3Д, картинка для каждого глаза с наложением.
паразитных засветов не будет на зеркале.
разбить можно все )
Я редко в дальнобой летаю, часто нужно смотреть на коптер со стороны, что бы куда не впилиться,
обычную маску надо приспускать и отрывать руку от управления,
а тут картинка в картинке, доп. реальность как у Moverio BT300.
Причём тут зеркало? Солнце будет светить прямо в глаза, при неудачном расположении.
И никакой телефон с ним не сравниться по яркости, глаз адаптируется к яркому источнику.
разбить можно все )
Закрытую коробку в разы сложнее, чем торчащее в сторону зеркало.
Для этого солнце должно находится на одной оси, а ее загораживает мобильник
Да, глаза адаптируются к яркому свету, но как и писал что этот вариант для тех кто не может распечатать текущею модель.
нижнее зеркало пластиковое и складывается.
То есть для всех. Модели-то нету в доступе =)
Очень интересное изделие, но назначение другое - типа “дополненная реальность”. В кавычках потому, что с реальностью взаимодействия не происходит, просто картинка проецируется поверх нее. Для дрона, присоединюсь к мнению Сергея, непрактично. Яркость “реальности” будет в погожий солнечный день куда больше яркости “виртуальности”. Эффекта присутствия тоже, наверное, не особо получится.
Для такой цели, ИМХО, больше подходит обычный монитор, ну или планшет. Я присматривался с похожими “запросами” вот к такой поделке. У обзорщиков мнение одно - ХРЕНОВО, когда реальность накладывается на ФПВ картинку. Путаешься, коптер можно разбить. Хотя, дело привычки, наверное.
Модели нету в принципе. то, что есть - этакая пре-альфа, которую рассылаю всем желающим, но до ума она пока не доведена, а отпускать в свободный доступ то, за что потом стыдно будет, религия не позволяет.
есть подозрение что зеркало полупрозрачное хотя на ролике это не видно, но некто не мешает его закрыть черной пленкой с противоположной стороны и не каких проблем
Сегодня все же довел правую половинку под свой монитор. Пока без кармана под приемник. Как доделаю левую, буду пробовать печатать. Небольшая проблема в том, что пустотелость сложно делать в Солиде. Время не хватает, а хочется покрасивее и полегче.
Решил отказаться реализации маски на основе другого, хотя стыковочную рамку уже сделал, для 5’’ еще подходит, но у меня 7’’ матрица и как-то громоздко все получается.
В итоге по мотивам текущей темы будет маска
для матрицы 7" N070ICG-LD4
контролер AVX9-CZ TSUMV29 с удалением всего лишнего, аналог и hdmi вынесу.
Diversity RX5808 Pro 5.8G с перепайкой на Г образные разьемы
Зеркала будут использованы пластиковые, они еще в пути.
Текущая модель весет 260 грамм без крышки + LCD с контролером 150 грамм.
После первых тестов создам отдельную тему.
А stl не поделитесь?
Присоединяюсь. Заранее спасибо
