Катана своими силами с нуля.
ivan2510
Доброго времени суток.
Давно не мог решиться на сборку самолета, но вот настал момент. Хочу выкладывать здесь фотки того, что получается с целью критики похвалы или дельных советов со стороны профессионалов. Так же буду рад если моя тема поможет новичкам, таким как я. Это мой первый самолет, до этого ничем подобным не занимался. Поэтому буду рад любым советам и замечаниям.
В качестве модели выбрал Катану из потолочной плитки. Долго ковырялся на разных форумах и понял, что каждый всегда при изготовлении модели вносит свои изменения. Так сделал и я. 😉 😃 Крылья были выточены из пеноплекса, передние края обклеены миллиметровой бальзой. Корпус из потолочки толщиной 3,5 мм укреплен бальзой 5 мм. Руль высоты, киль и т.д. склеены из двойного слоя потолочки с бальзовой прокладкой.
На данном этапе есть несколько вопросов:
  1. Как производить центровку модели?
  2. Элероны (элевоны) должны двигаться одновременно с рулем высоты?
  3. Хватит для такой модели мини серво по 9 грам с усилием 1,6 кг?
FRUKT
ivan2510:
Неплохо выглядит для первой модели;)
1.Центровка примерно 25-27% от центральной хорды крыла, пусть лучше будет чуть передней, чем задней.
2.Элероны сами по себе, РВ сам по себе. Миксы делают, как правило после первых облётов, чтобы убрать огрехи конструкции, компенсировать крутящий момент винта или облегчить пилотаж.
3.Для размаха в районе метра на элероны хватит при условии, что каждый элерон от своей сервы. На РВ и РН лучше поставить помощней, а ещё лучше с усиленными шестернями.
А ты как будешь крыло крепить к фюзу кстати? Я что-то не вижу никаких конструктивных элементов или усилений, которые позволят жёстко закрепить крыло☕
ivan2510
Спасибо за ответ.
В крыло буду вклеивать сосновые пластины из линейки, для этого в корпусе есть отверстия. Фотка не моя взята с форума. Ну и на клей конечно тоже. Плюс к этому хочу еще укрепить алюминиевой вязальной спицей.
Других серво к сожалению нет, буду пытаться строить на этих у меня их 7 штук.
Konstantin1971
А в какой полетный вес планируете уложиться? Какую электронику ставить будете?
Yuhan
Серво точно пойдет. На 1.5м ДВС тренере у меня стоят точно такие же,летаю с весны,нареканий нет,хотя и говорили что не пойдет.
ivan2510
Полетный вес грам 600-700 будет.
Электроника следующая:
Двигатель hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Аккумулятор hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Аппаратура hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Yuhan:
Классно значит угадал… 😉 😃 Спасибо успокоил… 😉
snickers
Неплохо выглядит для первой модели… Буду следить за этапами постройки модели.☕
FRUKT
ivan2510:
Спасибо за ответ.
На этой фотке задние антиротационные ушки крыла, а не силовой лонжерон. Как правило в коробчатый лонжерон крыльев вертикально вставляется рейка, проходящая через второй шпангоут фюза, а спица не годится, она просто порвёт крыло при нагрузке.
И ещё, для того пака, что ты выбрал(пак очень хороший кстати) навскидку не хватит места в твоём фюзе, придётся резать передний шпангоут т.к. если поставишь пак в центре, то получится запредельно задняя центровка.
slawik
линейки если есть возможность замените на трубку, она отлично вкрутитса в консоли ( у меня рейка сосновая 4ммх40ммх800мм переломилась ),в фюзе усилитель с вырезанным квадратиком - уберите, ставьте 2 а то и 3 усилителя цельные , от конца крыла и до стабилизатора, морду фюза тоже стоит усилить ( двигатель мощный )-может оторвать , акк я бы посоветовал 3х баночный ( запас не помешает) и киль крепите надежно к фюзу ( отрывает) и подумайте где и как будет крепитса акк- мешать ничего не будет – успехов
Barim
Кстати, а какой винт планируется к мотору на выбраной 2S батареи?
На хобисити что то я не увидел данных по тестированию этого мотора с 2S батареей
Если кто гонял мотор с такой батареей - можно отзыв в виде соотношений винт/тяга/амперы
Мой опыт показывает что амперы на 2S батареи при увелечении диаметра винта растут весьма сильно, совсем не пропорционально возрастанию тяги
ivan2510
Barim:
Винт на картинке. Подобрать помог продавец магазина “Термик”. Как себя будет вести с моделью не знаю.
FRUKT:
Спасибо за совет! Я бы “деревянная голова” вместо лонжерона спицу вставил на эпоксидку. По поводу места все видно на картинке. Придется только в шпангоуте прорезать отверстия под провода. Если не правильно расположил прошу меня поправить? Просто я профан в деле центровки.
slawik:
Спасибо за совет.
Скорее всего буду делать из линеек по 50 см. Хочу сделать квадратную рейку 5Х5 мм. За трубкой хлопотно ехать. В бирюлево магазинов с трубками нет поблизости. А ближайший в люблино.
Морду еще думаю как усилить. Хочу из пеноплекса выточить нос и в него утопить раму с двигателем.
Аккумулятор возьму трехбаночный позже, как второй. Пока нет возможности.
Аккумулятор хочу крепить как на картинке.
Barim
8x4 для 2S батареи и оборотов на вольт в 1100 ???
Если только гаупфер не маркирует свои винты как то отлично от стандартного (в см я как то не понимаю применительно к винтам), а используется стандартная маркировка, то в таком содеинении винт 8х4 + мотор 1100 об/в +2S батарея тяга будет 250-300 грамм!
Я то думал вы поставите 13х4.7 или что то побольше, тк 11 дюймовые винты на этот мотор (судя по отзывам на хобисити) хорошо рекомендуют себя на 3S батареях.
Померяйте тягу пока не поздно! Как это сделать можно прочитать в обзоре Как померять тягу электродвигателя с фото, видео и описанием.
Да и размах винта в 8 дюймов для 3D пенолета - маловат!
По поводу аккумулятора - постарайтесь закрепить его плашмя - если то на чем он лежит - это не дно, а середина авиамодели. Или сделать в ней (середине) прорезь и вставлять в оную.
Идея в том что бы центр веса аккум был прямо по центру крыла (это если не предусматривается массивного шасси).
Авиамодель центр массы которой расположен по центру крыла (центр массы при виде сбоку, не путать с цт крыла) выполняет бочки гораздо ровнее без доработки рудером и рв.
ша
ivan2510:
На всякий случай спрошу:
  1. Из каких соображений для двигателя на 15 А Вы выбрали регулятор на 40А (как минимум 10г проигрываете)?
  2. Вы посчитали, что начинка (двигатель + регулятор + аккумулятор + плюс 3 (4) сервы + приемник + провода + тяги/кабанчики) выйдет больше 300 г?
  3. В этом случае, планер должен весить не больше 400 (чтобы уложиться в 700 г хвостом). Не пробовали взвешивать уже готовые детали планера, чтобы понять, к какому весу двигаетесь (имейте ввиду, что оклейка/покраска тоже украдет граммы)? Дело в том, что всегда надо балансировать между “усиливать” и “облегчать”.
  4. Нагрузку на крыло прикидывали? И какой размах, кстати, будет?
anatol=
Да а что там угадывать с сервами?) Других и не дано. Не стандартные же на потолочку ставить.
А вот с аппаратурой вы погорячились, ИМХО…
Konstantin1971
Двигатель, который Вы собираетесь приобрести, спокойно выдает тягу на винте АРС 11х5,5 1200 грамм, но на 3-х банках. При этом жрет 24 ампера. Абсолютно не греется. Только вес его с крепежом под винт 95 грамм (а не 77, как указано). Так что двигатель точно подойдет к 700 граммовой модели. ТОлько забудьте про винты меньше 10 дюймов. Это винты не для Вашего мотора. 12х6 АРС тоже неплохо показал с этим двигателем, тяга 1500, ток 31 ампер. Но это уже перебор для Вашей модели.
Рег можно 30 ампрерный брать. Экономия 5 грамм.
А вот аккумулятор надо брать точно 3-х баночный. С этим мотором моя 930 граммовая модель при активном пилотаже на акке hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
пролетала 6,5 минут и сожрала всего 60% акка. Так что можете брать такой акк.
Но, вес всей электроники у Вас выйдет более 300 грамм. Так что вес модели скорее всего выйдет за 700 грамм.
Посчитайте нагрузку на крыло при весе 700-750 грамм. Желательно, что бы она была меньше 30.
P.S. На счет серв: на элероны Ваши сервы подойдут, не проблема. Но на РВ и РН маловато. Если планируете 3Д. На РВ и РН надо бы с металлическими шестеренками и с усилием от 2=х кг.
ivan2510
Barim:
Спасибо за совет!
Тягу померить не смогу, т.к. нет весов…😦
Буду размещать аккумулятор между крыльями в центре как Вы советуете.
ша:
  1. Двигатель я хотел другой. Просто когда делал заказ перепутал. Хотел 1700 брать на 30 А. Из этих соображений и регулятор и батарея. В Хоббисити кстати работают уродцы. Я когда оплатил заказ, отправил им письмо, чтобы движок заменили, т.к. стоят они одинаково. Потом позвонил им, девушка мне сказала что все будет ок и двигатель заменят. В итоге ничего не сделали. Правда извинились потом и сказали что я могу отправить движок назад, а деньги они зачислять на мой счет. Я решил не заморачиваться и оставить все как есть.
  2. По поводу веса начинки прикидывал в курсе. Поэтому и движок брал с запасом для модели от 300-1200 грамм.
    3)Взвесить не могу весов нет. 😦
  3. Размах получается около метра. Как посчитать нагрузку не знаю, да и не задавался этим вопросом.
anatol=:
Аппаратуру выбирал бюджетную. Так как не могу сейчас себе позволить выложить 5000-12000 за нормальный комплект. Тем более люди об этой аппе положительно отзываются.
Konstantin1971:
Спасибо за совет.
Винт приобрету другой от десяти дюймов… Попробую разобраться сейчас как посчитать нагрузку на крыло.
FRUKT
ivan2510:
Спасибо за совет!
А каким образом при размещении пака между крыльями ты эти самые крылья будешь крепить между собой и к фюзу, рейку лонжеронную через пак пропустишь?😃
EagleB3
ivan2510:
… выбрал Катану из потолочной плитки. Долго ковырялся на разных форумах и понял, что каждый всегда при изготовлении модели вносит свои изменения. Так сделал и я.
А что взято за основу? Чья-то конструкция, описанная на форуме (этом?) или просто чертеж? Какие размеры в итоге будут у модели?
ivan2510:
“Если нельзя, но очень хочется…” Делаете простейшие весы-коромысло из реечки, подвешенной за центр на проволочном крючке. Берете пробку от ПЭТ-бутылки, в ней сверху вырезаете полукруг, отгибаете его вверх, проделываете в нем отверстие и подвешиваете к одному концу рейки. На другой конец - полиэтиленовый пакетик. Уравновешиваете рейку пластилиновым грузом. В пакетик кладете деталь (консоль крыла, фюзеляж и т.п.), в пробку вворачиваете ПЭТ-бутылку в соответствии с ожидаемым весом. Через отверстие в пробке наливаете воду в бутылку до тех пор, пока не установится равновесие. Бутылку с водой аккуратно отвинчиваете, закрываете нормальной пробкой и идете в любой продовольственный магазин. Там должны стоять контрольные весы. Взвешиваете бутылку с водой.
ivan2510
FRUKT:
Рейку лонжеронную пропущу.
EagleB3:
За основу взят чертеж. С форума белорусских авиамоделистов.
За совет с весами спасибо, но очень хочеться 150 раз бегать к весам… 😃 😃 😃
FRUKT
ivan2510:
Невнимательно вчера смотрел ссылку на пак, не увидел, что он на 2S. Не думаю, что это хороший вариант, всё-таки 3S липольки будут лучше, даже на 1800mAh против твоих 2150 2S.
Я летал на 3S 2200mAh с вином 10х5, вполне достойно, но 11х5,5 или 12х4,7 было бы лучше однозначно.
Нагрузка на крыло у меня получилась 41,5гр/дм2 при весе 943гр., но крыло пришлось удлинять для получения такой нагрузки до 117см. в размахе. Вместо сосновой рейки использовал карбновый профиль, он великолепно работает, даже при падениях и морковке крылья не пострадали ни разу, толко передняя часть фюза, которая легко ремонтируется.
Пак для нормальной центровки приходится вживлять только спереди и для этого резать передний шпангоут и то центровка получается на грани.
Посмотри по компоновке, может что-то пригодится;)
Flight
ivan2510:
Я бы этому продавцу… сказал, что он не прав:). У меня такой мотор, с винтом 11х5,5 тяга 1250гр, с винтом 10х5 уже 1050гр. Это на трёхбаночном аккумуляторе. Если поставить рекомендованный Вам винт, да ещё на две банки, тяга будет меньше чиха хомяка.
Вот хорошая статья по винтам www.rcdesign.ru/articles/…/prop_select_theory из неё видно что при уменьшении оборотов, тяга падает в квадрате. А при уменьшении диаметра, вообще в четвёртой степени!
C моим винтом тяга упадёт до 450гр при двух банках, какое тут 3D. Вам только три банки и винт не меньше 11х5,5.
Поставил свой мотор на уменьшенную копию Маднесс размах 900мм, вес 630гр. Думал порвёт-нормально. Двойной запас по тяге-это минимум для 3D. Почти все фигуры делаются на тяге мотора, это-же не безмоторный планер, где всё за счёт инерции.
Теперь по Вашим сервам. Стоят у меня такие на метровом фанфлае весом 870гр. На рулях нормально, вот только две ломанул на руле направления.
Этим летом у нас сильные ветра. На посадке, ветер вдоль полосы, уже касаюсь грунта и вдруг боковой порыв, разворачивает под 45 градусов и бросает вниз. Поломка редуктора, хотя с рулём колесо связывали две резинки 1мм. Может у меня великоват рычаг на хвостовом колесе, но тем не менее.
ivan2510
FRUKT:
Спасибо… Конечно пригодиться. Буду компановку делать как у тебя…
Flight:
Спасибо. Тебе добрый человек… 😉 😃 Открыл темноте глаза… Возьму 3 s аккумулятор ну и винт само собой разумеется.
FRUKT
ivan2510:
rcopen.com/forum/f36/topic130209/161 посмотри эту ветку, там куча фоток и описания что и как компонуется и собирается;)
Konstantin1971
ivan2510:
Нагрузка считается просто.
Сначала считаете площадь крыла. Формула: (корневая хорда + концевая хорда)/2 х размах. После этого вес полетный модели делите на площадь крыла и получаете нагрузку.
ivan2510
FRUKT:
Посмотрю спасибо.
Konstantin1971:
Площадь получается 22 дм.кв… При весе 700 грамм получается нагрузка 31. Какая вообще предельно допустимая нагрузка?
