Inspire-подобная рама своими руками с нуля
Емкость, чем больше, тем лучше… На самом деле вас ограничит размер трубы. Примерно получается 680-1000мкф, при напряжении 50в. На каждый регуль. (Можно конечно и а 35В поставить, но на 50В, это с запасом, что бы 100% никогда не пробились.) Не забывайте, что там еще сигнальные и силовые провода тянуть, поэтому конденсатор не может заполнить весь диаметр трубы.
Спасибо!
На счет размещения потенциометра решил таким образом исполнить:
Поставлю симметрично по центру на задней стенке. Потенциометр закрепится на небольшой пластине/перемычке. На вал потенциометра оденется шестерня, а вместо кулачка для концевиков в шарнир плеча вставится зубчатый полукруг… Размеры шестеренок рассчитал исходя из того на какой градус поворачиваются шарниры лучей, какие диаметры позволительны и какое передаточное число при этом должно получиться. Получилось так, что при движении луча от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки шестерня энкодера делает поворот на 180 градусов (плюс-минус пара градусов). Как раз под стандартный энкодер обычной сервы. У них есть ограничитель, поэтому легко будет выставить среднее положение и правильно вставить… Но это пока в теории))
На скриншоте заметно, что при среднем положении энкодера лучи слегка опущены вниз, это потому, что угол спуска лучей немного больше угла подъема лучей. В этом вопросе я к симметрии не стремился, и хотел чтобы в наземном положении ноги стояли немного поуже.
Овально-полукруглые отверстия слева и справа от перемычки сделал для того чтобы из лучей провода вывести внутрь корпуса (спереди для питающих, а сзади для управляющих), и чтобы не торчали снаружи. Эти провода конечно еще надо будет защитить оплеткой, чтобы не перетерлись.
На счет нехватающих жил в спиральном проводе думаю разрешить ситуацию так: контроллер из сервы достану и прикреплю рядом с энкодером на корпус. А до сервы поведу только два провода питающих моторчик. В спиральном проводе 4 жилы - сдвою их попарно для увеличения сечения.
Не совсем верно, при слишком большой емкости будет искрить разъем питания, чем больше - тем сильнее. Тогда надо будет городить искробезопасный разъем или электронный ключ.
А на какую примерно емкость стоит ориентироваться?
100 микрофарад на каждые 10-15 см провода. В идеале - как раз через каждые 10-15 см их и ставить. 500 мкФ через полметра от батареи никак делу не помогут, броски все равно будут…)
В Вашем варианте с Т-образной разводкой, я бы поставил 220х50 вольт в месте разветвления и по 330-470х50 вольт на регули. Не обязательно ставить одну большую емкость, можно две параллельно помельче, получится тонкая длинная колбаса…)
Сергей, спасибо! Но вопрос - на регулях ведь уже стоят кондеры. Значит остается только на разветвлении?.. или к регулевским надо дополнительные допаивать?
Интересная идея с редуктором. Наверно так правильно. Будет нюанс с люфтом между зубьями шестерен. Может быть поставить коротенький зубчатый ремень? такой можно найти на “разборках” старых принтеров. Там же и зубчатые колеса с ним в комплекте.
Появилась идея, более революционная!
Нужно поставить датчик Холла! Очень кайфовая вещь. Например SS49. Работает следующим образом: Если нет магнитного поля или оно сбалансировано относительно датчика, то на выходе половина питания, если магнитное поле смещается, то на выходе смещается напряжение в ту или в другую сторону. Размер датчика 3х3 мм. Он с 3-мы выводами. Идеально линеен в характеристиках и термостабилен. Его можно поставить вместо потенциометра, а на ось луча - маленький магнитик.
Плюсы тут в том, что не нужно делать механику, типа шестерен. И размеры+вес. Он наверно и пол грамма не весит.
Да, Артем, я думал, что идея про энкодер это бомба, но вы видимо только разминались)
Очень круто! Единственное, что мне надо будет поднабраться опыта, прежде чем я смогу его реализовать)… С родным энкодером из сервы мне просто - он уже припаян на свое родное место, имеет понятные крайние положения, понятно как им управлять… Датчик холла очевидно имеет преимущества, но с ним у меня пока ряд (глупых, с точки зрения опытного электронщика, но тем не менее) вопросов.
Думаю правильно будет начать с понятного варианта, а “идеальный” оставить на перспективу модернизации (как тему литий-ионный аккумуляторов). Перемычка с энкодером на задней стенке и зубчатое полуколесо на плече - это съемные элементы и вместо них можно легко поставить крепление магнита и планку с датчиком - задел на модернизацию имеется
Ага, тоже предполагаю. Но думаю подгонкой можно как-то с этим побороться.
А можно поискать миниатюрный зубчатый ремешок, отрезать два куска, один приклеить на полукруг плеча, а другой - на ответную половину окружности колеса энкодера. И одно из отверстий крепления перемычки сделать овальным, чтобы энкодер поплотнее прижать. Но это так, еще одна вариация пришедшая в голову.
Вот это, я так думаю, будет ни очень…
Вот посмотрите, такая система с датчиком Холла. Он просто впаивается на место потенциометра. Только магнит нужно будет добавить. Ни чего переделывать не нужно.
Хотя, действительно, наверно торопиться не стоит… запустите, как оно у вас собрано, а потом поменяете, если не понравится или захочется поэкспериментировать.
Артем, отдельное спасибо за наглядные иллюстрации к идеям/схемам.
Я понял недочет этой конструкции…
Когда коптер приземляется, то он садится на лучи - это заложено изначально. В любом случае, “брюхо” коптера в момент посадки просядет, за счет упругих деформаций всех узлов. Так вот, в этот момент, потенциометр немного провернется, так как он привязан к углу поворота лучей. Серва, в свою очередь, тоже отреагирует. Вопрос только на сколько?.. И главное, что бы крайнее положение сервы не было в крайнем положении винта, по которому она (серва) ездит.
Размышлял на это счет. Мне видится так: в момент полета тело коптера давит вниз. Люфтов в шарнирах и паре винт-гайка окончательно не избежать, но вся конструкция под действием массы находится в “прижатом” состоянии. В момент касания земли все как было прижато так и остается. То есть дальше своих мертвых точек “люфтующим”, но прижатым элементам уже сдвинуться некуда. Лучи конечно же будут проявлять временную деформацию, но вот именно по воздействию на энкодер, мне кажется влияние будет стремящимся к нулю. Но это конечно же чисто мое видение и то в теории. Практика все покажет. И конечно же буду настраивать так, чтобы оставались некоторые крайние области в пределах которых серва и винт смогли бы маневрировать не нанося вреда конструкции.
В любом случае все это гораздо лучше чем история с концевиками. Они были бы просто выломаны кулачком, если бы что-то пошло не так.
Ошибка… Ничего никуда не давит. У коптера в воздухе нет точки опоры. Вообще, в силу особой конструкции и методов управления, коптер нужно рассматривать как один ротор вертолета со всеми его положительными и отрицательными качествами. В любой момент времени (в воздухе) на ротор(коптер) действуют две силы, собственный вектор тяги и гравитация. Вы же не думаете, что гравитация на разные части ротора действует по разному? )))
Ну тут не согласен. У коптера (квадрокоптера) 4 точки опоры. В конкретном случае мы рассматриваем складную раму, и середина имеет определенную массу и тянет вниз. Векторы усилий направены по биссектрисам между лучами и тягами лучей. Далее усилие направлено по оси, которую крутит серва. Теперь мы рассматриваем момент посадки, и в нем получается опять 4 точки опоры, только уже на земле. А “брюхо” не поддерживается и по инерции должно немного просесть. Конструкцию, вы итак понимаете, рассказывать смысла нет.
Не тянет…) Потому что в полете середина имеет ту же потенциальную энергию, что и остальные части коптера. И только в момент посадки эта потенциальная энергия будет больше в середине. Грубо говоря, только в середине она и будет, потому что ноги при контакте выделят эту энергию в кинетическую. Рано или поздно эта энергия вся преобразуется в кинетическую через упругие связи, но люфты упругими связями не являются и только ускоряют этот процесс. Я полностью согласен с Вами в оценке последствий. Только указал Сергею на его ошибку, в плане
в прижатом состоянии она будет находиться только под воздействием пружины, то есть силы отличной от гравитации.
Ну вот представим простую умозрительную модель - берем разболтанную дверную петлю (пример люфтующей детали), одну ее створку прикрутим к перекладине П-образной стойки, а на другую зацепим груз, к примеру 2 кг. И что мы будем наблюдать пошатав ее - конструктивно люфты есть, но под действием груза они не могут себя проявить (они прижаты к крайней точке и не болтаются расхлябанно). Люфты проявят себя только если мы поднимем П-стойку, а потом опустим с ускорением превышающим ускорение свободного падения (вес груза перестанет себя проявлять и люфты освободятся).
Коптер имеет 4 точки опоры - через пропеллеры опирается на воздушную массу. А корпус (так как он связан через шарниры с точками опоры) это аналог петли с грузом. И что в воздухе, что на земле группа “винт-мотор-мотормаунт-шасси” является опорой - аналогом ног П-образной стойки… То есть за исключением случаев, когда коптер в свободном падении (таких “полетных режимов” постараюсь избежать;)), сохраняется натяжение/прижатие всякого люфтующего элемента в крайней мертвой точке.
И так как передача всех механических напряжений в конечном счете сводится к приводному винту и гайке, а это не эластичные элементы (и при касании коптером земли сохранят свое положение и состояние), то мне в итоге представляется, что существенного влияния на энкодер быть не должно
Конечно дополнительно надо учесть, что шаг винта довольно большой (6 мм, и винт не обладает стопорящей способностью, как например винт у автомобильного домкрата) и можно было бы допустить, что в момент касания он немного провернется под действием массы тела коптера. Но во-первых этого не даст сделать редуктор сервы, который довольно сложно провернуть без рычага, а во-вторых ток удержания.
мне все это так представляется
Да, думаю, что действительно немного просядет. Но из-за упругости лучей, шарниров, всего что выходит за пределы подъемного механизма. Так как в пределах самого подъемного механизма деталям двигаться дальше уже некуда, а к сжатиям/растяжениям они не способны (сталь, латунь, алюминий, карбон).
Хорошо бы конечно шасси сделать с амортизацией. Но это пока тоже остается на откуп будущей модернизации.
Еще раз повторю, это заблуждение. Больше спорить с Вами желания не имею. Вам уже советовали собрать простую леталку и изучить эти тонкости на опыте.
Как это средину никуда не тянет, акселерометр в полетнике выпаиваю, выбрасываю, зачем он мне 😃. Если моторы выключить, то не тянет, невесомость однако. Если включить моторы то аксель покажет тягу движков по оси Z, значит опирается на пропеллеры. Или на что, может Вы подскажете? Положение к горизонту не влияет на аксель, пусть хоть вверх ногами летит, влияют только обороты пропов и сопротивление воздуха, которое на малых скоростях несущественно.
Какой то список очень хитро сжатый…) Понятно, что не Вами, но явно работали маркетологи из другой отрасли…)
- И Ли-по и ли-ион это одни и те же элементы, только в разной упаковке.
Не холивара ради, действительно, возможно, сейчас у меня появится новый взгляд на аккумы…
Т.е., li-po и li-ion это действительно одинаковые технологии, с одинаковыми удельными характеристиками, только одни в металлическом корпусе, другие в полимерном?
Что-то это сильно расходится с моим (не экспертным) пониманием. В моем понимании:
- Структура (устройство), возможно даже химия, в некоторой степени, у них разные;
- Минимальное допустимое напряжение у li-ion ниже (то ли 2.5, то ли 2.8 В на банку против примерно 3 В (точно не ниже) для li-po);
- Более высокая удельная энергоемкость li-ion относительно веса (хотя, возможно, это заблуждение, ноги у которого растут из того, что большинство распространенных li-ion 18650 имеют более низкую токоотдачу, чем распространенные li-po, т.е., li-po с той же токоотдчей, возможно, будет весить столько же или меньше);
- Разное номинальное напряжение;
- Опять же, по “ширпотребному рынку” - максимальная токоотдача среднестатистического li-ion меньше, чем у среднестатистического li-po (технически может это и не так, но по факту я не видел в широком доступе li-ion с токоотдачей 30, 50 и более “C”).
Сергей, даже и не думал спорить. Вы один из первых, кто поддержал тему, и потом дали массу полезных советов, поэтому есть желание поблагодарить, а спорить желания абсолютно никакого нет. Тем более с опытным человеком.
Но не описать свое видение механики процесса (возможно и ошибочное) я тоже не могу, хотябы по той причине, что треплю эту конструкцию в руках почти каждый день
Кстати говоря, забрал сегодня с лазерной резки детали крепления и редукции энкодера и заднюю стенку. Пойду схожу в Леруа, поищу что-нибудь что можно использовать как ось диаметром 2 мм, и тогда смогу дособирать конструкцию в новом исполнении и прикрепить фото.
Пойду схожу в Леруа
Посмотрите заклепки, там алюминиевая внешняя часть, а внутренний шток стальной. Еще можно вытащить вал мотора от привода каретки старого СД рома (Ну это не в Леруа, конечно).
Думал взять гвозди, но перед магазином прочитал сообщение и воспользовался советом. Немного ошибся с диаметром в меньшую сторону, но это временное решение, а заводские оси уже едут с Алика.
В общем собрал. Вчера еще поэкспериментировал с сервой и аппаратурой. Подключил привод на тройной переключатель. Вообще это все для меня в новинку и наткнулся на одну странность (или может это нормально) - при переключении в крайние положения серва отрабатывала не 180 градусов (90 в одну сторону и 90 в другую), а +30 / -30. Добавил трим еще 30 единиц (большее значение уже не давало эффекта), амплитуда увеличилась, но все таки не до конца. Примерно 170 градусов в итоге.
Контроллер, как планировал, достал из сервы и поставил в корпусе коптера над энкодером. До сервы по спиральному проводу идут только провода от контроллера.
Обычно стараются моторы устанавливать неподвижно. Интересно будет увидеть в действии.
Решил на этот раз не фотать, а записать видео (не ругайте за качество).
Аккумулятора пока нет, поэтому запитано от блока питания 5 В.
Странная особенность: при переключение в транспортное/среднее и в верхнее положение серва вращается до нужного угла лучей. А при переключение в нижнее положение останавливается не дойдя до крайней точки (встает примерно там где окончилось бы действие без трима), но если щелкнуть тумблером вверх-вниз, то доезжает до куда положено.
Крепление подвеса ходит вверх-вниз в противофазе с лучами. Правда на прозрачном акриле это пока сложновато разглядеть.
Оно быстросъемное, но подробнее лучше будет это показать когда из карбона вырежется.
Хорошо получилось. А что это за звук в конце каждого движения, как будто вращение сервы медленно останавливается? Это действительно серва? она же вроде быстрая…должна быть. Я ожидал, что будет “вжик” и все.
Ну это так… лирическое отступление.
Расскажите пожалуйста про люфты. Особенно интересно как оно себя ведет на кручение, например, надавить пальцем на крепление мотора.
Да… Разберите аккуратно 18650 и увидите там ту же полимерную банку, только свернутую матрасиком. Почитайте, например, здесь www.tech-e.ru/pre_70_3_14_Li_akk_po_pro.php, но есть и более полные статьи…
На форуме есть тема по лионкам 18650.
Если тезисно, то:
- Одинаковые… И там и там оксид литий кобальта. Разные только физические условия, в которых они работают.
- Тоже одинаково. Мягкие банки не рекомендуется разряжать сильно из за того, что они пухнут от выделяющегося газа. В замкнутом твердом корпусе 18650 газу просто некуда выделяться(до определенного давления) поэтому и разряжать можно больше. Поинтересуйтесь на досуге уровнем воды в реакторах, как, что и почему… Очень наглядно.
- Есть 24650, может и другие тоже есть… В круглых банках токоотдача обратно пропорциональна размеру и емкости.
- Одинаковое. И там и там номинал 3.7 вольта. В максимуме обе зарядятся до 4.2. Возможно Вы путаете с Li-HV но их вроде нет в размере 18650.
- Максимальная токоотдача зависит от размеров электродов и объема электролита, разумеется в корпус 18650 не влезет много ни того, ни другого, а полимерная банка может быть любого размера. Например, банка емкостью 3000 мА/ч и с токоотдачей 35С весит в районе 135 граммов, то есть как 3 лионки, если их из железных корпусов вынуть… Соответственно у каждой из них токоотдача будет не больше 10С, а чаще, не больше 5С.
Да, это все звуки сервы. И да, она замедляется на подходе к крайней точке. Сейчас по памяти сложновато сравнивать, но в схеме с концевиками кажется немного порезвее крутилась. Хотя если и так, то не на много… В любом случае к той схеме возвращаться уже нет никакого желания)
Серва делает примерно один оборот в секунду, это 6 мм движения гайки по винту. Там 60 мм хода, это значит 10 секунд на движение в одну сторону. Серва стандартная, более быстрые мне пока не попадались. Можно ускорить за счет большего шага винта, но тогда поднимать тяжелее будет… В общем пока считаю что скорость удовлетворительная (хотя хотелось бы побыстрее).
сейчас люфтуют оси рычагов, которые по бокам от сервы. Из-за того что я с диаметром штырьков заклепок прогадал) На коробке подписано не было, а на глаз сложно было 1,8 мм от 2 мм отличить. Плюс 0,2 мм зазоры в петлях самих рычагов. В общем именно в этом месте пока люфты заметные.
В остальном конструкция не расхлябанная. При желании можно надавить посильнее и выдавить из нее миллиметры перекосов, но надо учесть что она пока из акрила, вырезанного лазером, то есть с 0,17 мм зазорами в пазо-гребневых стыках. И не стянута до конца, так как при пережатии акрил лопается.
В общем пока могу сказать так, что скорость подъема-спуска на троечку. А жесткость на четверочку. Но она еще возрастет после исполнения в карбоне.
Скорость не смущает. А сколько это все весит? (вы уже обзавелись кухонными весами…? 😃 в таком деле, каждая деталь должна проходить через взвешивание).
И еще вопрос, пробовали нагружать середину, грузом 1-1,5 кг?
Скорость не смущает. А сколько это все весит? (вы уже обзавелись кухонными весами…? в таком деле, каждая деталь должна проходить через взвешивание).
К сожалению пока взвесить не могу, хоть и чешутся руки) Подходящими весами еще не обзавелся) есть только 500 граммовые.
С грузом тестирование планирую, но надо съездить в кладовую за ним. Прошлый раз я в пакет разного барахла набрасывал и подвешивал, но надо уже нормальный груз принести.
Артем, а это нормально, что без трима серва работает в таком узком угловом диапазоне? Я там выше писал - она поумолчанию хорошо если 100 градусов амплитуды выдавала… Я вообще думал, что она от крайней до крайней точки должна полуоборот делать при управлении с аппаратуры
