Самодельный квадрокоптер с начинкой от Hubsan h501s
Да я ее перекинул на зад , смотрит вверх теперь , сегодня на пульт придет антена тульпан , буду пробовать ? А если ее поменять на самом дроне , на эту будет лучше ?
Что за тюльпан такой?
Это антена тюльпан на 2.4 , для пульта вместо палки .
Выше скриншот антена для дрона , вместо той что у меня уже стоит , если я ту антену закажу , которую скидывал ранее будет сигнал лучше ?
Те что на скриншоте на 5,8. Не будет работать. Ещё обратите внимание на поляризацию. Она бывает левая или правая (LHCP или RHCP). Надо чтобы совпадало.
Как в этом всем разобраться ? Что сделать для того что бы дрон мог летать далеко ?
Кстати видео у вас на 5.8 Гц. А управление на 2.4. Тюльпан не повлияет на видео сигнал.
Антенна с скриншота для цифровой системы. Попробуйте купить для аналоговой. Foxxer или Rush какойнибуть.Только купите с правой поляризацией. Обычно правую используют с аналоговым видео. Оно же аналоговое?
Пульт работает на частоте 2,4 ГГц и имеет цветной дисплей для просмотра отснятого HD-камерой материала в режиме FPV. Картинка передается на экран на частоте 5,8 Гц.
Да и направлял и только что не делал бесполезно , на данный момент сломана сама антена эта палка , вместо нее будет тюльпан , тот что скидывал ранее . Как вы и сказали , что это не поможет , буду искать дальше антены
Ты про эти антены имел ввиду ?
если передатчик какое то время работал без антенны, у него мог деградировать выходной каскад.
Да любую в принципе можно. Лучше чем проволочка которая есть сейчас
А то что у вас на картинке это направленная пач антенна для очков. Лучше ли они стоковой кто знает.
Можно на пульт/очки поставить типа этой. Если не смущает размер. sl.aliexpress.ru/p?key=b1kjwye
Эх буду пробовать , все равно спасибо большое
Только сразу определите какой разъем нужен.
Да уже столкнулся с данной проблемой 😁
А если я поставлю foxeer антену на дрон , на пульте что то менять нужно , или эти антены будут работать?
Должно работать.
А что касается прошивки , это нормальная версия , что у меня ?
Взял “найденыша” Bugs 3, оставил регули и моторы на раме, взял главную плату от Hubsan 501С и воткнул ее туда, подцепил моторы и … все ништяк, ничего не менял в прошивке, пиды и т.п. как есть. добавил еще отдельно передатчик и камеру + еще батарейку на это все, весить дрон стал почти кг ))) выхожу в поле, калибрую, ловлю спутники и … полетел, с этими моторами ревет как зверь )) но греются очень 😃 Так что я бы не сильно думал о том что хабсан только на своей раме будет нормально летать, я считаю что это не так.
И еще вопрос имеется, кто знает, винты от Hubsan zino пойдут на Hubsan 501??? складные хочу ))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"642a9162c68e4ffcbc6028e5":{"_id":"642a9162c68e4ffcbc6028e5","hid":379021,"name":"SerdjDJey","nick":"SerdjDJey","avatar_id":null,"css":""},"643c2b17c68e4ffcbc75a3f4":{"_id":"643c2b17c68e4ffcbc75a3f4","hid":379051,"name":"AuFiN","nick":"AuFiN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5aead7d73df9550077ca8973","hid":521724,"title":"Самодельный квадрокоптер с начинкой от Hubsan h501s","views_count":14082,"last_post_counter":67,"cache":{"post_count":67,"first_post":"5aead7d73df9550077ca8cb0","first_ts":"2018-05-03T09:35:19.000Z","first_user":"5ac8dc1f3df95500776ff08d","last_post":"64840321563b07d60358e693","last_post_hid":67,"last_ts":"2023-06-10T04:59:13.473Z","last_user":"642a9162c68e4ffcbc6028e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":67,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
